Token
Цз Без Сигнализации
Нижний ряд проводов это управление, коричневый лампа,красно чёрный - откр багажника, следующий это появляется минус и срабатывает откр-закр дверей, потом чёный и красный
верхний это активатор.
фух. желтые, оранжевые, и белые только с предохранителями???
напиши пожалуйста как мне подключить открывание и закрывание с кнопки
верхний ряд - жёлтые масса, белые это активатор и вроде помаранчевые это +12
для активатора выберешь полярность благодаря смене питания на проводах, тобиш на жёлтый плюс а на помаранчевый минус
покажи брелок
брелок завтра заберу. в том и проблема я бы пробовал уже методом научного самотыка
просто проводка у тебя с подключением к багажнику, а меняют из-за того что нет этой функции, значит брелок на две кнопки по сути.
я спрошу конкретнее, вроде как хотел открывание багажника и ему поставили сигналку двухсторонюю. этот получился просто не нужен. а если оранжевые +, красный нужно подключать? или оранжне силовые?
красно-черный это багажник? туда один провод тянуть? и по поводу красного тонкого не понял, это для пятипроводного активатора?
про какой ряд спрашиваешь? верх или низ :bw:
про красный толстый провод, с предохр
обязательно на+
по схеме Да
по этой схеме, но нужно проверить какой вход из блока (+ или - )
нет это кнопка в салоне
А как ту приблуду втулить чтобы пятипроводный активатор поставить незнаешь случайно?)
* IQ4516 Octa *
Спасибо, ты очень помог. Заберу пульт потом продолжим)
* IQ4516 Octa *
я то знаеш, но мне проще это поставить чем объяснять :multi:
http://vaz2101.com/index.php?/topic/14608-predlagayu-uslugi-elektrika-mehanika/
Та я понемаю тебя. Но больно ты далеко.
* IQ4516 Octa *
Вот схема того что ты приобретёшь, на ней с лева над замком типа кнопка - эти два провода подключаешь к своей схеме.( к белым проводам) Но только на верхнем ряду проводов плюс уже не нужен., вроде на помаранчевый минус и всё.
alligato коробочку к белым? а активаторы тогда куда? как же все сложно, лишних проводов вроде не осталось, на тебе...
Обратись к электрику и проблем не будет.
в этом то и смысл, удешевить процедуру. блок ЦЗ то халявный.
ну вроде работает. спасибо. теперь нужно сделать что бы все срабатывали от водительской, и будет жигуль модный)
подскажите, световую сигнализацию через реле нужно подключать? или хватит мощи?
привет ребята купил цз king w-4a но есть ище 4 провода которые нет на схеме
@Николай 2206,
есть ище 4 провода
Класно - запасні.  :multi:
есть ище 4 провода
клоун ты!!!!
