Token
Автономное Паровое Отопление В Частном Доме
добрый вечер. с наступлением тепла решено делать в доме отопление. за схему извеняюсь, точные размеры дома и комнат, если нужны, напишу позже. вобщем задумка что бы печка в кухне осталась, в ней будет котел самопальный, выход с котла будет проходить через комнату 1, в комнате 2 будет опускаться на батарею, и дальше по кругу,в комнате 1 батарея не нужна, будет греть груба. кольцо будет заканчиваться под окном прихожей. коридор, ванная с теплым полом будет подключаться сразу с котла, а обратка в прихожую в общую систему. все будет работать в купе с насосом, так как котел низко не опустить и обратка будет с подьемом. не знаю внятно ли обьяснил, если кто поможет советом, буду благодарен.
по середине звезда, это камин))
Если не планируется установка газового--насос не нужен. Какой именно самодельный котел планируется? Есть нюансы, но честно говоря мне сегодня хочется отдохнуть, лень писать пространные статьи на эту тему. А так то вобще я давно занимаюсь именно этими вопросами.
у меня не газифицирован дом. насос нужен так как самотеком вода не пойдет, котел сварю какой нить, и вмонтирую в печку
Token
C насосом все равно как трубы пойдут. Обратка немного выше не страшно. Полы с подогревом во всем доме лучше чем батареи, батареи нужны когда тока не будет насос крутить.
Пойдет при правильном подходе к делу.
Это будет твоей главной ошибкой....Поверь человеку который давно и плотно этим занимается, еще и деньги с людей берет и ещё никто не жаловался :)
Тебе шо, так срочно прямо сейчас это горит? Дай отдохнуть, я сейчас по чуть чуть выпиваю, давай послезавтра созвонимся я все обьясню и расскажу насчет самодельного котла в печку, а чертеж по комнатам именно разводки труб нужно будет чуть покрупнее картинку.
Тепло будет через месяц и не раньше)
Баккара помешан на тёплых полах :multi:  Серёга, ну тут немного другая задача)))
:az: Ну да теперь помешан.
теперь
Та ты давно эту тему продвигал :multi:  Я с тобой согласен, но тут же ж судя с первого поста повторюсь--другая задача. Понапридумывать можно много кое чего и дать много ценных советов никак не подходящих под бюджет данного вопроса. Солнечные батареи, тепловые насосы, четыре элитных проститутки обнимающие Хозяина Дома под толстым одеялом---всё это может решить проблемы Т.С....Но заявленная задача в первом посте немного другая :) Давайте не отклоняться от темы и давать советы Т,С в пределах заявленных задач, а не козыряя знанием новых технологий на которые у Т,С нет денег (были бы--он бы тут не спрашивал совета а тупо заплатил бабло и не парился.
будет греть груба
Смотря какой котел поставишь в печку - может не греть как должна, будь к этому готов.
Также желательно каналы в грубе переделать под котел, опять же - смотря какой котел планируеш.
самотек должен быть обязательно - если отключат свет - печка будет и дальше греть, а вот насос уже не будет качать, вода закипит и бабахнет.
в остальном @Zir уже собаку сьел, хрень не посоветует
zootechnik полностью согласен. но обратку под укос сделать просто не реально. нужно печку с котлом немного углубить, но там бетонная плита, и подвал. укос под градус то я сделаю, а вот возле котла прийдется поднять. вот и получается что уклон и вовсе не нужен, под подьем не выдавит. ну это я так вижу, надеюсь зир потом подскажет
Я как
У меня перед котлом подъём.... Вода из котла нагревается поднимается в верх в расширительный бак, по трубе. из бака обратка. Если перегреть воду просто выдавит и затем она выкипит и не больше. Кран на конце обраткри для того что бы можно было поставить второй расширительный бачек с резиновой мембраной, пока нет... В общем вода из расширительного бака что на верху расходиться куда нужно. Схема нормальная потому и не спорил. С почином!
подача поднимается, но обратка то должна ити по низу. и я так понимаю с уклоном, что бы без труда возвращалась в котел
Есть наклон не значительный. Без цифр можно его объяснить просто. Воду из стакана  вылить на стол и задать наклон потечет вот и перепад. И не нужно забывать что горячая вода сама готова давить в верх.
вот. это ты описал уклон. но при входе в котел этот уклон выходит на нет, так как я подниму его до котла. подьем получиться
Дайте спокойно побухать  :)
будет греть груба
Дайте спокойно побухать, я ж вам писал, всё получится с бюджетом Т,С. Вставим самодельный котельчик в грубку, распланируем трубы, всё получится---будем созвониться и поговорить и всё обсудим :)
БАККАРА кругом обвел тот лощасный подьем
Синяя труба ровно, красная под уклон. У красной трубы уклон в сторону батареи.
БАККАРА от этого подьем не уйдет. если ровно что бы без подьема обратку высоко делать нужно.
нет. потому что будет не такой котел. будет печка, в ней котел. выход обратки будет выше чем на рисунке. углубить печку не получится. вот в этом и проблема, вот почему нужен насос. я думаю теперь мы поняли друг-друга)
