Пацаны, чё делать с этой дырой?
Люк делать из жерсти,по форме тонеля,посадить на герметик или мастику, приклепать на заклепки
У меня в шохе когда-то у предыдущих владельцев тоже стояла кпп полонез и дырень сияла задорная. Я поступил так: вырезал и листа стали 1мм заплатку, обклеил её виброй и прикрутил на самые мелкие саморезы по металлу, сверху кинул чутка шумки(сплен) и родной ковер поверх этого бутерброда. В итоге шумов из этого окна более не доносилось.
Там справді все треба ущільнювати. Я ще корпус завібрив, щоб меньше шуму ьуло:)
Казали розтане і сповзе, але поки не смерділо)
я так и делал. А сверху гофру 2141кпп
@VETALZZZ,а почему именно от 2141 а не ту приблуду от ваз на которую пыльник одевается?фото нету?
ну та приблуда уже не станет, так как пыльник КПП полонез не круглый а почти прямоугольный. Да где то в борте фото было. На первой странице вроде.
@VETALZZZ,так вроде пыльник на коробке это отдельная тема,он предотвращает разбрызгивания масла из коробки,а сверху ставится пыльник изолирующий улицу от салона...ща гляну в твой бортовик
@nightwolff, Ставь родной, крышка будет выше резинки полонеза, сделаеш проем как по заводскому и собереш
у меня как раз такая мысль была))))
71d8e48s-960.jpgОбрати внимание какая горловина по величине. ТА пластмаска стоковая становиться у меня сверху никак не захотела. Короче дело твоё.
@VETALZZZ, глянул на твой пыльник,дело в том что он может не влезть в бороду 07...ну будет видно в процессе работы
или у нас коробки разные или они по разному расположены но у меня та часть находится намного ниже, почти в ровень с туннелем
@nightwolff, С родной Полонезовской подушкой она высоко стоит
значит у меня подушка не родная стоит, если честно я не обратил внимания на подушку коробки
кстати да, и от состояния оной тоже это зависит. Как то сменил ушатаную на нормальную так аж ручка кпп ближе стала))))
сегодня я, Илектрик Хренов, намутил делов(((
подключил реле зарядки по схеме с ссылки которую скинули выше в бортовике...включил зажигание,реле зарядки щелкнуло и ещё какое-то щелкнуло,вроде всё нормально но лампочка зарядки не горит,полез смотреть в приборку не выключая зажигания, случайно провод массы коснулся плюса какой то дорожки, проскочила искра, теперь приборка вообще не работает,ни одна лампа не горит,при включении зажигания ток на реле зарядки не поступает, предохранители все целые,куда теперь смотреть???ума не приложу что могло сгореть???!!!, может кто сталкивался с такой проблемой?
сам спросил-сам ответил) Дорожку перегоревшую смотри.
по существу есть что сказать?
Береш тестера, або лампочку з двома дротиками і йдеш шукати по ходу. Бажано схемку подивитися - легше хід шукати.
Проверяй еще раз предохранители, не может быть такого чтобы приборка замкнула и пред не вышибло
С некачествнными предами на 05-07 бывает быстрее дорожка в монтажном блоке сгорает чем срабатывает пред.
@WAZ, дорожки все целые
как определил?) чуда не бывает, смотри по цепи, где питание или масса на приборку пропадает.
@WAZ, С такими сталкивался, но мне все таки не верится что от небольшого КЗ выгорает дорожка, даже если и выгорает, то вонь от сгоревшого пластика невозможно не заметить
