Token
Автономное Паровое Отопление В Частном Доме
А вопрос: если печь в центре, то на кой разводку городить?
Да кухня\ванна надо думать.
Если дом утеплен хорошо, то печь в центре протопить должна. Ну как минимум у моих бабушек :) в селе было тепло в хате.
Ну это так взгляд со стороны.
Если делать разводку то уже кател вумный ставить, автоматику то се.
нет. потому что будет не такой котел. будет печка, в ней котел. выход обратки будет выше чем на рисунке. углубить печку не получится. вот в этом и проблема, вот почему нужен насос. я думаю теперь мы поняли друг-друга)
Та я прекрасно понимаю, в принципе котел может быть где угодно. Выше ниже. Вода горячая становиться меньшей плотности и уходит в верх, на её место поступает вода меньшей температуры. У моего соседа электрический котел стоит сверху котла на дровах и работает без насоса. Насос просто повышает КПД на 30% и когда система без насоса батарея с низу холоднее чем с верху а с насосом горячая вся.
в центре камин!
@БАККАРА, Ставь печЪ. С ней крутяк. И борща можно вкусного заготовить.
У тестя в Остре родительский дом с печъю классической + две топки
Смотри. Физику не обманешь. Что бы в желаниях ее обмануть не пришлось три раза переделывать.
denis13 там и была печ. топить две печки это капец. то ли топишь одну и везде тепло. та и таскать уголь в центр дома, неохото. поэтому печку там и убрал. а автоматика и нанотехнологии пока не на повестке
Не, не могу поверить, это же не предъява))) что я пытаюсь втюхать лже науку? По поводу печи, мне больше нравятся три кнопки на управлении  программатора котла и то что я могу не находиться сутки на пролет возле.
К стати, у моего соседа сдесь через забор стоит похожая кирпичная печь, в топке две сваренные трубы (котел) огонь горит вокруг топит шпалами. Потому я не совсем  предлагаю надуманную и не проверенную технологию...
@БАККАРА, Ошибся я с адресатом своего сообщения.  :)
Ни каких предъяв.
Если делать вумную отопительную систему то только ЗА.
Если не планируется установка газового--насос не нужен
Он не то, что не нужен. С ним будет быстрее циркулировать, соответственно быстрее прогревать дом.
По поводу самопального котла в грубе не понял. Если просто туда поставить рубашку водяную, что бы дровами греть и подавать в другие комнаты, то да.
А на счет насоса полюбому лучше ставить. Я поставил и радуюсь
в обычную печку монтируется свареный из метала "котел", не в грубу
Лично я от этой идеи отказался - нарушается тепловой балланс и чтобы компенсировать пониженную температуры дымовых газов нужно переделывать грубу, а это полдома разворотить, та и с дров мусора постоянно полно
поэтому будет ТТ-котел в отдельной котельни заглубленный на 1,5 метра относительно уровня пола + дополнительно электрокотел. ТТ котел планирую переделать по принципу реактивного котла с длительной загрузкой, планов много - нету $ на реализацию :multi:
пока же только печка у которой свои недостатки - возле грубы +65, а под окнами +18
Ни каких предъяв.
;) Да я чо... :br:
Хакнуть личку надо
Валяй :multi:  Мы просто разговаривали по тел а потом я кое что еще вспомнил.
