edcon2008
Зарядка Акамулятора Пропала + Пробиваю Провода На Массу
Загорелась лампочка,что аккум. не зарежается!генератор поменяли,реле тоже!всё равно горит( что может быть?при работе горит 10 предохранитель.
Еще одна проблема в блоке предохранителей все провода пробивают на массу ,при прозвонке выяснилось все приборы пробивыают на массу,при отключении фишок приборов (поворотники,печка,стеклочиститель,бачок омывыателя буквально всьо) при повторной прозвонке вже показхывает норма всьо .
Перед этими всема проблемами при езде стало заметно щетки стали медлено ходить впредь до остановки + вентилятор печки тоже вже не включился. и иног пропала зарядка.
Какая может быть причина.
какое реле меняли?
вапще не понял.
где-то провод изоляция протёрся и коротит на кузов
какое реле меняли?
вапще не понял.
ок поищу ,а какая причинато предохрпнитель горит
какое реле меняли?
вапще не понял.
реле зарядки 702,и регулято р напряжения тоже сменил и генератор
Короткое замыкание, для того он и предохранитель чтобы при КЗ гореть
машина то хоть какая?
Предохранитель №10
Ток — 8 A
Регулятор напряжения.
Обмотка возбуждения генератора.
Там провод идет от предохранителя на РР и от него на генератор,
где-то по этому пути коротит на массу, ищи
Вытащи предохранитель №10 и отсоедини провод "67" от генератора, также отключи провод "67" и "15" от РР(не перепутай их потом местами - 15 идет на предохранитель, 67 на генератор) и прозвони провод от гены к РР и от РР к предохранителю
ок ребята спасибо отпишусь какой результат будет
Предохранитель №10
Ток — 8 A
машина 2106
