speed
замена подшипника коленвала
мужики, поделитесь советом.
Сьемника никакого нет, а он сидит довольно крепко) Кто какими подручными средствами и приспасобами пользовался?
speed
Попробуй взять кусок арматуры подходящего диаметра длиной где то 50 см., загни ее на концах буквой "Гэ")) с однйо стороны побольше что бы молотком стукнуть можно было, с другой меньше что бы в подшипник пролезла и зацепилась за него.
Для меня пока самым действенным оказался следующий способ:
Ищем болт, со следующими требованиями - головка должна проходить во внутреннее кольцо подшипника как можно плотнее; болт подлиннее и с резьбой на этом участке.
Дальше вставляем его в подшипник так, чтобы он зацепился головкой за внутренее кольцо подшипника, дальше ищем болтик поменьше, чтобы расклинить(не молотком забить, а вставить плотно) и не дать возможности болту выскочить из этого положения.
Потом ищем головку от торцевого ключа побольше, чтобы она было больше наружного диаметра подшипника и уперлась в маховик, при этом болт должен пройти через отверстие под ключ, либо просто берем проставку от съемника сайлент-блоков или чего-то иного...Дальше надеваем шайбу и накручиваем гайку на торчащий болт через проставку и закручиваем. Если все сделано верно, то подшипник сам поползет наружу.
Как-то так... :)
Арматура не подошла - слишком широкая :) Поэтому воспользовался вторым предложенным способом. Способ - класс, правда подшипник упераясь вылез сначала наполовину(внутреннее кольцо и пол наружного(рваным кольцом осталось внутри)),а вторую пришлось отверткой выкалупывать. Хорошо сидел зараза:)
speed
Какой подшипник там стоит?
Чьего производства взял новый?
Как результат?
Нажимаю сцепление - не гудит, отпускаю - шум.
По симптомах - он гудит?
speed
Как результат?
Этот подшипник работает только при нажатом сцеплении... :)
два метода есть
первый - очень туго набиваешь внутрь полости под подшипником мятую газету как можно больше и потом выбиваешь стержнем с диаметром как у первичного вала КПП
газете деваться некуда и она выталкивает подшипник наружу
второй способ - вместо газеты попробовать использовать хлебный мякиш...
Andriy_IF, взял производства ВОЛОГДА. Результат будет как поставлю мотор обратно в машину. TheForester прав. Звук дает не он. Скорее всего выжимной.
Iari, и первый и второй не подошел бы. Уж очень крепко сидел:) В прошлые разы получалось или куеой вообще или отверткой с молотком, а в этот пришлось попотеть:)
Добавлено спустя 48 минут 33 секунды:
какую смазку нужно под подшипник запихивать?
Понял принцип работы:
когда сцепление выжато,первичый вал коробки теоретически не должен крутиться,а крутится только внешняя обойма этого подшипника вместе с маховиком.
Выжимной еще советский.наверное поджат засильно, но если его отпустить, то первую передачу не включишь.
Новое сцепление уже год на полке лежит, ждет, когда это буксовать начнет(100 тыс пробегу, совдепия)
speed
А он разве не с двух сторон закрытый?
немножко не понял суть вопроса:)
speed
Подшипники есть открытые, закрытые с одной или с двух сторон, металическими и пластиковыми типа пыльниками.
Слева закрытый, справа открытый.
Закрытые обычно не мажут, потому что в них уже заложена смазка с завода. Если юзанный то желательно заложить туда нужной смазки ;)
Шилом или ножом аккуратно поддеть пластиковый пыльник и он легко снимается, набиваем смазку закрываем и все. Если пыльник металлический то его без повреждений не снять :(
тут можешь почтитаь о смазке для подшипников ;)
