dimych 1 Скарга Опубліковано: 12 липня 2012 Исключено, я через лампу (точнее через эти провода) сделал светодиодную подсветку...если только лампа посветки номера,одна перегорела и частенько выпадает из гнезда...кстати в лампах масса идет на корпус патрона или на корпус патрона идет +? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 12 липня 2012 на корпус идет минус, проверь провод который идет на подсветку номера, он выходит из кузова и если там нет резинки, мог перетереться. В багажнике проводка нормальная? соплей нет? проверь проводку в багажнике, может какой провод перетерся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wolfhound 1 Скарга Опубліковано: 12 липня 2012 У меня была такая беда первый раз иза габарта (передний габаритный свет) он на ямах отходил и косался горшка фары второй раз когда провод подсветки багажного отделения упал напрутя которые поднимают багажник. Вариант протирки провода который идёт на габарит задних фонарей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 12 липня 2012 Доброго времени суток....у меня та же проблема,но только предохранительне сразу перегорает, какое-то время (минут 15-20) и сгорает Вместо предохранителя подсоединяем пробник (патрон с лампой 5 или 21 Вт и с проводами), лампу аккуратно подвешиваем чтобы ничего не оплавилось и не загорелось. Потом берем книгу с разрисовкой схемы и перечень цепей защищаемый этим предохранителем и ищем. Как только лампа погаснет, значит в этом месте КЗ (еще это место будет искрить!) Сразу можно проверить жгут на полике багажника, там часто острым грузом перерубывают провода Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wolfhound 1 Скарга Опубліковано: 12 липня 2012 Разве не сразу должно перегорать если есть коротыш?? коротыш может быть не постоянный а при езде или при работе идет вибрация и он касается оголенным местом к корпусу и предохранитель только успевает нагреваться ну, а при долгом он згорает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimych 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2012 Нашел проблему)))) один из контактов подсветки багажника плохо заизолирован был))) изолентой замотал и все отлично)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 21 липня 2012 (змінено) Блин, вот вчера появилась один в один такая проблема как описана в первом посте При покупке была тоже, но потом провала, и вот вчера снова Буду пересмативать сегодня багажник. подозреваю что лампа багажника. Змінено 21 липня 2012 користувачем Shtryl Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 22 липня 2012 Заизолировал питание лампы багажника, т.к. лампы нету, проблему "как рукой..." Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kozo 1 Скарга Опубліковано: 22 серпня 2012 Ребят в общем трабл такой же,че уже делать незнаю,короче говоря раньше горел только 7 пред,а теперь и 8 вместе с 7,прошелся по всей проводке нашел обгоревшие провода после сварки,все заизолировал и в некоторые места Перепаял новые провода,включаю подсветку приборов и габариты обратно горят преды,уже честно непойму в чем трабл,помогите ,да кстати габариты включал когда стоял а не ехал,так что Провод с подсветки багажника отпадает,он хорошенько заизолирован,очень прошу помощи,очень часто езжу в ночное время и без габаритов стремно Да еще забыл сказать в вечернее время включал с новыми предами и заметил что в кнопке вспышка быстро блестнула короче искрило,и преды горят секунды так через 1,5- 2.,полностью проверил по схеме всю коммутацию этих двух предов на ощупь и взглядом,негде не нашел обрыв и оголеных проводов,везде где было оголено заизолировал.и в фарах тоже все контакты заизолировал,и толку ноль горят хоть ты тресни Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ДЖЭК 1 Скарга Опубліковано: 22 серпня 2012 глянь саму кнопку 7 (8 А) Левый подфарник (габаритный свет). Контрольная лампа габаритного света. Правый задний фонарь (габаритный свет). Лампа освещения багажника. Фонарь освещения номерного знака*. Лампа освещения комбинации приборов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kozo 1 Скарга Опубліковано: 22 серпня 2012 Вскрывал,смотрел,вроде нечево необычного,на днях куплю новую и посмотрим может серьезно дело в ней, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ДЖЭК 1 Скарга Опубліковано: 22 серпня 2012 попробуй Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kozo 1 Скарга Опубліковано: 22 серпня 2012 Смотрел всю проводку от этих двух предов 7и8,нечего не обнаружено,где были косяки все заизолировал. Вот думаю может всетаки из за кнопки горят?может же быть такое? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ДЖЭК 1 Скарга Опубліковано: 22 серпня 2012 думаю может Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
