Floyd 1 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2009 Дрыгатель был откапитален 4тыс. Начал дуть дым из выхлопной и подозрения были подтверждены работником СТО - некачественные сальники клапанов. Были приобретены "гётз" и удачно заменены сал.клап. на 1 и 2 клапане, при снятии маслосьёмного колпачка для замены нового вылезла направляющая втулка вместе с масл.сьём. колпачком и естественно с шайбами 8го клапана На втулке наблюдалось масло , на свече 4го цилиндра по резьбе чёрный нагар, похоже на то что масло "запекалось" на резьбе - или я неправ ? Так же есть подозрение что и маслосьёмные кольца некачественные или залегли, уж больно сильно со слов товарища двиг жрал масло. Дым шёл "сизый, сизо-белый" и очевидно нездоровый. Перед вскрытием постели распредвала замерял компрессию, 1,2,3,4 = 10.3, 10.6, 10.3, 10.0. Коленвал "тайга", шатуны усаженные, поршня 08, цилиндры/поршня 2й ремонт, прокладка на 79 из-за лет цать назад неправильной гильзовки и продавленных гильз "ниже плоскости верха блока". Как решить проблему я уже вроде понял. Но всё же, кто что посоветует ? Что-то меня сомнения терзают. :reve: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2009 скорее всего неправильно запрессованы втулки - слишком маленький натяг между втулкой и гнездом, из-за этого одна вылезла а в других, на впуске, может масло тянуть. делать тут следующее. если делал у мастеров то едь и предъявляй. если делал сам, то снимай голову, покупай ремонтные втулки и вези туда, где их качественно поменяют. если уже итак стоят ремонтные максимального размера, можно выточить на заказ (переточить из втулок москвича например). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Floyd 1 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2009 Наверное завтра сниму голову, рассухарю, а там видно будет что с остальными и что там вообще. Тот кто устанавливал новые "абонент недоступен". Какие туда ставили одному богу и абоненту известно, хозяин почти ничего о комплектующих не знает. Жаль только сальники клапанов уже 2 шт установили Опять пачку брать придётся в итоге Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2009 Floyd, если втулка вылезла, то затраты на сальники клапанов в этом случае мелочь... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Floyd 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2009 В общем пока что головку не скинул, другими приоритетами занят. Но только что провёл вот такое вот грубое сравнение старых и новых втулок при помощи колумбика и немного выпал в осадок :silly: Новая вылезшая направляйка меньше всех 4х старых . Видео Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Floyd 1 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2009 Измерил микрометром: Номинальный размер 14,04 - 14,058 Вылетевшая выпускная 14,02 - 14,03 Старые 4 шт выпускные 14,06 - 14,07 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 4 січня 2010 походу галимая попалась,прослабленная...позор мастеру, который детали перед установкой не проверяет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Floyd 1 Скарга Опубліковано: 5 січня 2010 Оправкой из соседней темы (правильная установка направляющих клапанов в ГБЦ- ваш метод!) впрессовал все направляйки, 2 шт тупо брак 14,03 остальные 14,05 предыдущие (родные,старые) 14,06 - 14,07 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
