Kollega 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 Нужен ли обратный клапан в обратке при использовании Солекса на классике? Если обратка проложена параллельно основной системе подачи топлива. Ваши мнения... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 Посилання ,нужен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 (змінено) честно говоря ничего не понятно. Если насос создает хорошее давление, то бензин просто будет литься в бак. Если насос остановится, то поток бензина тоже остановится. Так как в 8-ках бак внизу, то назад он не польется. В классике почти также. Так в чем же его функции? Обратный клапан 30, установленный на сливных шлангах, не допускает слива топлива из бака через карбюратор при опрокидывании автомобиля. Жесть! Тогда наверно уже все равно. Змінено 3 лютого 2010 користувачем Kollega Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 Kollega, обратный клапан имеет некоторое сопротивление протоку. Может в этом смысл Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 Думаю, вряд ли. Обратка в классике проложена буквой U. Поэтому, чтоб протолкнуть бензин, на его пути не должно быть никаких помех. А так как, отверстие равно всего 0,7 мм + длинная обратка, то напор должен быть достаточно сильным. Просто заинтересовал этот вопрос. Долго ездил, как оказалось, с поломаным клапаном и ничего не замечал. Поэтому, наверно, одной лишней деталью будет меньше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Edifier 81 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 та можно заглушить эту обратку и все, машина от этого хуже не поедит ( опробовано на ваз 2102, 083 солекс ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 ДААЗ в Вопросах ответах рекомендует заткнуть обратку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 ДААЗ в Вопросах ответах рекомендует заткнуть обратку. Абыдно, сколько корячился ее прокладывал, а теперь заткнуть... Поезжу пока с ней Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 Абыдно, сколько корячился ее прокладывал, а теперь заткнуть... Поезжу пока с ней я тоже поставил до бензонасоса пока что как потеплеет сделаю в бак. я думаю кто как бы не сделал он будет прав Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 yurecgod, хочется, чтоб было наиболее правильно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riorom 3 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 Kollega, тож када солекс юзал сначала был клапан потом нафиг снял всю эту экибану заткнул обратку на карбе ниче не изменилось . как ездило так и ездило так что можно смело затыкать ненадо заниматся усовершенствованием колеса Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Foma 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 Аналогично, была обратка в бак с клапаном, при очередном ремонте все это снял, заглушил отверстие на карбе, изменений никаких. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
M&M'S 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 На сколько я помню обратку ставят для того чтобы лишний бензин уходил обратно в бак в случаи перелива а не заливал карб а клапан чтобы с бака по этой шланге не попадал в карб бензин Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Foma 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 seversmela, правильно, но в мануале по солексам встретил описание что при установке на классику, не имеющую обратного топливопровода (они все не имеют!), необходимо незабыть заглушить штуцер на карбюраторе. Привык доверять книгам, поэтому так и сделал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 клапан на обратке для того что бы воздух не тянуло в карб,если обратка не в бак а глушить обратку на солексе неправильно так как этот карб не расщитан на давление(игла)мне так объясняли когда то,говарил достаточно грамотный чел который занемается карбами,кстати если у меня обратный клапан выходит из строя то машину я завести не могу обратка кинута не в бак Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
M&M'S 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 У меня тоже не в бак я ее перед насосом врезал. Ну насчет воздуха это бред мне кажется так как там все герметично Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 Ну насчет воздуха это бред мне кажется так как там все герметичнопопробуй клапан убрать и завести машину,насос через карб воздух будет брать а не бенз с бака Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Foma 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 Нашел в мануале, похоже на правду: В системе питания автомобилей «Москвич» и «Жигули» сливная магистраль отсутствует. Такая схема проще, но в жаркую погоду из-за отсутствия постоянного потока топлива через насос возможны образование паровых пробок и, как следствие, нарушение подачи топлива в карбюратор. После остановки горячего двигателя бензонасос сильно нагревается, и при отсутствии сливного топливопровода, часть расширившегося от нагрева бензина и его пары могут приоткрыть игольчатый клапан карбюратора. Это ведет к переполнению поплавковой камеры и вытеканию бензина во впускной тракт двигателя. По этой причине возможен затрудненный пуск двигателя в течение следующих 5-20 мин. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riorom 3 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2010 обратка на солече ваще сделана для рециркуляции бенза по кругу и его охлдаждения бо када он задерживается в топливопроводе под капотом могут возникать паровые пробки из паров бенза и така машина абладательница системы ЭПХХ мот заглохнуть после того как электроклапан ХХ откроется а обороты движки упадут ниже пороговых для ЭПХХ - заместо бенза в систему хх пойдеть пар бенза что приведет к тому что матор заглохнет и все в инжовых тазах тож есть абратка бо там форсунки несмогут пулять парами и мотор бот глюкаво работать там для этих мансов помоему еще сепаратор стоит вопсчем система обратки нужна но не всем у кого ЭПХХ или инж тем да а так нах ненадо - тока лишний вес Foma, то вторая половина правды тож присоединяюсь про обратку а кто то может подумать какие бараны инженеры на ВАЗе напридумуют всякой хрени ненужной тока вес машины увеличивают динамику уменьшают и тп Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kollega 1 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2010 Обратка в бак сама по себе вещь нужная: подогрев бензина в мороз, избавление от воздушных пробок. Сам от них страдал раньше, когда обратка была до карба. Собственно, меня интересовал вопрос об обратном клапане именно если обратка идет в бак. Вообщем, прихожу к выводу что можно обойтись и без него. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2010 ЫЫЫыы Вы когда обратку делаете - незабывайте что в бак бензин сам небудет попадать, на зубилах и прочих машинах бак находится ниже уровня карбюратора, а на классике(кроме 02 и 04) бак находится примерно на равне с карбом, а обратка в бак что есть что её нету! Заткните обратку и радуйтесь жизни, а у кого пробки в бензонасосе образуются советую поменять бензонасос! я два лета на родном грибке отьездил неразу паровых пробок небыло! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2010 клапан на обратке для того что бы воздух не тянуло в карб,если обратка не в бак а глушить обратку на солексе неправильно так как этот карб не расщитан на давление(игла)мне так объясняли когда то,говарил достаточно грамотный чел который занемается карбами,кстати если у меня обратный клапан выходит из строя то машину я завести не могу обратка кинута не в бак Фигня это всё "игла" на солексе держит давление выше чем на ОЗОНе )) Пусть граммотный чел мануал почитает Дааз рекомендует заткнуть, что Вам мало информации? разработчик карбов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2010 Пусть граммотный чел мануал почитаетпоказал мне мануал он, где написано что при простое машины после поездки из за расширения паров бензина в бензопроводе на не новых карбюраторах может возникнуть просачивания бензина что повлечёт затруднения пуска двигателя,ну это своими я словами пересказал там чуть пограмотнее написанно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2010 показал мне мануал он, где написано что при простое машины после поездки из за расширения паров бензина в бензопроводе на не новых карбюраторах может возникнуть просачивания бензина что повлечёт затруднения пуска двигателя,ну это своими я словами пересказал там чуть пограмотнее написанно ну это на любом карбе тем более на ОЗОНе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2010 ну вот и я о том, обратка нужна что бы снять излишнее давление в магистрали,вообще каму как нравится,конечно деталь такая как обратный клапан может выйти из строя а это дополнительный гемор,меньше деталий реже ломается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
