Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 А сколько на улице градусов? Чтоб разорвало нужно много минусов, у меня при -15 заглушки повыдавливало только, заменил и залил тосол сразу. А если вода и уверенности нет, то слей её нафиг, как делают в АТП. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 Toptun, воздушная пробка - как исправить описано мной выше. Oleg Inside, Не 10л...а 7.5-8.5... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 Toptun, воздушная пробка - как исправить описано мной выше.Oleg Inside, Не 10л...а 7.5-8.5... Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Вместимость системы 9, 85 л, включая систему отопления салона кузова.(отсюдаПосилання) А вот метод борьбы с воздушными пробками Посилання мой пост Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 Oleg Inside, хз хз....я мерял в своей...было так как сказал... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toptun 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 После общения с одноклубником нарисовался еще один вариант - обрыв лопастей на помпе.Второе мне не понятно почему выходящий патрубок на печке после нагрева двиг. начал остывать??? печка сегодня была прочищена вся,вода что сливалась перед заменой термостата была практически чистой т.е. забиться печка не могла и еще мог ли воздух (если ОЖ было мало или помпа не работала) нагреть верхний патрубок и опять сам себя путаю - если помпа умерла тогда как вода шла через печь особенно в начале (т.е. если помпа замерзла и оборвало лопасти) - самотеком ??? И наконец по недостаточному кол-ву ОЖ - 7 литров при условии что воду всю не сольеш + остаток в системе это по моему достаточное кол-во. т.е вода по любому должна была попадать в радиатор. Все, сам себя запутал. А сколько на улице градусов? В Киеве счас -14, по инету, а так не смотрел. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 Toptun, Ну что там? есть сдвиги? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 (змінено) Чтобы не плодить новую тему отписываюсь тут1 .сегодня поменял термостат на новый (поставил АТ) т.к.раньше т-ра доходила до буквы В 2.завел вроде все гут а дальше пошло доходить к красной зоне при этом патрубок на печке остыл ощутимо, дальше верхний патрубок на радиаторе горячий а радиаторе лед сверху,при сливе воды из блока кипяток, из радиатора поначалу холодная вода затем чуток горячей . Что мож быть ? воды залил около 7 литров. -Патрубок на печке остыл, это указывает, что при сливании жидкости она ушла и из печки, а при заливе жидкость туда не дошла, получилась воздушная пробка, т.к это верхняя точка системы охлаждения. -Потом помпа все таки загнала в печку жидкость, в результате этого горячий пар из блока начал греть верхний патрубок на радиаторе, а поскольку жидкости недостаточно- в радиаторе лед, это наталкивает на мысль о забитом радиаторе и воздушной пробке. Вобщем нужно долить жидкости. -Проверить помпу можно, если посмотреть приоткрытой пробке в радиатор, если ОЖ пенится, значит с помпой все гуд. Змінено 2 грудня 2010 користувачем Oleg Inside Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 Проверить помпу можно, если посмотреть приоткрытой пробке в радиатор, если ОЖ пенится, значит с помпой все гуд. Но только тогда когда термостат сработает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 (змінено) Но только тогда когда термостат сработает. При малом круге, тоже пенится Посилання Змінено 2 грудня 2010 користувачем Oleg Inside Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toptun 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 Отписуюсь по р-татам: 1.сегодня была пролита кипятком вся система,причем двигатель работал при этом,найдена еще одна точка подмерзания-нижний левый угол радиатора, чтобы лед там растопился даж не знаю сколько надо ганять двигатель,причем подмерзает там довольно быстро, где то минут за двадцать. 2.после слива воды был залит тосол на основе концентрата ХАДО (180 грн. за 4 кг.) из 8 литров в систему вошло ориентировочно 6,5-7 литров оставшееся кол-во было залито в расширительный бачок (получилось около 3/4 его обьема) глюка который был вера ,тобиш зкипания нет и адеюсь не будет. Вывод: если не хочется так гемороится - меняй воду вовремя или катайся на тосоле. -Патрубок на печке остыл, это указывает, что при сливании жидкости она ушла и из печки, а при заливе жидкость туда не дошла, получилась воздушная пробка, т.к это верхняя точка системы охлаждения. но изначально при заводке он был горячий. Моя мысль такая что когда термостат включился гор. вода пошла в радиатор а оттуда на помпу нет потому воды чтобы проходила через печку было недостаточно так-же как и в малом круге системы,как результат двиг. кипит, в радиаторе сверху лед, а патрубок , как было ранее отмечено, нагревался паром из блока. -Проверить помпу можно, если посмотреть приоткрытой пробке в радиатор, если ОЖ пенится, значит с помпой все гуд. Когда надеюсь вся проблема позади думаювозможен еще один вариант проверки: - отсоеденить входной патрубок печки, если жидкость течет то рабочая, самотеком же не будет вверх литься.Обидно токмо что "хорошая мысля приходит опосля" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 (змінено) Теперь я все понял, у тебя замерзла вода) Просто у нас +19, недопер сразу Тоже такое было, отделался легким испугом. Закрывал двигло и радиатор одеялом и переставлял вентилятор, чтоб гнал теплый воздух на радиатор. Ну вобщем хорошо, что хорошо закончилось! Змінено 2 грудня 2010 користувачем Oleg Inside Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toptun 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 И самое основное что забыл сказать всем большущее СПАСИБО !!!! ) Просто у нас +19, недопер сразу неужто такое счастье еще есть???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 Toptun, ну и гуд что все хоккей! а телефон таки того, помер. но уже реанимирую Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 Колеги, но прогрев к букве О слова Вода это и есть рабочая температура авто! не так ли??? ну да вот такой вопрос, воздух с печки дует теплый, но не горячий такой чтоб в руку пекло, это у всех так или должно пекти?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 Колеги, но прогрев к букве О слова Вода это и есть рабочая температура авто! не так ли??? Это во многом зависит от паказометра, ну т.е. индикатора. Вообще рабочая температура немного дальше - посередине буквы "Д", ближе ко второй ножке. А на букве "О" - это я считаю недогрев. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MArmelad 1 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2011 Тупой вопрос: куда дулжен дуть карлсон от радиатора или на него???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2011 от радиатора на мотор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MArmelad 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2011 вот и я так думаю а то утверждают мне с пеной у рта что должен дуть на радиатор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
