shlonik1
Ваз 21043 "снежная Королева" Или Дракон 3302
я когда то писал о таком варианте, продублирую
Можно сделать почти вечный мех насос на газу, с быстырм переключением, но для этого нужно провести обратку в бак. Выглядит это вот так:
Перед бензо клапаном ставим тройник, после тройника на обратку ставим клапан обратки от 2108, все, когда ездим на газу, насос качает по кругу топляк, в случае с переходом на бенз процедура занимает напорядок меньше времени, так как в магистрале есть бензщ вплоть перед бензо клапаном, после открытия бензо клапана, бенз пойдет по малому сопротивлению, т.е в карб, вуаля
И так что по кардану, сегодня установлены новые крестовины и подвесной, отбалансировали, биение было, но не смертельное.
Не, я точно так заморачиваться не буду.
Напрасно.
В зависимости от длинны магистралей , на бенз движок переключается с секундной задержкой.
Да и большой плюс - бензонасос всегда на боевом дежурстве и в любой момент готов к работе.
У меня на Москвиче и одна и вторая схема работали без сбоев.
Напрасно.
За схемы поставил тебе плюс, но, реально, так заморачиваться не буду, извините, нет времени, реально...
За балансировку кардана, замену крестовин и подвесного отвалил 900 грн.
Сам бы все заменил, но нет времени, и сам гараж и яма занята запчастями от Дракона
Следующий этап восстановления (улучшения) 2104 это замена бензонасоса, замена приблуд на БСЖ и ремонт карбюратора (а именно - перебрать, почистить, и выровнять плоскость нижней части, обороты сильно плавают, идет подсос воздуха...)
Замена бензонасоса и БСЖ проведу сам, в карб лезть не буду...
Когда это сделаю, может ближе к концу июня, начале июля, так как на все это необходимо до 3 500 грн, а я уже выкинул на все улучшения, которые провел в течении недели более 5 000 грн.
Бюджет ведь не резиновый...!
Та и еще на выходных приобрел у знакомых морозильную камеру за 3 000 грн...!
Напрасно.
Не понятен смысл этих схем.
Как по мне это обычная стандартная схема,только с обраткой + безонасос быстрее выйдет со строя = диафрагма,шток,толкатель постоянно в работе при таких схемах.
Если без обратки,то насос накачал и он полный бензином и ожидает своего времени перехода с газла на бенз.
а в действительности они так мрут
Сегодня отдал вечером Дракона в работу, на днях его заловлю и сделаю фотки, залью...
Сегодня (точнее уже вчера, в пятницу) заезжал на СТО, где обслуживался Дракон, проваривали раму и по мелочи делали по ходовке...
Фото не фонтан, та и косяков не мало, хотя как для рабочей, уставшей Газели, все ОК.
За сутки, как машина у водителя, обнаружил пару сколов краски на водительской двери, и царапина на корпусе зеркала, но то , такое...
Весь пластиковый обвес задул серым акриловым грунтом с отвердителем, который остался после грунтовки кабины, в любом случае лучше чем было, а было все печально...
Вот с какого Чуда было все вылеплено... Каким ко мне попал этот Дракон внешне...
Газель специально покупалась под здачу в аренду?
Нет я работаю на этом заводе, Газель тоже заводская
Вчера установил новое электронное зажигание, заменил бензонасос, поставил новые свечи NGK
тестю на москвич купил новый пекар, толку ноль.)))) и он один купил, аналогично.
И у меня новый прошлогодний лежит. И рем комплект оригинальный пробовал.))) Всё идёт к эбн.
А почему у меня работает?
тебе повезло))) мой первый пекар, купленный где то в 2007м отработал довольно долго.
Может не нужно покупать палевное гаувно...?
Я брал этот...
https://detali.zp.ua/catalog/3669-nasos_toplivnyj_2101/
БСЖ брал именно этот
https://detali.zp.ua/catalog/1306-beskontaktnoe_elektronnoe_zazhiganie_bsz_vaz_2103_2106_soatje_komplekt_trambler_katushka_kommutator/
Все работает!
Пекар уже не тот
К сожалению ты прав.
Еще лет десять назад , когда читал журнал     "За рублем" , была статья о подделках пекара.
Суть в том , что оригинал от подделки отличался отсутствием проставки меж диафрагмами , что повышало вероятность выхода из строя движка , ввиду того , что при прорыве диафрагмы , топливо попадало в масло и ...
Таким образом предупреждали гарантийные СТО  о недопустимости установки такого контрафакта , на гарантийные автомобили.
Так и выпускают по сей день.
Молодежь даже не знает о таких ньюансах.
я писал что мой бензонасос типа АТ,но недавно нашел от него коробку,я путаюсь в этих названиях, бензонасос фирмы LSA,поставил с момента покупки машины, прошел уже точно больше 50тыс, никаких проблем никогда не было, если не считать что два раза в год нужно подтянуть болты, наверное от вибрации откручиваюся и бензин начинает капать, постоянно забываю гровера купить
