Dron1989
Тускло горит свет.лампы новые
при включении ближнего света одна лампа горит очень тускло одновременно с поворотниками перед.бок.зад.подскажите что где смотреть.ваз2108
На лампочке фары нет масы, тоисть она идет через повороты. Насколько я помню там с блок фары выходит 1 провод масы - проверь его!
Чтоб не создавать тему отпишусь здесь :) Такая головоломка лампы "маяк" старого образца (то есть круглая колба) 12V 40/45W светят ярко нормально , ставишь те же только 12V 70/75W светят- тускло :( В чем может быть причина, если нареканий на роботу генератора нет, стоят реле на бл. и дальний
Идёт просадка иза большей мощности лампы!
Если стоят реле на свет - смотри массу и разьемы + провода.
Если нет реле - смотри переключатель!
БЛижний пропал нафиг! :shock: Реле щелкает но нифига не горит, что может біть??? дальний включается-все нормально, а ближний как отрубили!
"Реле щелкает" - это еще не значит, что оно работает. Надо мерять напряжение на выводах 87 и 30. Если там есть, то смотрим на лампах. Есть - сгорели нити ближнего света. Нет - по дороге от реле к лампам (например, на предохранителях).
