buzya
Хачу совет за что хапатса) (зажигание, генератор)
Расказываю предисторию..
Начались холода,снег,галалёд.. Двигатель стал использоватся чаще на больших оборотах( нива двиг 2106) Так вот в один прекрасный день начала мего троить.. выкрутил свечи ,начал грешить на них.. купил новые,эфект не поменялся,засыраются и всё.. Снял крышку с трамблёра (зажигание контактное) и офигелл... Бегунок достал до двух кантактов
и согнул их на милиметра 2 каждий.. Поменял крышку стало более менее но всё же не 100%но..ездил так около 400км потом всё хуже хуже и хуже.. стреляет в глушак,троит итд.. хотя раньше уже сделать некуда.. Пока не прогреется вообше не ехала.. и во второй прекрасный день начал глючить генератор (2108)причём не так как у всех)) при повышении оборотов дето чтото коротило и вольтметр падал до 11.7в на холостых 13.8.. ездил на средних оборотах 2000 зарядка шла гдето 13.4в.. но постоянно глючил тахометр(дергаетса стрелка и показывает больше,магнитола постоянно в перезагрузке и Б.К.. Начал грешить на кандёр на трамблёре.. поменял.. нет эфекта.. работа системы зажигания всё хуже и жуже.. в эти выходные вообще еле доехал до дачичмых чпых,газ в пол а тяги нет совсем,зарядка так же глючит,Подставил другую катушку,тоже самое.. Полез к гене .. снял провод возбуждения со щётак(всборе с реле регулятором в 2108) зарядка вообще пропала а перебои с повышением оборотов остались при газе в пол она вообще чут ли не глохла а напряжение падает до 8 вольт... На следующий день она вообще не завилась( посадил акум свой и ещё двух друзей,безрезультатно..)искра еле еле,свечи заливаютса и всё... Снял основной +вой провод с гены скрутил болтом .. кое как завелась но работает как запорожец.. все свечи плохо... изменения угла зажигания ничего не меняет в лутшую сторону.... Глюки с замыканием от повышения оборотов пропал.. паработала она так3 минуты и заглохла..выкрутил свечи все залиты...
Кароче меня это всё мего захарило,заталкали мы её по этой снежной каше в гараж и поехал я не на своей домой((..
Где копать?Заменить систему зажигания на електронную? что с геной такое? как он может каратить если на щётки не подаётса ток возбуждения?
подскажите кто чё знает .. Зарание пасиба..
вот это мабуть зря там же зазор регулируется?
незя такое делать зазор выставить на 0.4мм
она дёргается при плохой массе
например с аккума на кузов.
к сожалению больше нечё не подскажу
надо зырить на месте.
А на трамплёре ось люфтит я так понимаю?
Я нечего не гнул)) согнулиь клемки (те с которых уже провода к свечам) достал бегунок.. Втом то и дело что я не понимаю как это произошло.. на ощюп люфта вообше нет.. да и трамблёр не такой старый со свежей машинки снят....
Масса хорошая,стартер крутит хорошо..
Хочу добавить, как то начала стрелка таха дёргатся
думаю, да что такое...и массу проверял и всё..дёргается,
потом еду и тут бац загорелась лампа зарядки
и стрелка стала работать чётко...напряжение в сети
резко упало...ну сразу понял генератор оказались
стёрли щётки. Это по поводу таха и зарядки не знаю
может поможет.
по поводу работы мотора, я бы посоветовал
кинуть трамплёр с рабочей машины.
А люфт радиальный валика трамблера есть? Шплинт ограничивающий осевой люфт не выпал (стоит в рис: 29 — маслоотражательная муфта валика)?
Проверить состояние подшипника ваккумного опережения зажигания (на нем контактная группа прерывателя стоит) и сам прерыватель (контакты ровные, зазор 0,4)
31 — подшипник подвижной пластины прерывателя;
Проверить сопротивление в бегунке.
А генераторатором заниматься после того, как двигатель ровно заработает. Хотя такие броски напряжения похожи на КЗ...
Генератор 2108 стоит с завода или сами ставили?
Я так понимаю, зажигание контактное? Если да, то каково состояние контактов? Вы их и не осматривали?
По поводу гены, умирает РР ( шеколадка). Алгоритмы её работы при гибели порой не подаются никакому описанию. Не знаю как сейчас, а лет пять-семь назад они были го...ном.
Всем спасибо за советы!!
С реле регулятора скидывал повод который с внешней обмотки идёт кз не пропадало,пока не скинул вообще основной плюс с гены..
Гену ставил сам около года назад,менял подшипники и щётки с Р.Л. работал отлично.. Мне почему то тоже кажетса что проблема в Р.Л.. Врят ли проблема с диодами или доп диодами..
Про трамблёр: Втом то и прикол что люфта ни такого ни такого тет.. Даже не представляю как оно достало...
Ну ок.. буду искать комплект электронки.. потом отпишусь)
у меня тоже глюки с электрикой начались на копейке. при том - фокус в том , что пока были морозы - машина работала как часы - отлично заводилась, прогревалась , ехала ... А как наступила оттепель - машина на утро не завелась - умер АКБ и гена вместе взятые...х.е.з. почему , но в аккуме закоротила одна банка , а в гене повылетали отрицательные диоды. Массы-провода - в порядке. Никаких допов - сплошной сток.Правда гена у меня родной был 1975 года , и много раз перебранный - это я понял когда снял и вскрыл его :( аккум тоже был не очень - ему уже 4 год шел.....
поменял гену , (поставил Г222 с пятерки) поменял аккум - сейчас полет нормальный.
по поводу трамблера - то проблема в том , что в процессе работы и может появиться тот самый люфт в подшипнике - о котором тут писАли..... А так вроде смотришь - все нормально. Трамблер - под замену.
Если денег нет на БСЗ, то рекомендую сделать так как сделал я - дешево и сердито. Коммутаторное зажигание с ЗИЛ 130 или на газонах его еще ставили. По цене - шара , но машина работает как часы - кто не знает -то думают что у меня БСЗ стоит..... :)
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
ЗЫ. хотя я не спорю , что БСЗ все таки рулит!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
На счет троения - проверь разнощик искры на наличие трешин и пробоев. Лучше всего поставить новый. Если он поотгибал контакты то наверняка мог треснуть.
Пы.Сы. у меня когдато такая ситуевина была: ехал, все намана и начала ни с того, ни с сего троить по чуть чуть. Через километр все сильнее и сильнее, а потом вообще заглох. Вообщем ковырялся час, диагноз - пробой разнощика. Проковырял трещину на половину толщины и нормально доехал домой...
buzya,
Возможно погнуло контакты при неправильной посадке крышки, типа один фиксатор не защелнулся.
