Alex_2105 4 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2017 Добрый вечер форумчане! Если отпала заборная трубка в баллоне, авто будет заводиться? 2-е поколение. Ехал на газу , авто на ходу заглохло наглухо. Не заводиться , раз схватило чуть чуть на холостых. На бензе работает. - при включении электроклапана газ в редукторе шипит Редуктор теплый, клапан и обмотка работает, электроника работает(блок стаг2), на зажигание реагирует, разбирал редуктор- мембраны целые. Осталась только магистраль и мультиклапан (без электроклапана) Поделитесь опытом или рассуждениями Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2017 Заводится будет на паровой фазе. Легкий пуск на холодную. Резкое уменьшение тяги при незначительном понижении уровня газа в баллоне, обмерзание баллона при поездках на средние расстояния. 2 Июль та Alex_2105 відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2017 Заводится будет, ехать нормально нет, нехватит сечения трубки и давления через обмерзания баллона. я бы для начала фильтр посмотрел - все симптомы забитого, уж очень не верится что трубка отпала, хотя все возможно 1 Alex_2105 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_2105 4 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2017 Заводится будет, ехать нормально нет, нехватит сечения трубки и давления через обмерзания баллона. я бы для начала фильтр посмотрел - все симптомы забитого, уж очень не верится что трубка отпала, хотя все возможно пришел с утра , не заводиться совсем, хотя газ в редукторе шипит. -Фильтр в редукторе менял 2-3тыс. назад -клапан и обмотка работает, электроника работает(блок стаг2), на зажигание реагирует, разбирал сегодня редуктор- все мембраны целые. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2017 Не заводится даже на горячую, после прогрева на бензе? Если заводится, пробуй заводить с кнопкой в 0 положении, а после первого оборота стартером включай газ. На холодную редуктор обычно сильно багатит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_2105 4 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2017 друзья,спасибо за ответы! плюсанул репу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_2105 4 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2017 Не заводится даже на горячую, после прогрева на бензе? да, не хочет. ехал на прогретой машине и резко заглох наглухо, как будто газа нет. в балоне газ есть(стрелка на 1/4) и по записям в блокноте тоже. заводится отказывалась, но редуктор при открытии клапана шипит. На бензе поехала. Пробовал с утра на холодную, тоже не хочет, только раз схватила и 1-2сек поработала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2017 После переключения с бенза в положение кнопки "0", движок вырабатывает топливо из поплавковой камеры и глохнет, или продолжает работать? 1 Alex_2105 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2017 После переключения с бенза в положение кнопки "0", движок вырабатывает топливо из поплавковой камеры и глохнет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2017 @VETERAN, этот вопрос я адресовал топикстартеру, т.к. возможно у него неисправен топливный клапан, не перекрывает бензин и вместе с газом получается богатая смесь, на которой двигатель не работает. 1 Blade відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2017 закрыть вентиль на баллоне,открутить трубку от редуктора,открыть вентиль на баллоне- если газ фигачит из трубки-значит с баллоном и магистралью все ок (делать это на открытом воздухе) 1 Alex_2105 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_2105 4 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2017 После переключения с бенза в положение кнопки "0", движок вырабатывает топливо из поплавковой камеры и глохнет, или продолжает работать? да, глохнет. Еще после пары попыток заводки на газу, ставил 0 и пробовал , на случай перелива, не схватывает. Как будто газа нет. Но в редукторе после открытия клапана газ шипит. закрыть вентиль на баллоне,открутить трубку от редуктора,открыть вентиль на баллоне- если газ фигачит из трубки-значит с баллоном и магистралью все ок (делать это на открытом воздухе) Спасибо! редуктор снят, на днях так и сделаю. Об результате отпишусь. Спасибо за советы! всем плюсанул! 2 vegas та Blade відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2017 в балоне газ есть(стрелка на 1/4) и по записям в блокноте тоже стрелка показывает погоду на марсе, а записи в блокноте на холоде то так, расход может быть 12-15 литров, особенно если заводился часто на газу.может все таки газ кончился? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2017 Очень маловероятно, но может в баллоне большое количество конденсата? Вот стрелка и показывает 1/4. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pasa21 12 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2017 была у меня такая проблема была забита дренажная трубка в балоне 1 Alex_2105 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2017 может в баллоне большое количество конденсата? Вот стрелка и показывает 1/4 Мені цікаво - а як назбиралося стільки конденсату (тобто газоліну), якщо відбір газу відбувається з дна? Його ж мало висмоктати. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2017 была забита дренажная трубка в балоне это какая? " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pasa21 12 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2017 в балоне одна трубка со дна балона через нево выходит газ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2017 не хочется тебя огорчать,но у баллона трубок нет есть на мультиклапане,но она называется заборная хотелось узнать,где дренажная Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pasa21 12 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2017 в балоне одна трубка со дна балона через нево выходит газну да на мультиклапане заборная трубка была забита так хотел написать мастер стравил газ снял с балона мульт клапан открутил дренаж трубку почистил собрал сечас все работает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2017 ну да на мультиклапане заборная трубка была забита так хотел написать мастер стравил газ снял с балона мульт клапан открутил дренаж трубку почистил собрал сечас все работает Знаки препинания? Не, не слышал! Казнить нельзя помиловать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pasa21 12 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2017 ну да на мультиклапане заборная трубка была забита так хотел написать мастер стравил газ снял с балона мульт клапан открутил дренаж трубку почистил собрал сечас все работаетЗнаки препинания? Не, не слышал! Казнить нельзя помиловать... ну да на мультиклапане заборная трубка была забита так хотел написать мастер стравил газ снял с балона мульт клапан открутил дренаж трубку почистил собрал сечас все работаетЗнаки препинания? Не, не слышал! Казнить нельзя помиловать... ну да на мультиклапане заборная трубка была забита так хотел написать мастер стравил газ снял с балона мульт клапан открутил дренаж трубку почистил собрал сечас все работаетЗнаки препинания? Не, не слышал! Казнить нельзя помиловать... главное написал неисправность нефиг умничать 1 Alex_2105 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_2105 4 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2017 стрелка показывает погоду на марсе, а записи в блокноте на холоде то так, расход может быть 12-15 литров, особенно если заводился часто на газу. может все таки газ кончился? Очень маловероятно, но может в баллоне большое количество конденсата? Вот стрелка и показывает 1/4. Я заметил когда газ заканчиваться , то машина перед тем как заглохнуть -чуть дергается и падает тяга , а тут как будто зажигание выключили. Заправился на окко 15л и проехал 40км после заправки , конечно может быть недолив ,но не на столько. До этого расход был стабильно около 12л. Гбо ставил 16тыс назад, чисто в теории, не должно еще столько насобираться было. была у меня такая проблема была забита дренажная трубка в балоне спасибо большое за совет! попробую на выходных проверить , в случае работоспособности- газ должен хорошим напором идти с магистрали? Спасибо всем за советы буду выяснять на выходных, об результатах сообщу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_2105 4 Скарга Опубліковано: 18 січня 2019 проблема оказалась в нескольких местах сразу. Зажигание + редуктор гбо . Но по теме свои знания расширил,думаю и другим может пригодиться. Спасибо всем ,кто ответил и поделился опытом! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
