KAFA
Степень сжатия под газ
Так-как постояно езжу на газу, решил поджать двигло. Просчитывал вариант с поршнями ТРТ 82.4 колено 2103, блок и голова 21011 получаеться СС-10.95. Вопрос, не многовато-ли?
поршня с выборками под клапана? насколько я знаю ТРТ делает такие 82е поршня тока на заказ!
Да и СЖ у меня 9 получилась:multi:
под газ нормально. но бензин только 95-й. и не дай бог ошибиться с установкой зажигания.
Интервент, С зажиганием проблем не будет, датчик детонации присутствует. А бенз и так только 95.
сейчас готовлю новую голову какую максимально реальную степень сжатия сделать? мотор планируется будет работать на пропане или Аи-100.
все очень сильно зависит от низа. на одной голове но с разными поршнями, блоком, ходом коленвала степень сжатия может очень сильно отличаться.
минимально возможный объем камеры сгорания, если не ошибаюсь, что-то около 24-25 см3.
про низ сам толком не знаю мотор брал готовый, голову хочу поставить без промедлений одну снять другую накинуть.
точно знаю коленвал 80 поршня (вроде мале) 82-82,5 +- про выемку не знаю.голова 11 под 82
а блок какой?
поршни 2108 или 21213?
у 213-х поршней лужа большая, 12,2 см3.
недоход там 0,5 или 0,7 мм, точно не помню.
вообщем, с такими поршнями большую степень сжатия получить сложно.
думаю сейчас мотор зажат фрезеровкой головы на выходных менял цепь, но новую натянул только при полностью выпушеном натяжителе,хотя разница в длине новой и старой 5 мм думаю надо пару зубьев удалить.
kyznec, ИМХО, тебе лучше поставить плоские поршнии и ССж подскочит примерно до 11.8 едениц, для газа и 100-го бенза должно быть приемлемо. Тогда если надо будет еще поднять степень, придется меньше срезать с головы. Это все таки большой плюс. ИМХО.
спасибо за совет. но пока нет надобности и времени заморачиваться с капиталкой двигателя прогорел клапан есть раздутая голова хочу просто заменить темболее она растачивалась под мои клапана.
пролил камеру сгорания получил 34,5-35 кубиков СС даже до 9 не дотянет сколькож надо будет сбрить с головк? если верить програме то ~ 6 мм или сколько ?
Змінено користувачем kyznec
шото сильно много получилось. там должно быть 33,2 см3.
6 мм с головы не снимешь, просто не хватит запаса. на практике больше 3 мм лучше не снимать.
не знаю кому больше верить твоиму опыту или своим глазам -). проливал тормазухой мерял шприцом головку выставил по уровню наливал без горки, вровень, раз налил с мениском получилось 36 , пролил все 4 получалось 34,5 если с ловлей блох вытягивал из свечки 34,5 но не исключаю может допустил мениск а в верхней части он максимально влияет
да это не мой опыт, это по всем заводским описаниям объем камеры сгорания 33,2.
хотя у меня где-то так и получалось, 33 куба.
может у тебя через клапана немного вытекло пока ты заливал?
я мерял то что отбирал.камера сгорания расширялась под размер(диаметру) выжатой прокладки 82
ну если расширялась, то вполне может быть и 34,5 кубов.
фрезеруй на 3 мм вообщем.
