VIT717372 6 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2009 Стоит ли заморачиваться? Имеем: сток штаны; сток Ш трубы; глушак сток Ш на входе и выходе, но в "прямотоковом" исполнении (какая-то польская хрень без стоковых перегородок, с наполнением, но довольно качественная). Чего не имеем - резонатора, ибо онный был удален т.к. бил на кочках о кардан после занижения. Получилось: подпердывающий звук на боротах после 3-х тысяч. В салоне не слышно, но таки нехорошо. Вопрос о каких-либо приростах на сток Ш конечно спорен, и он сейчас не интересует. Хочу узнать как качественно после установки стронгер выполнит роль резонатора и устранит ли подпердывающий звук выхлопа после 3 тык.? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2009 у меня стоит стронгер "босал", звук с ним и с прямотоком басовый. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VIT717372 6 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2009 Ш трубы стандартный, и штатный резонатор удален? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2009 диаметр трубы 51 мм. штатного резонатора разумеется нет. стоят вышеназванный стронгер и банка проспорт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VIT717372 6 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2009 после прогазовки, и на оборотах не появляеться более выскоий резонирующий звук отличающийся от выхлопа на низах (подпердывание)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2009 нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VIT717372 6 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2009 ок. спс. именно то, что я хотел узнать... а можешь сказать длину стронгера? а то выбора - от 120 до 450 мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2009 у меня тож сток диаметр без резонатора и банка,звук с резонатором был чуть тише,а без резонатора громче и звонче,но характер звука(бас) до и после не изменился,попердываний как небыло так и нет...это я к чему,что банка определяет характер звука,стронгер в этом случае может и не поможет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DIMON-72 51 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2009 Слишал такую инфу ,мол типа какието стронгеры устроени завихрениями так что они вытягуют скорее СО2 что улутшает работу двигателя и он недушица. Правда ли ето ??? Если да, то наскоко??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VIT717372 6 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2009 все стронгеры с завихрениями (текстура у них внутренняя такая). "Конструкция стронгеров устроена таким образом, что поток газов проходя по каналу закручивается вокруг своей оси, что увеличивает его скорость и уменьшает давление. Наглядный пример этого явления можно увидеть при истечении воды из ванны, когда поток образует вихревую воронку над сливным отверстием. Стронгеры устанавливаются "по шерсти", то есть закрытой частью лопаток к двигателю. Стронгеры устанавливают в выхлопных системах пониженного сопротивления (прямоточных системах) для увеличения мощности. Устанавливают взамен вышедших из строя катализаторов или первичных резонаторов." взято: Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DIMON-72 51 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2009 VIT717372 Спасибо, за внятный ответ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2009 ок. спс. именно то, что я хотел узнать... а можешь сказать длину стронгера? а то выбора - от 120 до 450 мм. точно не скажу, но ближе к 450 мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
