PashaSM1
можно увеличить скорость работы дворников?
Итак, можно ли каким то способом увеличить скорость работы дворников в непрерывном режиме работы (на второй скорости)?
Чревато это будет для моторчика?
Гість nazgul
кажись с мотрчик с 10-ки трет быстрей, поставить его ))))
Поставил моторчег от зубила, тоже активно пляшет. Могу слить фотки.
Гість nazgul
заливай, все посмотрят
Я всего один раз в жизни сталкивался с ситуацией когда скорости дворников не хватало. Но тогда ливень был такой, что двигаться было опасно не только для себя, но и для окружающих. Действительно как из ведра. :)
Если не хватает скорости (упала) нужно искать причину.
Меня тоже родной моторчик не очень устраивал). Фотка только одна, но там с переделками - удлинён один из рычагов, и пересверлены 3 отверстия крепления на кронштейне.
Спасибо за советы, но проблема оказалась гораздо проще.
Дело в том, что когда машина была куплена, то моторчик уже тогда работал медленно, вот я и думал, что он всегда так работает.
Но, на выходных разобрал моторчик, зачистил и подогнул контакты. Также почистил и смазал шарниры трапеции.
Теперь щетки машут гораздо быстрее, около 50-60 взмахов в минуту.
El
Сурьезный у тебя антикор)
Извините, если не туда пишу. В перерывчастом режие дворники работают (стартуют) нормально, а в постоянном как-то странно. Стартуют ооочень медленно (где то 1-2 см.), а потом дальше бегут нормально, возвращаются в конечное положение, и опять мееедленно, а потом нормально. В тот момент, когда медленно стартуют, то прям все лампочки реально тускнеют, вроде как нагрузка возростает. Боюсь чтобы ничего не сгорело. Будут какие мысли?
djurka
где то за что то они цепляются - или тяги или в моторчике шестерни
Так в прерывчастом режиме работают нормально, тяги же и шестерни одни и те же для обоих режимов.
Змінено користувачем djurka
может быть в самом подрулевом переключателе хреновый контакт при включении второй скорости? потому и стартует туго.
Гість
