Александр Казаков 0 Скарга Опубліковано: 16 січня 2018 Всем привет. Разбираю-чиню сейчас передние двери на своей копейке, снял карты, соответственно ездил в дождь и заметил протекание со стороны передних форточек. Уплотнитель на них очень старый, машина 74 года, уже не прилегает, как раньше. В интернете видел в продаже отдельно резиновые новые уплотнители на данные форточки, вопрос, или реально их заменить самому без расклепывания петли треугольного стекла и его вынимания с рамы форточки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 18 січня 2018 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dil_v 59 Скарга Опубліковано: 18 січня 2018 Я не стачивал заклепку. Я просто вытянул стекло форточки и немного подогнул низ там где штырь. Поставил резинку и в конце само стекло на место. Не зубудь для стекла купить сырую резину Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Александр Казаков 0 Скарга Опубліковано: 19 січня 2018 Andriy1352, в данном видео как раз таки расклёпана форточка.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Александр Казаков 0 Скарга Опубліковано: 19 січня 2018 dil_v, "подогнул низ там где штырь." - подогнул низ чего? штырь, я так понимаю, находится внизу посередине рамы форточки? И для чего мне нужна "сырая резина"? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yevgeny_2101 21 Скарга Опубліковано: 20 січня 2018 Я полностью разбирал форточки. Но кроме замены резины мне пришлось от одной форточки использовать обойму стекла, а от другой - рамку самой форточки. Заклёпки я стачивал. Когда собирал, использовал винт М4 с увеличенной головкой под отвёртку TORX и колпачковую гайку со сточенными на станке гранями и потом отполированную. Метиз использовать нержавеющий. Также нужна небольшая втулочка, иначе после закручивания всего соединения форточка не будет свободно открываться. Перед закручиванием винта на резьбу нанести фиксатор для неразборных соединений. Не думаю, что актовом будет ходить с набором отверток, плоскогубцами и феном, чтобы все это разобрать. Для вклейки стекла я использовал клей для стёкол Крокодил. Кромку стекла очистить и обезжирить, неплохо было бы нанести праймер. На стекло в 4-х местах приклеить полоски сырой резины шириной миллиметров 10, чтобы при установке стекло было в середине желобка обоймы. Внутреннюю поверхность (желобок) обоймы очистить от ржавчины и обезжирить. В желобок нанести клей. Если будут излишки, они потом выйдут, главное, чтобы клея не было мало). Взять наше стекло с резинками и вдавить в желобок. Когда излишек клея выйдет, пользуясь кусочком пластиковой карточки, как шпателем, убрать из. Остатков клея на стекле не пугаемся, оставляем все сохнуть. После высыхания клея канцелярским ножом окончательно убирает излишки клея. Следы клея со стекла удаляем механически - тем же кусочком пластика. Затем протираем стекло тряпочкой, смоченной в спирте. Окончательно выбираем стекло уже после установки форточки на дверь - все равно руками испачкаете. Обратите внимание - на обойме форточки приварены прямоугольные пластинки с резьбовыми отверстиями. На этих пластинках должны быть резиновые прокладки толщиной 1мм с отверстием под винт. Винты для крепления форточки лучше брать нержавеющие, М5х10, с увеличенной головкой. Да... И так как новых стёкол с приклеенными замками нет, нужно изготовить кронштейны, к которым крепятся замки. Устанавливаются одновременно со стеклом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yevgeny_2101 21 Скарга Опубліковано: 20 січня 2018 О кронштейне замка читаем здесь. Я себе сделал точно также - результат зашибись). Только придется искать кусочек листовой нержавейки, ну и обрабатывается трудно, по крайней мере вручную. 1 Andriy1352 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dil_v 59 Скарга Опубліковано: 20 січня 2018 Я при замене уплотнителя ничего не стачивал. Вытянул сам треугольник из двери. вытянул стекло с форточки. открутил саморез на видео видно возле штыря. После подогнул саму рамку треугольника чтоб вытащить штырь который внизу. Поставил новый уплотнитель. Рамку под стекло вернул в исходное состояние С помощью сырой резины и бензина вставил стекло треугольника на место. В результате ничего не заметно что менял уплотнитель. Заводская заклепка осталась нетронутой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yevgeny_2101 21 Скарга Опубліковано: 20 січня 2018 У меня была задача из пяти форточек сделать две))). Поэтому разбирал. А с сырой резиной ничего не вышло. Или резина паршивая была, или руки рядом с ногами растут))) И размачивал бензином, и киянкой резиновой пробовал забивать - нифига. Только вымазался весь. А с клеем все получилось. Но тоже вымазался)))) Да... Если стекло вклеить, его потом не вытащить. Я когда переделывал все на новые стекла, старые пришлось разбивать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
