MIWA
чи варто ставити проставку під карбюратором?
alexdoc, под дроссельные заслонки следует лепить такой пирог, сверху вниз: тонкая поронитовая прокладка, эбонитовая проставка (термощиток), тонкая поронитовая прокладка. На нижней прокладке должно быть одно овальное отверстие, на верхней - две круглых, если ставится родная солексовая черная проставка, или снова одна овальная, если ставится теплощиток, или проставка от нивы. Главное их назначение - герметизация стыка.
Вот так у меня на солексе 21081:
Змінено користувачем Retrolover
У меня ОЗОН. Под него еще одна эбонитовая проставка не влезет точно(1 стоит между частями карба).
alexdoc,
у меня стоял озон, и в наследство от него досталась такая прокладка как на фото.
Он с его текстолитовой прокладкой нормально становится..
Да, если озон поставить без проставки то рычажок тяжки стоит под углом)
alexdoc,
девайс, одеваемый на штырь клапанной крышки (в простонародье верталет), состоит из двух тяжек, одна из которых одевается на рычажок газюльки, а вторая (которая короче) непосредственно на карб..
Вот вторая как раз таки стоит под наклоном. Если поставить сантиметровую проставку - ситуация исправляется (проверено на 2103), и места для расположения "кастрюли" в подкапотном при этом предостаточно
и да, пришел к такому выводу что теплоизолирующая проставка все-таки нужна. Но есть проставка тоненькая, от нивы, она кажись 4мм толщиной - то что доктор прописал, или как вариант - две металоасбестовые прокладки, и между ними теплоотводящий щиток от вебера. По толщине получится почти то же. Главное условие эксплуатации - подключение подогрева карба при малейшем намеке на холода (для золексов и веберов)
Для озонов нужна толстая проставка в полном объеме
Мой отчётег по установке проставки 6мм под ОЗОН 05. Заморачиваться с ней стал из-за отвратительного пуска двига на горячую и не такой резвой реакции на газ при 90 - 95 град по сравнению с 60-70. Поставил такой вот бутерброд:ЗображенняЗображення
Шпильки пришлось выкрутить на 1/2 длины короткой резьбы:Зображення
Получилось это:Зображення
На таком уровне оказалась кастрюля:Зображення
В изолоне, наклеенном под капотом, пришлось вырезать кусок под торчащую часть кастрюли. Подушка двига справа новая родная.
А теперь впечатления:
1.Исчез эффект тупости прогретой машины.
2.На 4й с 40 км/ч стала вытягивать легче(1.3, ГП 4.1).
3.Пуск стал не супер(только с ключа все равно не заведёшь), все равно надо подгазовать, но заводится лучше и быстрее, чем до установки проставки.
В общем, эффектом доволен.
Змінено користувачем alexdoc
а может быть из-за отсутствия такого бутерброда на гарячем двигателе 90-95 по цельсию падать ХХ. Может влияет высокая температура на работу карбюратора?
Вряд ли, с прогревом обороты только повышаются.
теплоотводящий щиток от вебера на солекс с тросиковым газом просто не станет - своей боковиной он будет мешать нормальному открытию заслонки - пластмассовая херь, на которую крепится трос, упирается в этот самый щиток..
Бутерброды из прокладок - это онанизм.
Выход - покупка и установка тонкой проставки от таврии..
С ней даже крышка капота с таким нулевиком и мотором на нивоподушках стала закрываьться :lol:
Смысл её вообще ставить? Тонкая с завода и так стоит.
проставка нужна только под солекс, в двух остальных вариантах - вебер и озон, она там как элемент конструкции карбюратора стоит!!!
вот оно в чем прикол :lol:
короче говоря, на озон там гораздо толще прокладку можно ставить - не 6 мм, а еще толще чуть ли не в два раза - и ничего никуда не упирается, проблем никаких нету.
Проставка такая эбонитовая, с двумя дырками под диффузоры.
Себе не сдержался - сделал еще тоньше проставку :multi:
взял штатную озоновскую дрочь, которая изображена на четвертой фотке фототчета, вырезал в не1й прямоугольное отверстие, и на две паранитовые прокладки под солекс :lol:
Динамика отлично, разгон отлично, на горячую заводится отлично.
Коричневую? Так она же тоненькая, 4мм, ставил бы 6 мм как на второй фотке, есть ещё 8 мм, но у меня капот бы не закрылся..
