Toptun 1 Скарга Опубліковано: 4 січня 2010 заметил что при езде при переходе с бензина на газ изменяется температура ОЖ, причем не постепенно а практически сразу скачком (порядка 3-4мм по прибору) чем это может быть вызвано? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riorom 3 Скарга Опубліковано: 4 січня 2010 дето криво подключили газовую проводку запаралелили или тп сопротивление меняется меняются показания показометра . Хотя он там вроде как потенциометр работает то есть от напряжения стрелка зависит но то неважно . Газовая установка неприделах . У самого была три года ездил глюков всяких хватало но такого небыло . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 10 січня 2010 Живлення для електроклапанів взяли із контактів для живлення панелі приладів - тому підсаджує напругу. Треба гарно почистити контакти (в першу чергу запобіжників). Можна перекинути дріт живлення газ. установки на якийсь інший контакт. Тільки щоб там напруга з'являлась при включенні запалення. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morze 2 Скарга Опубліковано: 10 січня 2010 заметил что при езде при переходе с бензина на газ изменяется температура ОЖ, причем не постепенно а практически сразу скачком (порядка 3-4мм по прибору) чем это может быть вызвано? Датчик топлива тоже скачет? (В смысле показометр) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toptun 1 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2010 Нет не скакал, после переборки двиг. проблема ушла, еще кстати был такой трабл - при переходе с бенза на газ начинал свистеть ремень генератора, тож вылечилось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Chepa 1 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2010 Нет не скакал, после переборки двиг. проблема ушла, еще кстати был такой трабл - при переходе с бенза на газ начинал свистеть ремень генератора, тож вылечилось. Вообще фонтастика связи нет, как так? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toptun 1 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2010 Сам не знаю, вообще разборка двиг. даола больше вопросов чем ответов, но это бу отдельная тема. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
