Гість joink
Двигатель троит.
Гість joink
Тямы мало... прошу помощи, совета.
Недавно прогорал клапан в 1 цилиндре отогнал мужиками заменили, все сделали сказали мотор в довольно хорошем состоянии.
Зажигание тоже выставлено на славу, заводиться норм жалоб нет.
Поездил так порадовался несколько недель и опять троит.
На этот раз помоему в 4ом цилиндре ( проверял так - по очереди при заведенном отсоеденял колпачки бронепровода со свечей, при отсоединении 4го Двигатель работал также как и сним.. )
Далее,за неимением мультиметра, пробывал поменять местами бронепровода на свечах , ну и на трамблере соответственно(просто проверить может провод пробит) никаких изменений.
Больше мыслей нет дельных.... конденсатор недавно менял изза него както вввобще на 2ух свечах ехал, резистор трамблера в порядке свиду, но на сопротивление не мерял его..
ПЫСЫ: Может подобное возникло изза того что начинал ехать на непрогретом двигателе? но с подсосом на половину, машинка "фыркала"...
Если провода, свечи, крышка трамблера в норме, смотри компрессию. может клапан поджат, а может был поджат и прогорел (не опять а снова)
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Если он сгорает, машина не заводится воопще, ставиш в место его перемычку и едешь дальше, из-за него троения не бывает...
В те времена, когда еще стояла КСЗ решил поменять кондер просто для прфилактики. Через два дня заглох на перекрестке, хорошо в пепельнице лежал старый - поменял и поехал. Заезжаю в тот же магазин - меняют с доплатой на крутой в красивой упаковочке типа сделано немцами с японцами. Его хватило на неделю. Плюнул на это дело, поставил родной, который ставили на заводе 30 лет назад, и ездил на нем пока не поставил БСЗ.
Гість joink
ASDb
через это я уже тоже прошол, купленный в магазине сгорел вмиг пришлось добираться на 2ух свечах до дома.
Заменили на старый СССРовский все работало до сего времени....
Вот опять чтото гдето...
