Ghost in shell
Переделка Реле Для Работы С Led-Лампами
Кокое именно реле? точнее реле поворотов
вот например схема распространенного реле поворотов
Есть два пути решения проблемы ускоренного мигания: обрезать цепь измерения тока (вывод 7) или подобрать сопротивление резистора R3 и заменить его что на практике очень трудно сделать - слишком низкое сопротивление которое трудно подобрать.
проще подобрать цепочку R1 C1.
вместо резистора подпаять переменный и им подобрать нужную частоту генератора.
можно и конденсатор подобрать, но практичнее подбирать резистор,
