bratushko 1 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2009 поставил новые 14-диски с резиной сделал развал а вот сам руль теперь стоит не очень ровно и меня это бесит ! как можно выставить его ровно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2009 едишь прямо,останавливаешься откручиваешь руль сдёргиваешь его с шлицов ставишь ровно и закручиваешь,желательно делать в вдвоём так как одному сложно держать и крутить одновременно,та и с шлицов ни всегда легко сдёрнуть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2009 перестановка по шлицам не всегда помогает) сделал развал на развале должны были руль выставить, это их работа имхо, надо к развальщикам с предъявой ехать :twisted: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2009 ajm +100! мне всегда корректируют руль если меняют схождение. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2009 а меня оно как то не напрягает ваще Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bratushko 1 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2009 едишь прямо,останавливаешься откручиваешь руль сдёргиваешь его с шлицов ставишь ровно и закручиваешь,желательно делать в вдвоём так как одному сложно держать и крутить одновременно,та и с шлицов ни всегда легко сдёрнутьа как его открутить и где? надо както сигнал разбирать -руль у меня от 7-ки! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2009 пикалку когда с руля снимешь там гайка будет,если ни когда ни делал заедь на сто пусть сами сделают стоить будет мало Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zero 1 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2009 Разсмотреть руль на предмет как снимается сигнал. Снять сигнал. Взять головку на 22 (или 24?) и отрутить гайку, но не до конца. Сорвать руль. Откруть гайку полностью и снять руль. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
URICKI 11 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2009 А еще может пригодится удар по рулю двумя руками одновременно, но не чисто снизу,а сходящийся, как по почкам. (если бить сзади) :D Только не задавайте вопросов, звучит наверное странно, но не знал как толковее объяснить. :D (Это чтобы со шлицов сбить. Один ловкий удар - и руль у вас в руках) Чтобы открутить гайку одному, без помощника - руль до упора влево, и крути на здоровье. А чтобы ровно выставить не достаточно на глаз ровно поставить колеса, лучше проехать пару метров ровно, и тогда только закрутить гайку. (последнее я не сделал,когда менял. Руль стоит кривовато, но не хочется лишний раз насиловать турецкий переходник) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2009 как по почкам видно мы про вас не всё знаем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2009 удар по рулю двумя руками одновременно, но не чисо снизу,а сходящийся, как по почкам. и еще коленкой его, как по я@цам :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2009 Сигнал откручивать не надо. Достаточно вынять отверткой заглушку с эмблемой ВАЗ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mitiy 1 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2009 ajm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2009 Это чтобы со шлицов сбить. Один ловкий удар - и руль у вас в руках точнее во лбу, а что бы не был во лбу - нужно гайку не до конца откручивать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 4 січня 2010 едишь прямо,останавливаешься откручиваешь руль сдёргиваешь его с шлицов ставишь ровно и закручиваешь,желательно делать в вдвоём так как одному сложно держать и крутить одновременно,та и с шлицов ни всегда легко сдёрнуть нельзя так делать,рулевое собирается только в одном положении через двойной шлиц,все остальное-просто куроченье, кривой руль нужно поправлять только на развале Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 4 січня 2010 tuner +1 Насколько помню, на валу со стороны руля такой-же двойной шлиц, как и со стороны рулевого редуктора. Всю эту тройку редуктор-вал-руль просто по другому не получится собрать. А ровность руля выставляется на развал/схождении. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 4 січня 2010 ну так если у него развал был нарушен и руль установлен на не отрегулированном рулевом то после регулировки у него если руль не снимать а выставлять тягами то выворот руля будет вправо- влево разный, я так думаю хотя могу и ошибаться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 4 січня 2010 выставлять тягами то выворот руля будет вправо- влево разный, не обязательно, на нормальных СТО сначала фиксируют руль в нужном положении, а потом выставляют развал-схождение) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 4 січня 2010 а ну если так то наверно возможно,просто у нас и так мало сто где хотят с классикой заниматься ,не говоря уже о таких нюансах как регулировка руля Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 5 січня 2010 Можно предварительно самому тягами выставить руль так, чтоб смотрел ромно, там сложного ничего нет, а потом уже ехать на СТО окончательно регулировать развал/схождение. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 31 січня 2010 Руль всегда надо выставлять по рулевому механизму! У рулевого механизма есть только одно среднее положение при котором регулируется зазор между червяком и рулевым механизмом. От этого среднего положения механизма должен выставлятся руль при движении прямо. Чтобы не снимать крышку рулевого механизма (чтобы ролик выставить посредине червяка) можно выставлять по сошке относительно лонжерона. Также колличесво оборотов вправо и влево относительно движения прямо должно быть одинаково. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 28 липня 2010 Насколько помню, на валу со стороны руля такой-же двойной шлиц, как и со стороны рулевого редуктора. Всю эту тройку редуктор-вал-руль просто по другому не получится собрать. У меня нет никаких двойных шлицов ни на валу, ни на руле. Все сток. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 28 липня 2010 Здвоєні шліци є тільки на валах редуктора РУ. Руль виставляється по місцю - щоб рівно стояв. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2010 Со стороны руля нет двойных шлицов Чтобы можно было более точно выставить онный Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
