Dobriak82
Светодиоды в спидометр 21013
Максо, а не дешевле будет покупать светодиоды россыпью? Или с этими удобнее?
Просто с ними я уже работал. А по поводу россыпью - это в сысле поштучно? Мне понадобилось 4 штуки - т.е. 2 пары. Для пущего эффекта может понадобиться 6 штук. Ну это правда на любителя. Так что... Хотя решайте сами господа. Я выложил это не в целях рекламы. Может кому-то будет дешевле брать россыпью. Мое мнение - 40 гривен и час работы, это не такие уж и большие затраты для достижения поставленной цели. Считайте сами - светодиоды - 12 грн пара, Нужно 2 пары - 24 гривны, клей - 1 тюбик - 2,50 грн (мне хватило одного, хотя может понабится 2), изолента - 3,50 грн, и я еще брал олово, в магазине оно продавалось - 10грн за 30 см (оловянная проволока диаметром 1мм - очень удобно для пайки мелких деталей и проводов). Итого выходит ровно 40грн.
Вдохновили ви мене своєю темою - давно збирався підсвітити стрілки і лічильник одометра - ось перший етап. Цифри обведені (допомогла дочка - художник), а стрілки помальовані флуорисцентною фарбою. Віткнув кілька УФ світлодіодів (їх самих пізніше ще закрию, щоб не просвічувались) - і ось результат.
Тепер ще зроблю підсвітку цифр заміню індикаторні лампочки.
Вже зробив.
Це буде стандартний - робочий режим.
А це - повне світло - все включено.
Вийшло класно - світиться рівномірно - це фотік щось викобелювався. Причому - чим дорожчий фотоапарат - тим гірші фотографії. Навіть колір чогось поміняв у правій частині. Там зеленого і в помині нема.
Зараз ще підклеїв тріщинку в рамці. Залишилось помалювати і - все.
Добавлено через 9 минут
А це розташування світлодіодів у корпусі.
На це пішло 9 УФ світлодіодів і 6 білих. Тих, що замість лампочок тут не видно.
Змінено користувачем VETERAN
Будьласка. При покупці провіряйте, щоб не були підсохші - мають бути, як рідка сметана.
Дабы не слыть голословным сообщаю: Забрал полностью рабочую приборку у Volgovod'а, осталось докупить диодов. Сием займусь в понедельник. Так что подробного фото отчета ждите в конце недели.
Сегодня психанул, взял 4 светодиода (правда каких-то дефектных как оказалось) и начал делать подсветку. Поэтому все кто просил выложить подробный фотоотчет - можете полюбопытствовать. Заранее извиняюсь за качество - фоткал с телефона. Он к сожалению многое не отображает.
Обікновенная приборная панель моделей ВАЗ 2101,011,013, 2102 с ужасающей подсветкой состоящей из одной лампочки. Видимо разработчики надеялись что водителю достаточно видеть скоростной интервал от40 до 120 км/ч, а показания датчиков можно игнорировать, а возможно они надеялись что у каждого в машине будет фонарик... ХЗ.
Но прогресс шагает, и вот я разбираю панель- сначала отгибаю 8 креплений на металлической рамке которая крепит сами приборы к лицевой панели.
Затем лицевушка снимается, видим следующее:
Потом откручиваем 8 винтиков, которые крепят непосредственно шкалы приборов.
Один из них спрятан за стрелкой спидометра, аккуратно её поворачиваем и откручиваем его.
Фиксатор положения стрелки приборов никуда не теряем. (И как на иномарказ додумались штырёк приваривать чтоб стрелка не падала?)
Далее аккуратно вынимаем шкалу спидометра. И тоже никуда не выбрасываем.
И вот мы видим конструктивный просчет наших разработчиков - единственный источник света)))
Далее аккуратно отгибаем стрелки других приборов и вынимаем шкалы. Главное не переусердствовать - стрелки отгибаем чуть-чуть, только чтобы шкалы вынулись. Их откладываем в сторону.
И перед нами голая приборка)))
Вытаскиваем недоразумение в виде лампы подсветки, саму лампочку можно выбросить, а вот патрон никуда не деваем - пригодится.
Вернемся к светодиодам. Поскольку мною были куплены такие какими я раньше не пользовался - 3 В, по цене 5 грн. за штуку, то глядя на их вольтаж было приобретено еще и сопротивление в 600кОм. Объясняю почему - Светодиоды я пропаиваю параллельно и чтобы они не накрылись все разом ставлю в цепь сопротивление. Но для всех советую: ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ГОТОВЫМИ 12 В СВЕТОДИОДАМИ - сокращаете время на пайку.
Спаяв все до кучи и подогнув сами диоды в нужном направлении получилось:
Дальше берем в руки шкалу спидометра и срезаем там лишний нарост. (он в дальнейшем нам не даст равномерность свечения всей шкалы спидометра на лицевушке.)
А вот и место установки нашего с вами апгрейда. Две черных черты были нарисованы мной. Так я отметил места где буду вырезать отверстие (выемку) для подсветки счетчика. (В оригинале - не предусмотрена, а жаль...)
Вырезается она глубиной 5-6мм, ширину выбирайте 20-25мм, этого вполне хватит. Сам спдометр я на время снял - мешает красиво вырезать))).
Далее - замотав светодиоды изолентой, наметил место посадки. В наилучшем варианте устанавливаются поглубже, практически впритык к задней стенке, сначала те которые светят наружу, затем те которые светят внутрь. По такой схеме я делал приборку себе. Её описание есть в данном топике ранее. Потом весь этот девайс фиксируется клеем. В данном случае - Универсальный Клей-гель Момент (прозрачный).
Подключаем то что получилось к аккумулятору (проверяем).
Отключаем и откладываем в сторону. Далее на повестке - шкалы. Для этого нам потребуется самая обыкновенная визитка, главное чтоб чисто белого цвета была ее задняя часть. Примерно такая:
Далее крошим визитку на 4 части, две побольше, 2 поменьше.
Нужны нам такие обрезки для равномерного распределения света в боковых частях приборки. Их мы заворачиваем по длине в виде полукруга.
Их мы тоже фиксируем клеем. Старайтесь избежать зазоров между этими полосками и самой приборкой.
Далее приступаем к шкалам. Переворачиваем и размещаем их так как они стоят в приборке. Стараемся чтобы было как можно четче.
Из двух оставшихся полосок мы делаем распределитель самого света в приборке. Монтируем полоски сзади. Лично я сажал на скотч.
В результате имеем:
Далее нам необходимо разъединить шкалы. Лезвием режем бумагу и скотч (все делается с обратной стороны шкал). Получается вот так:
Шкалы устанавливаем на место.
Для нилучшего эффекта немного подгибаем стрелки приборов вовнутрь, но так чтобы они не цеплялись за шкалы.
Ой, чуть не забыл, надо аккуратно лезвием вырезать бумагу на месте отверстий по винты крепления шкал.
Далее, когда собрали все до кучи, проверяем еще раз.
Установку лицевушки производим в обратном порядке - сначала ставим её на прибоку, потом загибаем крепления. Припаиваем согласно схеме провода питания светодиодов к клеммнику лампы подсветки. Вот так должно выглядеть готовое изделие:
НАПОМИНАЮ ЕЩЕ РАЗ - ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТОЛЬКО 12 В СВЕТОДИОДАМИ!!!!! У меня на руках приборка с неяркой подсветкой.На фоне магнитолы выглядит так:
Для сравнения:
До изменения шкалы показания температурного датчика:
Так что желаю вам успеха в таком полезном на мой взгляд начинании!
І я вже зробив собі підсвітку приборки, як і Максо.... тільки я проклеїв фульгу на дно приборки)))) думав використати 6 діодів, використав тільки 4 автомобільні, на 12 В. Виглядає прикольно, відволікати від дороги не повинно...)))
от як в мене вийшло....
фото з вспишкою
Фото без вспишки:
Змінено користувачем Ghost_Rider
Если кому надо могу помоч с флюорисцентной краской по оптовой цене, дабы не переплачивать в магазинах, кстати так-же имееться в наличии такой-же пластилин который тоже светиться при ультро фиолете! если что пишите в личку!
фото з вспишкою
Фото без вспишки:
Да... Красиво... У самого шкалы есть такие, но еще не пробовал сделать на них подсветку. Следующий этап - светлые шкалы! Кстати, мож тебе стрелки в черный покрасить - будут лучше видны?
варіант цікавий пофарбувати стрілки.... ще не їздив з цією підсвіткою, тому зараз нічого точного сказати не можу.... на днях покатаюсь, подивлюсь як буде краще, можливо і попідфарбовую трішки стрілки)))) правда фотік робить трошечки більше світла, як є в дійсності.... хоча сам вигляд просто бомбовий)))) мені подобається)))
Просто на фотках оранжевые стрелки не ахти видно. Попробуй у мамы или девушки взять лак для ногтей красного или черного цвета, я к примеру себе выгоревшие грязно-белые стрелки белым лаком вскрыл, смотрится - отпад!!!
..... взять лак для ногтей красного или черного цвета.....!
Однозначно, ярко-красный лак для ногтей рулит, но перед покрытием нужно подготовить стрелки и обезжирить их. У меня первое покрытие через год пошелушилось и пришлось вскрывать приборку и обновлять покрытие. А выглядит и смотрится отлично: хорошо заметно, не нужно всматриваться и нормально видно при слабом освещении.
Не, ну так это само собой. Главное не пользоваться ацетоном. 647 растворитель должен подойти. Марку своего не помню, но на бумажке сохранились две цифры: 64.., а какой именно не знаю.
А спирт для этих целей подойдет? :)
Конечно подойдёт !!! Выпить грамм 100 и тщательно подышать на стрелочку :):lol:;) !!!! Потом можно будет и закусывать....
ахахах)))) порвало)))
хто перекрашував стрілки в приборці на білих шкалах???? якщо можна, разом з фото...
Максо, Извени конечно, но выглядит не очень.Да и сильно замудрено ты делал с бумажками...твоя получилась еще нормально, но в той о которой отчет датчики совершенно не видно...ИМХО все можно было сделать проще, а диоды разместить по всей плоскости.
У VETERAN, самая лучшая приборка. Буду делать что-то по его типу, сейчас просто с белыми диодами стоит.
Максо, Подскажи, пожалуйста с чего это консоль ?
Очень похожа, на пятерочную, но в ней есть какая то ниша :bw:
либо таврия доделаная самопалом,либо 5ошная+самопал
