Djely
Какой Абразив Для Пескоструя Выбрать?
Собственно говоря вопрос в теме. Какой абразив для пескоструя выбрать? Раньше работал на заводе, там юзали электрокорунд, но погуглив нашел продажу только от 50 кг и по деньгам это 1200 грн. и плюс доставка стоит тоже немало. Песок пробывал, но забивает, а чем его просеивать чтоб была фракция до 1 мм (а вообще 0,5 мм нужно) ума не приложу.
@Djely, можеш спробувати кварцевий пісок для фільтрування води. Він іде трохи калібрований і поділений на фракції. Я брав колись на заводі на Дарниці у Києві. Фасують у мішки по 25кг. Сухий і зазвичай промитий і прожарений. Деколи продутий. Попитай на фірмах, які продають і ставлять системи очистки води.
https://pg-pool.com/shop/pisok-dlya-filtriv/pisok-kvarcovij-frakcia-04-08-mm
http://kd-market.com.ua/uk/kvarc-prirodnij/159-kvarcevyj-pesok-dlya-filtrov.html
https://akvalavka.com.ua/catalog/assortiment:oborudovanie_dlya_basseynov:filter_sand
Це так - пошук видав. Пошукай у себе в Сумах.
Спасибо, не знал что такой песок бывает. Уже думал кальцинированную соду в качестве абразива заюзать)
Різне пробують. Можна навіть сіль Екстра - вона підходить для м'яких матеріалів.
Я обычным песком дул. Но просеивал его через обычный кухонный друшлак. Лучше брать речной - он не такой пыльный.
Можна спитати в склярнях, які скло піскоструять. Я в одного раз взяв на пробу півлітри такого піску. Міленький такий кварц. Казав, що з Житомира замовляє.
так выбор абразива зависит от того что обрабатывать. Корундом к примеру легкосплавы убить можно.
В тебе сопло таке маленьке що фракція 0,5 потрібна?
Сопло 10, в техпаспорте указан был размер фракции 0,5. Пистолет такой https://rozetka.com.ua/dnipro_m_67440000/p19436186/ Непросеянный песок дует, но часто забивает, минуту работаешь минуту чистишь.
Железные диски
Попробую, если готового не найду.
В мене все саморобне, в якості сопла керамічний цоколь від автомобільної свічки, вистачає годин на 5 роботи. Пісок звичайний річковий або з лісу накопаний, прожарюю і пересіваю на сито від камінців. То не забивається.
Пользовался чем то похожим. Использовал обычный песок, грязный песок, песок с землей и тд, так как дома и для себя :). Если серьезно, то обычный песок вполне себе абразив, просеивал через сито. Забивается если сырой.
А по поводу дисков, то с той плюйкой и песком только для себя не торопясь. Ни о какой производительности речи не идет. Детали ходовки я с горем пополам почистил, диски нет. Оттащил на дробь. Если как зароботок, то все серьезней и печальней ибо много дороже. (Оборудование).
Та справа навіть не в піску і плюйкі а в компресорі, мій качає 500л/хв і це реально мало, треба величезний ресивер.
Зарабатываю другим способом, это в качестве "попробовать", никогда до этого с пескоструем дела не имел. По осени отмывал пару дисков смывкой СП-6, удовольствие то еще. Решил раз компрессор теперь есть так еще попробовать. Болгарка со щеткой тоже не все всегда чистит, а если усердствовать то еще и грунтовать придется. Короч погуляюсь, а дальше буду  уже ученный.
Какой? Ибо моего 350 литров хватает на минуту, даже меньше. 500 литров минимум. Но если для себя, пару дисков, чего б и нет. Не заморачивайся поиском абразива, обычный песок, просеять от крупного мусора, высушить. Хватит с головой. Все равно, даже если купить бэг корунда, для него и оборудование нужно соответствующие.
@Djely, у тебя подведено 380 В и компрессор с реальным выходом от 500 л/мин (двигатель 3-х фазный от 4 кВт)?
от 500 л/мин
Собсно вот и все на чем заканчивается домашний пескоструй :). Ибо желательно раза в два больше. Иначе все медлено и печально. Или ювелирка :).
Компрессор обычный дешевый бытовой 2квт с ресивером на 50 л. С расходом воздуха не знаю, проблем небыло. Наверное пока забивался/чистил успевало подкачать.
Успех пескоструя это компрессор. Какой засыпать абразив это уже второй вопрос. Компрессор должен разогнать частичку абразива, что бы она смогла "работать".
Электрокоррунд конечно вещь, но при условии повторного применения или дорогостоящих изделий или плановой экономики :)
С малым компрессором будет все долго и печально. Засыпай в него хоть лунный камень. :)
Песок вполне себе абразив. Лучше всего найти от фракционированный в пределах 0,2-0,4мм или 0,4-0,8мм.
КОнечно лучше всего абразив брать "тяжелый", т.е. чем выше его насыпной вес тем лучше. Для понимания: у песка сухого примерно в 1литре=1,3-1,5кг, у граната в 1литре=точно не помню вродь 3-4кг.
НО абразив ЛЮБОЙ начнет работать когда его разгонят. Смотрим выше.
Спасибо, точный и бесполезный ответ. Смотрим выше.
А що не зрозуміло? Для піскоструя потрібен компресор від 500л/хв, твій слабий. Як що в тебе сопло ф10 і пісок просіяний то забиваться він не може. Скоріш за все волога, або непросушений пісок або нема вологовідокремлювача і гоне вологу з компресора. Вологий пісок не сипатиметься.
Це ще не велике. Колись пісочив собі диски так в чувака резиновий шланг приблизно ф80мм ото сопло. Диск на 13 десь за 4сек з обох сторін, там струя триндець.
