shlonik1
Ваз 21043 "снежная Королева" Или Дракон 3302
Воздушный фильтр намокает, батя он долбился пока заборник не поставил
От чего намокает? Проездил на газу практически каждый день, уже 1,5 года (не менее 25 000 км), начали проявляться проблемы около недели назад, но очень редко, а сегодня вообще жесть...
на бензине все и так будет хорошо, потому что бензиновая смесь менее плотная
пересмотри свечи, вв провода, крішку трамблера, бегунок
Или по другому (это из худшего)-потихоньку капает ож в цилиндр илиже уже подгорел какойто клапан.
Для газу потрібна більша напруга іскри. Шукай що садить - може зазор свічок завеликий, може щось брудне - свічки, дроти, чи кришка з бігунком. А може катушка підсіла і має внутрішній пробій. Я колись обійшовся зменшенням зазору і помив гарно все високовольтне.
От атмосферы,в которой избыточная влажность
Хорошо, буду проверять, выкручу свечи, посмотрю на них, что обидно, комплект БСЗ (трамблер, катушка и коммутатор, все новое и свечи тоже) поставил не более 6 000 км...
Брал этот комплект...
https://detali.zp.ua/catalog/1306-beskontaktnoe_elektronnoe_zazhiganie_bsz_vaz_2103_2106_soatje_komplekt_trambler_katushka_kommutator/
Установил в конце июня...
Бувають свічки, які ще скорше здихають. Подивися на заведений двигун в темряві - може відразу побачиш причину.
И причем там свечи или провода,если на газлу подтраивает,а на бензе работает ?
Я вот смотрю маничка во всех пошла с переходом на бсз,а потом чето-гдето пропала искра и руки в верх и не знаем куда копать и с чего начать.
А при тому, що для іскри на газу потрібна напруга біля 16 кіловольт,а пари бензину пробиває вже 8-10 кіловольт. А ще для газу практикують збільшені іскрові зазори і тоді треба вже 25 кіловольт.
Завел на бензе, затем переключился на газ, увидел, что якобы немного жевриет контур колпачка ВВ у свечи второго цилиндра...
Это под замену ВВ или свечей, или и то и другое?
при том что газ плотнее, и для его пробоя нужно бОльшая сила.
по этому на бензине все норм работает, у нас 16ве тоже на бензине работает отлично, а на газе сразу пропуски зажигания, т.е катушка уже одна тютю
если есть запасные свечи\ или старые
то подкинь на 2-й ради интереса
хотя машина не троила, работала на подсосе с оборотами около 1500. работала, пока не включился электровентилятор, а это +- 85 градусов...
Утром попробую подкинуть, старых около 20 собралось...
Яб пошол другим путем,попросту замер компрессии а дальше копать илиже легинько попробывть пустить каждый провод на свечу в разрывчик.
Просто зменш зазор і помий гарно ковпачок з дротом та ізолятор свічки.
А це падіння напруги...
О, а вот это уже по делу, завтра отпишусь...
Я  вижу ты любишь  тяжелые случаи :multi:
мотористу надо как то зароблять  :multi:
Спасибо, но я точно пас..
От вы свиньи зажрались в край,Отличные стула, забрал бы да денех нет.Автор в долг отдаш?
Решил не испытывать судьбу и заказал новые свечи и провода, т.к. на бензе ездить - по карману не плохо бьет...
Попробую, что и как...
Свечи
https://detali.zp.ua/catalog/57189-svecha_zazhiganija_2101_081102lanos_HOLA_S15_3_h_jelektrodn_komplekt/
Провода
https://detali.zp.ua/catalog/3423-provoda_vysokogo_naprjazhenija_2101_TESLA_super/
Завтра заберу на НП
Утром заменил свечу 2-го цилиндра, посылку забрал после обеда. Проехался на газу и через 10 км опять начала дергаться, переключился на бенз и поехал.
После обеда решил заменить провода и свечи, откинул крышку трамблера и увидел сгоревший резистор, вопрос, ПОЧЕМУ?
Свечи и провода не поменял, взял резистор с старого и поставил, проехал так на газу затем около 40 км в очень жестком режиме на газу по городу, все работало ровно, приехал, поставил в гараж, целостность резистора не смотрел...
