Никита
акамулятор закипает
доброго здоровя всем.
У меня возкик маленький праблемс.
както я завел машыну поработала она трохи у меня,заглушыл и услышал какоето шыпение,глядь,а ето от акума шыпит,я его вытянул так с него еще и кислота со всех щелей валит.....
что ето может быть???
Акум можно сказать новый,БОШ
Я думаю может ето реле зарядки навернулось и не выпрямляет ток от генератора на акум на 14Вт или скоко там надо....а дает на всю силу...
може у кого было..?
проверь реле заряда, заряд максимальный должен быть 14,4 вольта
+1...из-за него, пока доехал с дачи в Киев...90 км. убил практически новый акум в хлам...(( Перезаряд был..17 вольт((( Пришлось купить новый)
спасиб)
А как проверить напряжение которое дает генер?
У меня есть китайский тестер...он мне поможет в етом??? :)
Никита
поможет!
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
если есть возможность найти такое реле, ставь его:
вот такое (только зеленого цвета) у меня и угробило акум :( ...поставил нового образца (плоское)...проблем нет уже 2 года..)) :wink:
Corleone
нет, нетакое! это РН-4, транзисторное, полсностью электронное со встроеным реле контрольной лампы!
Если в проводке появилось переходное сопротивление (предохранители, контакты, замок, клеммы) то замена реле-регулятора не поможет. Зачистить нужно все контакты от клемм АКБ и дальше искать где плохо контачит, а самое лучшее разгрузить проводку установив доп. реле. Сейчас ссылку не дам. Но на форуме уже обсуждали кажется в Электрооборудовании.
