Serjjjjj
Реле Контроля Заряда Акб От Блока Питания Ноутбука
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, что куда подключить чтоб зарядка от ноута (19А, 3,8А) отключалась при достижении нужных Вольт?
Заряжаю АКБ авто 12В 55-60А через БП от ноута 19А, 3,8А через лампу 12А 5Вт в разрыв минуса.
Реле контроля заряда АКБ от генератора в жигулях рассчитано на 14В, 5А.
Дело в том, не имею возможности отключать БП от АКБ. Отключать только от сети 220В. При этом лампа-диод на БП горит. Получается АКБ подается ток на БП и разряжается. Что было подтверждено эксперементально в течении 3 дней не отключал БП от АКБ (горел диод а от сети выключил) и в мороз -3 чиркнул раз и все.
Так же выше 16В заряжать нельзя, а у меня 19В.
Если выключать нельзя значит можно ограничить Вольты. Как в машине не выше 15В?
если очень топорно, то можно купить программируемую розетку, выставляешь время через которое она выключится и все. А так я хз как заставить БП выключиться. Ну ты сам подумай чтобы это осуществить надо чтобы какой то контроллер мерял напряжение и управлял БП.
не использовать зарядку для ноута для аккума?
мужики. Это все пустое.
Есть поставленная перед собой задача и ее решение.
Нифига не понятно что ты хочешь..
зарядить автомобильный аккум от ноутбучной зарядки?
Можно использовать DC-DC понижающий модуль, током не менее 5А.
Выставляй необходимое напряжение, силу тока и в путь..
https://ru.aliexpress.com/item/2015-1pcs-Step-down-Power-DC-DC-CC-CV-Buck-Converter-Supply-Module-7-32V-to/32499655364.html?spm=2114.14010208.99999999.421.WnE9lO&aff_platform=link-c-tool&sk=uR7uBY3Rz%3A&cpt=1482185988297&af=DPlnKr2ATnM&afref=&cn=&cv=90001&dp=TFxnp8YBIV&aff_trace_key=6ffdb88eabcc4c4fbafeae03d2aeb3e7-1482185988297-08769-uR7uBY3Rz&detailNewVersion=&categoryId=200003094
@WAZ, если он заряжает аккум ноутовским БП вряд ли у него есть деньги на улучшение данного способа, пускай и всего 110 грн. Он же сначала написал не что мне сделать, а именно что куда подключить)
И фиг знает к чему это все приведет, ток при нормальной зарядке ведь должен уменьшаться к концу зарядки, а этим способом ток будет один и тот же или как?
Вольты опустить. На ноутбучной зарядке 19А а надо до 14 (с генератора) 16В. Вот пустить ноутбучную через реле разядки. Например реле зарядки от генератора 14В 5А.
для начала.
да еслиб я знал я бы не спрашивал. Может и не сгорит. хр-ки искать надо.
Вот решение "не получится. Нужно перестроить выходное напряжение БП до 14,4 Вольт (а не Ампер icon_biggrin.gif ). Подключать Акк через диод с током 5-10 А. для предотвращения разряда на светодиод-"лампочку"."
из говна и палок не получится.
самый простой вариант - поставить диод чтобы АКБ не разряжался, но у сильных диодов большов обратный ток - так что это полумера.
самый правильный вариант - собрать приставку для заряда и поддержания АКБ с возможностью самотключения. тогда БП от ноута можно использовать в качестве источника тока.
кстати где-то тут уже такую приставку описывали на ардруинке
Реле поворотов от 2108, реле 4-х контактное ваз 30А.
5b9a3a9f087c706e729153421842470e4d347926
Щелкает, мигает чуть. Падает на 5В при щелкании.
На АКБ после часа 16.67В.
От БП ноута идет чистая постоянка. Мы ее прерываем в реле. Получается импульсная постоянка.
Минимальная десульфатация идет?
Я так понимаю суть идеи этой схемы - это заряжать АКБ через две 21Вт лампочки импульсами, а в паузах разряжать АКБ на 10Вт лампочку, тем самым выполнять десульфатацию? Тогда схема неправильная. Заряжаться будет, а разряжаться НЕТ. Десятиватная лампочка отключается одновременно с отключением зарядного. Её надо подключить непосредственно к АКБ (на конт. 87), или, что ещё лучше, использовать переключающее (пятиконтактное реле) подключив лампочку 10Вт на N.C. клемму 87а.
Попробую. Пока результат хороший. Лучше чем просто заряд 42Вт/10Вт разряд.
Сегодня АКБ на тестах высадился до 6В (внутренний Вольтметр врет). Слабо крутился ДВС.
И хватанул на бензе со второго раза и завелся отлично! Поработал минут 20 и после заводится как новый на газу с 1 оборота.
я понимая 10Вт лампочка для просадки напряжения перед релле, так какрелле поворотов скорее всего сгорит от 19В. Тоесть 2х21Вт ето понижающие резисторы а 10Вт нагрузочный, на входе допустим 19В а на выходе 14-16В и релле уже не сгорит.А что бы вышло с десульфатацией нужно еще одну лампочку и релле на пять контактов.
@pash.z, чьего производства твой акб? Сколько ему лет? На нем есть надпись "Calcium" или "Ca/Ca"? Разряжал ли ты его ниже 10,5 В?
Название "ЕВРО СТАРТ" ЭКСТРА ПАВЕР, 12В 60Ач 100 мин 450А (EN). Украина. Все как на фото. Лет 1 год и 2 месяца. Хронический недозаряд АКБ от гены.
Разряжал до уровня треска реле. Не крутил ничего.
После зарядки по схеме стал дольше держать заряд. Не держанием заряда в процессе работы, не страдал. Просто поставил лампу 10Вт на разряд для эксперимента, а он разрядился 2-2.5 часа до 10В.
и тут стало ясно что там сульфатат.
Зарядку от гены исправил. Без загрузки 14.3В, с нагрузкой (ближ+габарит) 14.3В. Может ХХ на газу высокий был. Не знаю.
А на сайте производителя Eurostart Blue 60 Ah написано, что производитель этого акб ООО Курский аккумуляторный завод
Надписей других на пластмассе акб нет?
Желательно покупать акб с током 600 А (для 60 а/ч)
Я ошибся. У меня желтый. Сейчас добавлю фото лейбы.
Контакт 87 идет на ПЛЮС. Попробовал. 42Вт вообще, не горит, а 10Вт мигает. Переставил обратно по схеме.
С 1990 по 2003-4 года АКБ делались:
1) во дворах частных. 1-2 человека.
Долго, но дома 2 этажа построить можно было. Так же накупить телефоны DCC (Ди-Си-Си) при 700 уе подключение, мобильные. Детей выучить в институтах. Бабки были хорошие. Главное совесть и желание работать.
Сырье наше + турция.
2) аренда тайная но при покровительстве от директора, зам директора завода в одном их цехов.
Все везлось из турции.
Главное - это БАНКА, КРЫШКА и СЕПАРАЦИЯ рулон.
Из свинца выливались пластины в форме. Кто-то их мазал "замазкой", "активная замазка".
Потом формовщики самая высооплачиваемая, вредная работа. В печи обжигать замазку эту.
Далее на сборку.
Литнички рубались гильятиной ручной. Далее спаивались газовой горелкой в банки.
Рулон сепарации резали и в конверт складывали, фиксировали две стороны. Конверты сепарации одевались на пластину в каждой банке.
Пайщик брал банки с сепарацией, ставил в зажим вертикально и спаивал вместе. Далее аккуратно ставил в банку. Накрывал крышку и под пресс.
Там, что-то шипело, бухало и получался АКБ.
Далее заливали, заряжали, клеили лейбу и на рынок.
АКБ = 2 года работы примерно при пробеге 20 000 в год.
Тоже самое делается и сейчас. Кто-то легализовался. Кто-то расширил производство и начал делать АКБ. А кто-то подделывает в гараже эти, не известные марки. Ну, не БОШ же им подделывать наверное где банки как пол дешевого АБК стоят в турции.
Банки покупаются поддонами, газелями, фурами. А кого сколько места есть тот сколько и везет на склад.
Есть реле на 5 контактов ВАЗ. Скажите пожалуйста, что куда подключать?
