Земляк 167 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2017 Привет электрикам! Суть дела такая. Есть электропомпа 12В 4А, производительностью 1400 л/ч, подает антифриз от двигла на печку и редуктор ГБО. Она зараза так мощно качает, что печка и редуктор работают на "ура", хоть шашлыки жарь, но поток антифриза слабо доходит до термостата и, соответственно, слабо идет в основной радиатор, т.е. циркуляция нарушена. Когда температура в кольце блок-электропомпа-печка-гбо достигает 105 гр., то в кольце на основной радиатор она не достигает 94 гр, нужных для включения электровентилятора! Т.е., термостат вроде и начинает пускать жидкость в основной радиатор, но жидкость особо туда не спешит... При отключении электропомпы циркуляция восстанавливается. Хочу снизить обороты этой помпы, чтобы она меньше ОЖ воровала из большого круга, чтобы не получить перегрева, но чтобы и в печку и гбо она продолжала давить. ИМХО, нужно подобрать резистор, но я не умею их расчитывать. Кто может помочь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2017 @Земляк, спробуй включати через лампочки - спочатку від фари і поступово зменшуй потужність - аж до потрібної. Опір буде сильно грітися. Якщо хочеш плавно регулювати - включи через транзистор на радіаторі.Є ще один метод - постав якусь перешкоду в шланг, яким підключена твоя помпа. Я регулюю потоки рідини через пічку, редуктор ГБО і колектор зміною діаметрів шлангів, якими то все підключене щоб пічка гріла, прийшлося шланг від колектора до редуктора поміняти з 12мм на 6мм. Якщо менший - обмерзає редуктор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2017 @VETERAN, боюсь, что из-за уменьшения диаметра патрубка на входе в помпу может возникнуть доп.нагрузка либо в электродвигателе, либо во входящем патрубке. Помпа ведь будет маслать на всю катушку, а входящий поток будет искусственно ограничен. Че-то стремно... А уменьшать патрубки, идущие после помпы к потребителям, смысла нет. Плавная регулировка мне сама по себе не нужна. Разве что чтобы вычислить оптимальные обороты и на них и оставить регулятор на всю дальнейшую эксплуатацию. С лампочками, думаю, и правда стоит попробовать, оставив вопрос эстетики на потом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2017 А уменьшать патрубки, идущие после помпы к потребителям, смысла нет. Чому? Поставити на виході якусь діафрагму і діаметром отвора підбирати необхідний потік. На двигун додаткового навантаження не буде - він навіть трохи збільшить оберти. Обмеження електроживлення менш ефективне - згадай як нестабільно працює вентилятор пічки з додатковим опором.Я бавився зі скиданням тиску від інжекторного бензонасоса - знайшов вихід у шунтуванні потоку бензину в обратку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2017 Чому? Потому что на потребителях все равно штуцера одного неизменного диаметра, т.е. патрубки опять придется расширять, а значит на каждом потребителе дополнительный огород из двух штуцеров и 4 хомутов, ну или спец.сопла Х-Y-Х и двух хомутов, но сопло надо изготавливать. Не лежит душа к этому варианту... К слову, у меня из помпы выходит 19 мм, потом тройник, и потом до печки доходит 14 мм а до ГБО 16 мм. От блока до помпы идет 19 мм. Шунты - тоже надо как-то играться с клапанами, давлениями сброса...пока мало представляю себе это. Диафрагму не хочу по причине боязни лишней вероятности течи, да и опять же, не нужна мне плавная регулировка, хочу выбрать один вариант и на нем зафиксировать. ИМХО, я просто с помпой промазал, взял газелевскую. Надо было меньшей мощности искать. Но я сколько читал, не слышал о проблеме с циркуляцией. Как так люди себе понаставили, хз...Теперь, чтоб не менять помпу, хочу попробовать вариант с ее оборотами. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2017 патрубки опять придется расширять Нічого не потрібно - запхай у грубий шланг кусок тонкого. Довжиною і діаметром тонкого регулюй собі потік. В крайньому випадку можна в шланг якусь гайку загнати. Можна просто перетиснути того шланга. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2017 из нихромовой проволоки намотать или купить резистор в радиотоварах проволочный,здоровый такой зеленый на 50 Вт,.сопротивление Думаю 10-30 Ом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2017 Думаю 10-30 Ом. Ну загнув. Хочеш зменшити струм відразу з 4 ампер до 0,3 - 1 ампера? Та той мотор з місця не зрушиться. Мова може йти про 1-2 оми - як у пічці. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2017 @VETERAN, а вы, часом, не в курсе, какая примерно производительность у стандартных механических помп? Любой, хоть какой-нибудь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2017 какая примерно производительность у стандартных механических помп? Механічна - це з ручним приводом?Що та помпа має качати? Продуктивність помп - поняття широке - залежить від тиску і в'язкості перекачуваного. Водяні мають більший тиск (кілька атмосфер), але продуктивність в кілька кубів за годину. Фекальні качають десятки кубів з тиском до атмосфери. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2017 Механічна - це з ручним приводом мабуть мається на увазі стандартна жигулівська помпа з приводом від ременя. Я б все таки купив резистор, у нас у алканавтів такі можна найти по 15 грн, або в перекупів по 30-40грн/шт як варіант резистор з пічки, там не настільки великий струм щоб він сильно грівся або кусок ніхромової спіралі, тільки не дуже тонкої бо буде грітися, краще товстіша і довша Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2017 кусок ніхромової спіралі Тої, що від електроплитки на 600 вт ? Вона вже при 3 амперах червона. Таку прийдеться втроє - вчетверо скрутити. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2017 Тої, що від електроплитки на 600 вт то тонка, можна знайти від промислового нагрівача на 3кВт, там товщиною десь 1мм(можу помилятися, але близько того) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2017 мабуть мається на увазі стандартна жигулівська помпа з приводом від ременя. именно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2017 мабуть мається на увазі стандартна жигулівська помпа з приводом від ременя. именно. Навіть приблизно не скажу - залежить від зазору між крильчаткою і корпусом, обертів двигуна, забитості радіатора і т.п. Думаю, що в ідеалі - до 10 куб.метрів за годину. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2017 Нашел производительность волговских помп - 15-17 кубов в час. Думаю, на многих авто помпы качают плюс-минус такую цифру. Попробовать что ли вот такую штуковину... http://www.bazashop.ru/product_218132.html У меня такая с покупки машины болтается на карлсоне, снижает его обороты процентов на 30-40, субъективно. Вот чегой у нее внутри Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
