Koka88 0 Скарга Опубліковано: 26 січня 2017 Карб. Солекс(врезка 2 штуцера), баллон за задн. сидением 45л. ВАЗ 21073. Проблема заключается в том,что едет авто на газе в промежутке между 45 литров(полный баллон) до 25л. Если в баллоне меньше 20-25литров, то на газу давится,глохнет и обороты выше 1500 не набирает. Характерно,что на бензе хоть и прдолжает ехать,но с потерей мощности и огромным провалом при нажатии на гашетку. Зажигание выставлено,свечи новые,провода новые,фильтра все поменяны. У кого есть знания, поделитесь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 26 січня 2017 Карб. Солекс(врезка 2 штуцера), баллон за задн. сидением 45л. ВАЗ 21073. Проблема заключается в том,что едет авто на газе в промежутке между 45 литров(полный баллон) до 25л. Если в баллоне меньше 20-25литров, то на газу давится,глохнет и обороты выше 1500 не набирает. Характерно,что на бензе хоть и прдолжает ехать,но с потерей мощности и огромным провалом при нажатии на гашетку. Зажигание выставлено,свечи новые,провода новые,фильтра все поменяны. У кого есть знания, поделитесь Проверить угол наклона мультиклапана к горизонтали. Двигатель нормально прогревается до почти 90 гр.С, газовый редуктор горячий? Закрепляя баллон, следует помнить, что он должен стоять в определенном положении. Так, ось посадочного окна мультиклапана баллона должна быть под углом 30° к горизонту. В этом случае будет корректно работать поплавок и оптимально стоять «забор» газа из баллона. Источник: https://www.autocentre.ua/opyt/poleznye-sovety/gbo-svoimi-rukami-267770.html © Autocentre.ua Затем производится регулировка мультиклапана. Он закрепляется под углом 30-45 градусов таким образом, чтобы заборная трубка находилась в нижней точке баллона, для обеспечения полной выработки газа. Поплавок должен свободно двигаться и блокировать подачу газа при наполнении баллона более 80%. Нельзя излишне сильно затягивать винты крепления мультиклапана. http://propan-metan.ru/wp-content/uploads/2013/01/ustanovka-mul-tiklapana.jpg Если баллон установлен правильно выездить газ, снять мультиклапан (на улице) и проверить как выгнута заборная трубка По поводу проблем на бензине. Т.к сейчас зима к воздушному фильтру должен поступать подогретый воздух. У тебя есть подогрев воздуха в воздушный фильтр? На бензине проблемы с холостым ходом (ХХ) есть? При работе на ХХ и на бензине если открыть воздушный фильтр дроссельные заслонки сухие или мокрые? При проблемах на бензине если открыть (медленно) бензобак "пшик" есть? Система зажигания бесконтактная? Зазоры в свечах 0,7-0,8 мм круглым щупом (для контактной системы зажигания зазоры в свечах 0,5-0,6 мм)? Трубка к трамблеру куда подключается к карбюратору? При контактной системе зажигания при работе двигателя если передавить трубку вакуумную к трамблеру и попробовать "погазовать" станет лучше? Усилитель тормозов работает (ВУТ)? Как проверить ВУТ ссылка [spoiler=ФОТО] Рис. 3–77. Детали воздушного фильтра: 1 —шланг воздухозаборника теплого воздуха; 2 — заборник холодного воздуха; 3 — терморегулятор; 4 —фильтрующий элемент; 5 — крышка; 6 — пластина крепления фильтра; 7 — дистанционная втулка; 8 — прокладка; 9 — патрубок для отвода картерных газов к золотниковому устройству карбюратора; 10 — вытяжной коллектор картерных газов; 11 — корпус воздушного фильтра; 12 — воздухозаборник теплого воздуха; 13 — заслонка терморегулятора; 14 — корпус терморегулятора http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/3-14-1-vozdushnyjj-filtr.html Усилитель тормозов работает (ВУТ)? Как проверить ВУТ ссылка Желательно проверить состояние трубки ВУТа на впускном коллекторе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Koka88 0 Скарга Опубліковано: 26 січня 2017 Карб. Солекс(врезка 2 штуцера), баллон за задн. сидением 45л. ВАЗ 21073. Проблема заключается в том,что едет авто на газе в промежутке между 45 литров(полный баллон) до 25л. Если в баллоне меньше 20-25литров, то на газу давится,глохнет и обороты выше 1500 не набирает. Характерно,что на бензе хоть и прдолжает ехать,но с потерей мощности и огромным провалом при нажатии на гашетку. Зажигание выставлено,свечи новые,провода новые,фильтра все поменяны. У кого есть знания, поделитесь Проверить угол наклона мультиклапана к горизонтали. Двигатель нормально прогревается до почти 90 гр.С, газовый редуктор горячий? Закрепляя баллон, следует помнить, что он должен стоять в определенном положении. Так, ось посадочного окна мультиклапана баллона должна быть под углом 30° к горизонту. В этом случае будет корректно работать поплавок и оптимально стоять «забор» газа из баллона. Источник: https://www.autocentre.ua/opyt/poleznye-sovety/gbo-svoimi-rukami-267770.html © Autocentre.ua Затем производится регулировка мультиклапана. Он закрепляется под углом 30-45 градусов таким образом, чтобы заборная трубка находилась в нижней точке баллона, для обеспечения полной выработки газа. Поплавок должен свободно двигаться и блокировать подачу газа при наполнении баллона более 80%. Нельзя излишне сильно затягивать винты крепления мультиклапана. http://propan-metan.ru/wp-content/uploads/2013/01/ustanovka-mul-tiklapana.jpg Если баллон установлен правильно выездить газ, снять мультиклапан (на улице) и проверить как выгнута заборная трубка По поводу проблем на бензине. Т.к сейчас зима к воздушному фильтру должен поступать подогретый воздух. У тебя есть подогрев воздуха в воздушный фильтр? На бензине проблемы с холостым ходом (ХХ) есть? При работе на ХХ и на бензине если открыть воздушный фильтр дроссельные заслонки сухие или мокрые? При проблемах на бензине если открыть (медленно) бензобак "пшик" есть? Система зажигания бесконтактная? Зазоры в свечах 0,7-0,8 мм круглым щупом (для контактной системы зажигания зазоры в свечах 0,5-0,6 мм)? Трубка к трамблеру куда подключается к карбюратору? При контактной системе зажигания при работе двигателя если передавить трубку вакуумную к трамблеру и попробовать "погазовать" станет лучше? [spoiler=ФОТО] Рис. 3–77. Детали воздушного фильтра: 1 —шланг воздухозаборника теплого воздуха; 2 — заборник холодного воздуха; 3 — терморегулятор; 4 —фильтрующий элемент; 5 — крышка; 6 — пластина крепления фильтра; 7 — дистанционная втулка; 8 — прокладка; 9 — патрубок для отвода картерных газов к золотниковому устройству карбюратора; 10 — вытяжной коллектор картерных газов; 11 — корпус воздушного фильтра; 12 — воздухозаборник теплого воздуха; 13 — заслонка терморегулятора; 14 — корпус терморегулятора http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/3-14-1-vozdushnyjj-filtr.html Редуктор гарячий, температура стабильно рабочая,не больше-не меньше. Хочу добавить,что 2 мес. назад поставил новый карб, т.к. старый был кем-то пнрежат,в следствии чего раскололся на 3 части. Новый карб. не регулировал,продавец(дядя Кулибин заверил,что перебрал и настроил его) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pasa22 28 Скарга Опубліковано: 26 січня 2017 Карб. Солекс(врезка 2 штуцера), баллон за задн. сидением 45л. ВАЗ 21073. Проблема заключается в том,что едет авто на газе в промежутке между 45 литров(полный баллон) до 25л. Если в баллоне меньше 20-25литров, то на газу давится,глохнет и обороты выше 1500 не набирает. Характерно,что на бензе хоть и прдолжает ехать,но с потерей мощности и огромным провалом при нажатии на гашетку. Зажигание выставлено,свечи новые,провода новые,фильтра все поменяны. У кого есть знания, поделитесь Проверить угол наклона мультиклапана к горизонтали. Двигатель нормально прогревается до почти 90 гр.С, газовый редуктор горячий? Закрепляя баллон, следует помнить, что он должен стоять в определенном положении. Так, ось посадочного окна мультиклапана баллона должна быть под углом 30° к горизонту. В этом случае будет корректно работать поплавок и оптимально стоять «забор» газа из баллона. Источник: https://www.autocentre.ua/opyt/poleznye-sovety/gbo-svoimi-rukami-267770.html © Autocentre.ua Затем производится регулировка мультиклапана. Он закрепляется под углом 30-45 градусов таким образом, чтобы заборная трубка находилась в нижней точке баллона, для обеспечения полной выработки газа. Поплавок должен свободно двигаться и блокировать подачу газа при наполнении баллона более 80%. Нельзя излишне сильно затягивать винты крепления мультиклапана. http://propan-metan.ru/wp-content/uploads/2013/01/ustanovka-mul-tiklapana.jpg Если баллон установлен правильно выездить газ, снять мультиклапан (на улице) и проверить как выгнута заборная трубка По поводу проблем на бензине. Т.к сейчас зима к воздушному фильтру должен поступать подогретый воздух. У тебя есть подогрев воздуха в воздушный фильтр? На бензине проблемы с холостым ходом (ХХ) есть? При работе на ХХ и на бензине если открыть воздушный фильтр дроссельные заслонки сухие или мокрые? При проблемах на бензине если открыть (медленно) бензобак "пшик" есть? Система зажигания бесконтактная? Зазоры в свечах 0,7-0,8 мм круглым щупом (для контактной системы зажигания зазоры в свечах 0,5-0,6 мм)? Трубка к трамблеру куда подключается к карбюратору? При контактной системе зажигания при работе двигателя если передавить трубку вакуумную к трамблеру и попробовать "погазовать" станет лучше? [spoiler=ФОТО] Рис. 3–77. Детали воздушного фильтра: 1 —шланг воздухозаборника теплого воздуха; 2 — заборник холодного воздуха; 3 — терморегулятор; 4 —фильтрующий элемент; 5 — крышка; 6 — пластина крепления фильтра; 7 — дистанционная втулка; 8 — прокладка; 9 — патрубок для отвода картерных газов к золотниковому устройству карбюратора; 10 — вытяжной коллектор картерных газов; 11 — корпус воздушного фильтра; 12 — воздухозаборник теплого воздуха; 13 — заслонка терморегулятора; 14 — корпус терморегулятора http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/3-14-1-vozdushnyjj-filtr.html Редуктор гарячий, температура стабильно рабочая,не больше-не меньше. Хочу добавить,что 2 мес. назад поставил новый карб, т.к. старый был кем-то пнрежат,в следствии чего раскололся на 3 части. Новый карб. не регулировал,продавец(дядя Кулибин заверил,что перебрал и настроил его) Карб. Солекс(врезка 2 штуцера), баллон за задн. сидением 45л. ВАЗ 21073. Проблема заключается в том,что едет авто на газе в промежутке между 45 литров(полный баллон) до 25л. Если в баллоне меньше 20-25литров, то на газу давится,глохнет и обороты выше 1500 не набирает. Характерно,что на бензе хоть и прдолжает ехать,но с потерей мощности и огромным провалом при нажатии на гашетку. Зажигание выставлено,свечи новые,провода новые,фильтра все поменяны. У кого есть знания, поделитесь Проверить угол наклона мультиклапана к горизонтали. Двигатель нормально прогревается до почти 90 гр.С, газовый редуктор горячий? Закрепляя баллон, следует помнить, что он должен стоять в определенном положении. Так, ось посадочного окна мультиклапана баллона должна быть под углом 30° к горизонту. В этом случае будет корректно работать поплавок и оптимально стоять «забор» газа из баллона. Источник: https://www.autocentre.ua/opyt/poleznye-sovety/gbo-svoimi-rukami-267770.html © Autocentre.ua Затем производится регулировка мультиклапана. Он закрепляется под углом 30-45 градусов таким образом, чтобы заборная трубка находилась в нижней точке баллона, для обеспечения полной выработки газа. Поплавок должен свободно двигаться и блокировать подачу газа при наполнении баллона более 80%. Нельзя излишне сильно затягивать винты крепления мультиклапана. http://propan-metan.ru/wp-content/uploads/2013/01/ustanovka-mul-tiklapana.jpg Если баллон установлен правильно выездить газ, снять мультиклапан (на улице) и проверить как выгнута заборная трубка По поводу проблем на бензине. Т.к сейчас зима к воздушному фильтру должен поступать подогретый воздух. У тебя есть подогрев воздуха в воздушный фильтр? На бензине проблемы с холостым ходом (ХХ) есть? При работе на ХХ и на бензине если открыть воздушный фильтр дроссельные заслонки сухие или мокрые? При проблемах на бензине если открыть (медленно) бензобак "пшик" есть? Система зажигания бесконтактная? Зазоры в свечах 0,7-0,8 мм круглым щупом (для контактной системы зажигания зазоры в свечах 0,5-0,6 мм)? Трубка к трамблеру куда подключается к карбюратору? При контактной системе зажигания при работе двигателя если передавить трубку вакуумную к трамблеру и попробовать "погазовать" станет лучше? [spoiler=ФОТО] Рис. 3–77. Детали воздушного фильтра: 1 —шланг воздухозаборника теплого воздуха; 2 — заборник холодного воздуха; 3 — терморегулятор; 4 —фильтрующий элемент; 5 — крышка; 6 — пластина крепления фильтра; 7 — дистанционная втулка; 8 — прокладка; 9 — патрубок для отвода картерных газов к золотниковому устройству карбюратора; 10 — вытяжной коллектор картерных газов; 11 — корпус воздушного фильтра; 12 — воздухозаборник теплого воздуха; 13 — заслонка терморегулятора; 14 — корпус терморегулятора http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/3-14-1-vozdushnyjj-filtr.html Редуктор гарячий, температура стабильно рабочая,не больше-не меньше. Хочу добавить,что 2 мес. назад поставил новый карб, т.к. старый был кем-то пнрежат,в следствии чего раскололся на 3 части. Новый карб. не регулировал,продавец(дядя Кулибин заверил,что перебрал и настроил его) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pasa22 28 Скарга Опубліковано: 26 січня 2017 забита заборная трубка у меня такое было снимали прочистили все в порядке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Koka88 0 Скарга Опубліковано: 26 січня 2017 забита заборная трубка у меня такое было снимали прочистили все в порядке Уточни,какая трубка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pasa22 28 Скарга Опубліковано: 26 січня 2017 забита заборная трубка у меня такое было снимали прочистили все в порядкеУточни,какая трубка? в мультиклапане есть трубка по которой выходит газ вот он и забит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 27 січня 2017 Трубка на выходе из газового баллона надо выкатывать весь газ или стравливать,потом брать шестигранник и снимать мультиклапан( поплавок) на самом балоне..И заодно конденсат с балона слить раз уж полез. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Koka88 0 Скарга Опубліковано: 30 січня 2017 Трубка на выходе из газового баллона надо выкатывать весь газ или стравливать,потом брать шестигранник и снимать мультиклапан( поплавок) на самом балоне..И заодно конденсат с балона слить раз уж полез. Не могу выкатать полностью газ,она с пол баллона перестает ехать. Оставлял на холостых на всю ночь,спалил литров 5. Как остальное спалить,не подскажешь? забита заборная трубка у меня такое было снимали прочистили все в порядкеУточни,какая трубка? в мультиклапане есть трубка по которой выходит газ вот он и забит Не могу выкатать полностью газ,она с пол баллона перестает ехать. Оставлял на холостых на всю ночь,спалил литров 5. Как остальное спалить,не подскажешь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 30 січня 2017 ну попробуй машину под наклоном оставить, или жопу поднять. под разными углами. если не получается, стравливать газ нужно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 30 січня 2017 @Koka88,У знакомого лет восемь назад была похожая проблема,но проблема оказалась не в заборной трубке,а в самой арматуре (мультике) если действительно качественная арматура под механику- то там установлены два клапана = эксплутационный (тобто когда идет обрыв магистрали-клапан перекрывает газло к редуктору) и заправочный.Мы открутили трубку выходную с фильтра и подавали питание на клапан, то еле-еле газ выходил,балон был заправлен более чем на половину,вариантов небыло мы в тупую открутили арматуру (ест.в перчатках и снятом балоне) и вынули клапан экс-й,сразу газло пошуровало а потом успокоилось,при сборке всего на свои места еще и газло в балоне осталось.Если надумаешь такое проделать с заполненым балоном-подумай о безопастности а лучше не слушать меня.Вариант стравить газло гдето в поле,завоняешь всю улицу. Хотя и у меня была точно похожая проблема,но у меня инжектор.Блин я все полностью снял (балон,трубки,смеситель...) перепроверил,продувал компрессором,причины так и не нашел,при полной сборке всего на свои места - все заработало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Koka88 0 Скарга Опубліковано: 1 лютого 2017 Всем спасибо за толковые советы! Газ стравил, все продул, прочистил, собрал, заправился и поехал!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 1 лютого 2017 Хорошо что помогло интересно подробности много там гавнеца было. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Koka88 0 Скарга Опубліковано: 1 лютого 2017 Хорошо что помогло интересно подробности много там гавнеца было. Короче, ГБО на машине сравнительно недавно, с 2014года. Проехал около 50000км. За это время тупо засрало топливопровод смолой,содержание которой в газу на наших заправках предостаточное. Я так предполагаю всему виной газ с АЗС "БРСМ". Как по-мне,хуже газа,чем там у нас в городе не сыскать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2017 Хорошо что помогло интересно подробности много там гавнеца было. Короче, ГБО на машине сравнительно недавно, с 2014года. Проехал около 50000км. За это время тупо засрало топливопровод смолой,содержание которой в газу на наших заправках предостаточное. Я так предполагаю всему виной газ с АЗС "БРСМ". Как по-мне,хуже газа,чем там у нас в городе не сыскать. заправляюсь уже больше полугода на БРСМ, проблем нет. думаю проблема не в заправке, чисто мое ИМХО. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2017 заправляюсь уже больше полугода на БРСМ, проблем нет. думаю проблема не в заправке, чисто мое ИМХО. не все то БРСМ на чем написано БРСМ, есть тупо левые заправки под брендом БРСМ, и возят они туда все что попало и в основном подешевле. У нас в Полтаве есть одна такая - газ там отвратительное говно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2017 Может быть, в Киеве то все проще, если че сразу вые*ут и случайно взорвется заправка, как у БРСМ несколько раз было Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2017 Парни раз пошло дело по БРСМ то скажу вам такое. Я на БРСМ заправился на обьезной как на Житорирскую ехать ДТ в фуру проехал 20 км и встал авто больше не поехало своим ходом оттянули голову в сервис попали на ремонт топливной апаратуры вот вам БРСМ не исключено и газом но в нас в городе нет БРСМ поэтому за газ не скажу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
