Нужна помощь зала. Пытаюсь прикинуть усилок к магнитоле. С магнитолы выходит 2 тюльпана, распиновка усилка следующая
Естественно не работает( Не разобрался что делает пин 9 (не подключал). Пины 1-2 подключил на выход магнитолы, 20-21 на динамик. 22-23 к прикуривателю.
20-21 на 17-18 поменять пробовал :(
Змінено користувачем Djely
Если правильно понял то 9 пин управляющий + т. Е как реле, подали на него + усилок включился, можно как через тумблер, или с магнитолы найти синий провой, он же ремоут контрол называется
У меня очень примитивная магнитола aliexpress.com... у нее такое управление только на антенну. Попробовал дома на коленке запитать этот вход тупо от аккамулятора 12в - не взлетело. Наверное проще было магнитолу поменять, но уже вляпался)
Cудя по лампочке на активной антенне питание на антенну подается только когда включен FM приемник, если слушаю музыку по блютуз с телефона то лампочка горит тусклее. Попробую на днях еще раз подключить запитав 9 пин от этого выхода или тупо прикуривателя.
В продолжение темы фильтра на ОЖ, первый фильтр был заменен примерно через 70 км, я понял что установил его против хода жидкости) Мусора внутри было прилично, в том числе окалина фракцией 1-2 мм(песок), ввиду этого решил установить фильтр с отстойником. Был установлен такой https://detali.zp.ua/catalog/94698-filtr_toplivnyj_dizelnyj_universalnyj/
Проехал на нем около 150 км, на дне фильтра почти 0,5 см песка. На этом эксперименты закончил т.к. машина уехала на несколько дней в ремонт, в т.ч. будет сливатся тосол и перед заливкой профильтруется. Потом хочу попробовать поставить фильтр тонкой очистки как на бензине https://detali.zp.ua/catalog/49737-filtr_toplivnyj__karbjurator_sedan_nitochnyj_s_otstojnikom/
Теперь о том, что машина уехала в ремонт. Ранее на форуме была приобретена пятиступка ВАЗ под ремонт, вскрытие показало необходимость замены муфты синхронизатора 1-2 передачи, вилки, трех подшипников ну и сальники. В пятницу забрал коробку из ремонта, купил новое сцепление Valeo, прокладки движка и  сальники клапанов, все это отдал вместе с машиной. Помимо замены КПП и сцепления в планах была ревизия ГБЦ и замена сальников т.к. присутствует дым через сапун и в двух цилиндрах компрессия ниже 10. При вскрытии приговорили распредвал, звезду ну и остальное еще на этапе деффектовки. Короче приехал на ремонт практически всего кроме кузова :bm:
Ну а чтоб совсем скучно не было я загорелся идеей поставить МПСЗ, в процессе заказа сейчас SECU-3T, подключить пока планирую самым простым вариантом через ДХ, а далее отказываться от трамблера.
мпсз вещь! тоже хочу себе, но чуть позже. Купил уже всю обвязку кроме самого блока мпсз.
Пригнали машину с ремонта - вместо запланированной замены сальников клапанов вышла практически капиталка всего движка. Заменено сцепление на Валео.  КПП пока осталась стандарт. Глушитель буквально развалился, но вовремя сделали подгон - был установлен СССР нержавейка.
Нужен совет. Копейка мне досталась от предыдущего хозяина с задними пружинами от 2102. После покупки (год назад, пробег около 5 тыс км) заменил один из амортизаторов - поставил заводской СААЗ в голубой упаковке (сейчас вроде они уже в красной идут), тип -  масло. Сейчас оба амортизатора потеют, встал вопрос на что менять. Возможно под двоешные пружины лучше взять аморты от 2121 или нужно пилить пружины/искать от 2101? Как вариант амморты эти смотрел пару сразу поменять, но если за год сдохнут то жалко. https://detali.zp.ua/catalog/9594-amortizator_21012121_KYB_zadnij_maslo/
Был бы у меня жигуль, я бы опять на него поставил каябу. Очень был доволен!
так и не понял какой Расход бензина / газа?
На каком пробеге пришлось ГБЦ капиталить?
156,8 тыс. Расход еще толком не считал т.к. езжу мало. Между 2 заправками получился средний расход 13л газа, но больше грел чем ездил. Перед капиталкой был 16 л. газа. До меня насколько знаю туда не лазили, я после покупки только зазоры клапанов регулировал. До этого из ремонтов движка насколько знаю только кольца 1 раз меняли предыдущему владельцу.
Поставил в качестве теста топливный фильтр инжекторный от Шнивы. Снял пластиковые защелки и он отлично стал под хомуты. По цене вообщем-то такая же как и на хороший карбюраторный.
[spoiler=Фото]
[spoiler=Фото]
ставил также, только Золлекс-не лучше пластиковых, таже грязь с бензобака в поплавковой
а что за вут стоит?
Кронштейн, вут и гтц от нивы. Если имелся ввиду производитель то ДААЗ.
Заказывал на глаз, по диаметру точному не смогли сказать, не стал из-за этого брать дорогой. Заменю через пару тысяч, разрежу посмотрю стоит брать или нет. На бензине сейчас редко греюсь, утром электрический подогреватель и на газу, вечером плюсовая как с работы еду - тоже завожу сразу на газу.
Тормоза полный сток, спереди и сзади. Были заменены колодки, прокачаны и отрегулированы. В сравнении с тормозами без ВУТ небо и земля. Больше не с чем особо сравнивать.
Я понял, я вот тоже буду ставить с 21213 усилитель , тормоза передние будут не сток.
Я думал заменить передние на ступицы на нерегулируемый подшипник и сразу тормоза на 2110, но потом отложил эту затею.
я пока на ступицы тоже не созрел, финансы...
Наконец то закончил эпопею с заменой КПП, установлена пятиступка. По шумности более шумная чем старая, по городу нравится больше т.к. вторая длиннее ну и после ремонта движка чаще стал включать четвертую, тянет хорошо. На трассе пока небыл, пятую особо не испытывал.
ВАЗ пятиступку, не полонез. Брал тут на форуме под ремонт. Заменены обе муфты синхронизатора и вилки 1-4 передач, шестерня 1й передачи, кольцо блокирующее синхронизатора ну и подшипники что порассыпались. Спидометр по городу врет на 10 км, на навигаторе 60, а на спидометре 70. Шестерни не подбирал, поставили что есть.
