Token
Цз Без Сигнализации
Здравствуйте, помогите мне разобраться. можно ли подключить вот такую штуку, на отпирание и запирание дверей без сигналки.
это вроде как блок управления ЦЗ?
Легко! Только узнай как эту приблуду звали в молодости. А пока это не блок цз, а какая-то черная коробочка.
Можно,если это именно блок ц.з.И будут замки работать от кнопки водительской двери,ключа на ней же,или от пульта.Смотря какой блок.
На неё есть пульт. Её заменили потому что ставили замок на багажник. Это не ЦЗ я так понял. Двери не закрывались от водительской. А как это называется ХЗ, и как подключить тоже загадка...
* IQ4516 Octa *
Для того,что бы замок водительской двери запирал все остальные, актуатор водительской двери должен быть 5-ти проводный. Два провода запирают и отпирают все замки, два провода управляют запиранием и отпиранием  с водительской двери остальных замков авто, чёрный -масса. И судя по фото-это блок управления ц.з . На сигналке с ц.з жгут проводов как минимум в два раза больше, а еще раземы на кнопку, светодиод, антенну, датчики..и т.д
Это вроде бы как блок управления ЦЗ. Созвонился с хозяином гаража, он подтвердил. Стояла на Таврии на две двери, когда захотел и багажник, эту сняли поставили новую. Зачем не знает. Вобщем нужно теперь разобраться как его подключить, фирмы и производителя на нем не написано.
* IQ4516 Octa *
там по проводам видно, с предом то на +12 акб, один провод  переходящий в два через типа шарики - это на лампочки поворотов, чёрный там это масса (-), два провода с предами обмотаны изалентой то питание активаторов,остольные расцветку плохо видно
В основном они все делают оденакаво
alligato очень похоже, наверное это она, спасибо
вот так виднее, желтые с массой скручены чего то...
так нужно, это для правильной работы актеваторов :)
питание только на два активатора? чего то не вьеду нифига
желтые к масе примотаны...
Можно добавить проводку на задние двери,или купить готовую.И привода докупить.1 на 5 проводов,и 3 на 2.Если их нет.
Там как гирлянда получается, хоть с десяток дверей активируй.Там-же нарисованы схемы в трёх вариантах
http://mikrob.ru/download/file.php?id=401081&t=1&sid=2c49b0e4eb13d2894b9628014ce13b2a
alexart ну обьясни еще ты если не сложно. как подключить с пятипроводным соленоидом? и по цветам пожалуйста
здесь сказано что с этим блоком установка пятипроводного соленоида не выйдет http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=145645
запутался уже...
alligato негде нет схемы с моими цветами проводов, как мне подключать, наугад? синих зеленых черных у меня нет. по тем схемам нужно только 6 проводов, куда еще 5?
красный толстый +
черный толстый -
белый и белый с полоской (с предохранителями) на соленоид
жолтый и желтый с полоской на - (потому как так и было)
куда остальные ХЗ
здесь сказано что с этим блоком установка пятипроводного соленоида не выйдет http://mikrob.ru/vie...ic.php?t=145645
так и есть. там три схемы и две из них дают возможность выбрать полярность, а третия просто без слов. Если есть желание поставить актуатор на пять контактов то нужно брать ещё один блок управления и скрещивать с этой.
