Walker 21 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2016 Случайно попала в руки магнитола vdo cd 451 x. Да простят меня злобные электронные силы, но я не знал раньше, что ВДО производили магнитолы. На стикере гордая надпись made in P.R.C. Можно выдыхать, нас внутри ждет дружественная атмосфера. Признаков жизни нет. Тем интереснее! В первую очередь пришла мысль проверить защитный супрессор. Так и есть, пробит. При этом предохранитель кто-то уже заботливо поставил новый. Меняем, начинают светиться экран, но на короткое время, при этом адово греется усилитель TDA7384. Видимо он и до этого хорошо разогревался т.к. лак на плате потемнел. Как раз в запасе есть TDA 7560, они взаимозаменяемы по распиновке и обвязке, только 7560 чуть мощнее, тем лучше. И еще немного увеличил площадь радиатора, прикрутил небольшой дополнительный над усилителем. Попутно меняю рядом стоящие емкости т.к. скорее всего они поджарились в свое время.Трясущимися руками, да что там, просто и бездумно включаю питание и вижу: живое! В ходе испытаний выясняется, что CD привод не ест диски, помог проглотить, оказалось и читать ему уже не судьба. Да не очень-то и хотелось. Моя коллекция дисков в 200 км от меня и я по ней не скучаю. Что меня сразу смутило, так это ненавязчивая подсветка кнопок, я даже подумал, что там старые струшенные лампочки, оказалось светодиоды. Может там яркость прибавится если "включить габариты"? Это позже проверим. Скачет регулятор громкости. Выпаиваем конвертер, разбираем, чистим. Проверил, работать стал намного лучше. Есть "проскоки", но это если сильно неаккуратно крутить. Сзади есть замечательный разъем CD Changer. Говорят его можно использовать как AUX? Позже проверим эту легенду. Звук хороший, есть несколько типов предустановленного эквалайзера. Управление простейшее, что несомненно + при езде. Но самое приятное это то, что она запоминает станции в энегро-независимую память! Т.е. ей не страшны отключения аккумулятора, находка для водителей фур, часто отключающих массу. Экран люминесцентный, светится очень приятно, лампово. Аппарат пока что живет на холодильнике и радует по утрам любимыми радиостанциями. Позже подумаю как его улучшить и может даже переселить в машину. (больше фоток здесь https://www.drive2.ru/b/456910029455361093/ ) 3 Июль, alexart та DENIS_BER відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2016 Сзади есть замечательный разъем CD Changer. Говорят его можно использовать как AUX? Если n-мидишный, то переходник нуно на миниджек, типа такого:" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Walker 21 Скарга Опубліковано: 9 грудня 2016 Сзади есть замечательный разъем CD Changer. Говорят его можно использовать как AUX? Если n-мидишный, то переходник нуно на миниджек, типа такого: На этом вот такой разъем, но принцип наверное тот же, нужно попробовать резистор на пару контактов повесить чтобы имитировать СД чейнджер. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2016 принцип наверное тот же, нужно попробовать резистор на пару контактов повесить чтобы имитировать СД чейнджер. Естественно - резюк на 10кОм и по даташиту смотреть разъём. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
