rom16
Вода в радиаторе - плохо?
Подскажите пожалуйста, приобрел 2101 а там вода залита, и хозяин бывший по ходу ездил на воде, при заведенной машине звук как будто шелестит что-то(помпа по ходу). Как промыть систему охлаждения не разбирая нечего, и залить Тосол? и можно как нибудь помпу ожевить?
если действительно ПОМПА шумит то лучше поменять, она не занебесных денег стоит, а вот если по дороге нагнется то будешь жалеть
Шелестит цепь, а воду на зиму лучше заменить на тосол однозначно, чтобы блок не разорвало при замерзании воды. А помпу можно проверить на подтеки визуально и на люфт вала. Снять ремень генаратора и рукой покачать вал, если люфта ощутимого нет и подтеков, то еще поработает.
Спасибо большое, а что вода была в системе это нормально?
Вода в системе ненормально, но не критично. Если нет морозов - можно ездить. Только помпа быстрее сдохнет.
Я лично летом на воде))))
rom16
Вода в системе охлаждения это не то что плохо, это просто безобразие.
Чтоб не повторяться, вот тема Посилання
