TAKI_183
Помогите!!...непонятная вибрация!!!
Подскажите что может быть....ездил, ездил все норм было...недавно на холостом ходу был хлопок и моментально появилась вибрация...откуда пока не ясно...трусит так что аж стекла звенят...думал сразу выхлопная накрылвсь, залез под машину - действительно прогорела, заменил - вибрация так и осталась. Почистил карбюратор - тоже ни к чему не привело....ездил к механикам одним..те сказали что скорей всего это подушки под коробкой или двиглом...поменял и их - тоже самое осталось, остается грешить ток на коробку и двигатель.....(((( КТО ЧТО ДУМАЕТ???
А с цепью порядок: успокоитель и натяжитель целые ??? Вибрация постоянная не зависимо от оборотов или когда-то возрастает или затихает ??
вибрация больше всего чуствуется на низких оборотах на холостом ходу, как разгоняешся есть, но не такая...просто посторонний гул....самое главное она чуствуется ток в салоне....а с наружи вроде двигатель работает чисто....
У меня похожая проблема :puppy: даже незнаю куда смотреть(началась после замены маховика).
ребят..спасибо..поломку нашли...даже удивляюсь себе, что так долго искали...отпала балка спереди с лева...получилось, что весь двигатель вместе с коробкой держались только на правой стороне...больше всего удивляет как я так долго ездил, а то отпало бы где нибудь по дороге и ппц был бы....
Ух как. А на ходовых характеристиках что не сказывалось. У меня когда балка лопнула, то машна потеряла уплавляемость. TAKI_183
не удивляйся - это же жигули :)
На ходовых характеристиках скалось, но не сильно, и при такой вибрации было не до того, у мя полностью под капотом металл новый, кроме балки...мужик который варил сказал, что те кто сразу все делали лоханулись стем, что место крепления балки не укрепили...speed
