DVA
Двигатель почти заклинело...
Большое всем спасибо. У меня были мысли,что это вкладыши, но хотелось, что бы это было что-то попроще, которое ремонтируется быстренько и недорого:) Теперь буду искать хорошово мастера и вперед капиталку делать.
отсоедини звезду от распедвала и попробуй прокрути коленвал
вот интересно... в таком случае поршня упрутся в клапана... тогда уже и распредвал надо снять чтобы крутить колено, а чтобы лучше почувствовать - я бы еще и свечи выкрутил...
MORDA
Интервент
BROtheR
andrey2106
Hortica
Дмитрий $
borman_nis
+7 )))
Заехать на яму. ГБЦ снять надо, и снять поддон. На яме смотреть, крутить, менять вкладыши и т.д. Провернутый вкладыш будет видно. Если ничего бросающегося в глаза не увидишь, по очереди послаблять бугеля и шатуны, и орудовать ключом храповика.
Можно не снимать ГБЦ - просто заехать на яму, снять защиту... для того чтоб снять поддон прийдется открутить одну подушку и приподнять двиг ( иначе он не внимается - не дает маслозаборный раструб)... далее становятся доступными шатуны крышки, а соответственно и вкладыши для осмотра замены.
Более того скажу - что дай бог чтоб это вкладыши были - менять то не сложно - по сравнению с ремонтом всей ЦПГ.
Да и еще - затягивай крышки шатунов только с помощью динамометр ключа
в небеса они упрутся
не упрутся - провернул КВ шейкой вниз... открутил -крышку, шатун чутть вверх (вкладыш выколупнул - поменял), крышку с новым вкладышем надел, затянул... далее КВ провернул.. следующий...
Но вообще тут дело каждого - может кому-то нравится лишний раз головку снять со всей навесной херней... никто ж не запрещает..
Спасибо за ответы. Может,на этих выходных сниму картер и посмотрю. Если есть ещо предложения-пишите:)
Добавлено спустя 24 минуты 29 секунд:
У меня сейчас машина в с.Бышеве,может,кто-то с этих районов и занимается капремонтами двигателей, пишите, поговорим.
P.S. До Киева неохота тянуть буксиром.
Вот читаю и никто не говорит о натяжителе? А зря. Причин естественно может быть много но не исключено, что могло оборвать башмак натяжителя, у меня недавно такое было, кстати при попытках завести или прокрутить может даже перескочить по зубцам не раз такое видел у мастеров, тогда естественно можно попасть как минмум на клапана и комплект прокладок :) , а в худшем ещё и на поршневую. Слава Богу у меня всё ограничелось новым башмаком и натяжителем, ну и прокладками. Пусть ваши машинки не болееют :D
+100 На хрена лишний раз головку скидывать???
тогда бы цепь тарахтела так что мама не горюй
Но коленвал от этого туго крутится не стал бы.
Мец
Если бы цепь перескочила, тогда поршень бы упёрся в клапан и согнул бы его, может там бы и туго крутился Квал, я ведь не утверждаю что так и есть, а рекомендую на это обратить внимание
