andre34 355 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2018 (змінено) Решил создать тему, в которой описывать сборку компрессора. Что то типа бортовика. . Итак приступим. Есть задача-получить 300-500 литров/мин сжатого воздуха. Может больше. Решение тоже новизной не отличается. Купить компрессор. Но... В большинстве случаев ограничение накладывает наличная силовая проводка. Даже верхние бытовые компрессоры с заявленными 500 л/мин (что в общем то и не совсем правда) и движками 2-2.2 кВт с большим трудом работают в реальном гараже. Счастливчиков, которые имеют доступ к силовой 380 это не касается. Значит как вариант нужно менять привод. Тоже отнюдь не новость. Компрессора с приводом от ДВС производятся давно, и продаются тоже. Но цена не гуманна, как для любителя. Значит нужно собрать самому. Проекты на просторах сети тоже описаны, есть от чего оттолкнутся. Поехали собирать. 1. Привод. Доступный двигатель на 5-10 лс. Но сейчас думаю особо заморачиватся не стоит, китайских клонов Хонды в диапазоне 6-25 лс на каждом углу и мучить старый пускач смысла немного. Взял Садко, клон хонды 200, 6.5 лс. Думаю 3-4 лошадки он должен обеспечить. Для прикидки и предварительных рассчетов. 1. Обороты холостого хода 1400 2. Рабочие обороты 2500 3. Мощность порядка 3 кВт Для форсажа есть запас еще 500 оборотов как минимум. 2. Компрессорная головка. Учитывая выбраный двигатель, есть смысл искать голову на 300-500 л/мин. Вариантов от купить до найти за пиво. В наличии старичок МАЗ, вот она пока и будет устанавливаться. Да, маловата. После обкатки буду искать СО-7 Нашлась вот эта голова. 300 л/мин. Будет приводится в порядок Ходовой макет, ага. 3.Так сказать трансмиссия. Поскольку будет использоваться центробежная муфта, то привод будет ременной. Сама муфта тоже давно и успешно применяется в мотоблоках, снегоходах и тд. С некоторыми переделками будет использоваться муфта такого плана. По изготовлению, сборке чертежи выложу. 4. Автоматика. Должна быть. Поскольку компрессор планируется автономным, а указанный двигатель в стоке не имеет генератора, автоматика нужна чисто пневматическая. Но есть наметки и время, пока будет собираться механическая часть. Змінено 23 листопада 2018 користувачем andre34 2 Andriy1352 та zootechnik відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2018 @andre34,як почав читати то подумав, що мова буде про сборку компресора з жигодригуна)), але там зновуж таки треба потужний електромотор, напруги для якого не вистачить... То ти це садко купив? А поршньова від чого буде? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2018 То ти це садко купив? А поршньова від чого буде? Тема головы открыта пока. Есть ЗиЛ, МАЗ и какаято троллейбусная. Маркировку и не прочесть, да и не важно. Нужно разбирать смотреть хто из них лучше. Приоритет за троллейбусной, поскольку имеет встроенную систему смазки. В общем по ходу дела буду выкладывать и описывать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2018 То ти це садко купив? А поршньова від чого буде? Тема головы открыта пока. Есть ЗиЛ, МАЗ и какаято троллейбусная. Маркировку и не прочесть, да и не важно. Нужно разбирать смотреть хто из них лучше. Приоритет за троллейбусной, поскольку имеет встроенную систему смазки.В общем по ходу дела буду выкладывать и описывать. А воно стіки накачає? Чув, що не розраховане на постійні високі оберти.А якщо крутити жигодригун? Ясно, що тре придумати з входом-виходом повітря тощо, але оберти витримає і з запчастинами проблєм немає. Можна зняти два поршні, крутити два, а як спрацюються, то поставити інші два) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2018 А воно стіки накачає? Чув, що не розраховане на постійні високі оберти. Так все в наших руках. Зиловские компрессора при 1000 оборотах работ вечно. Что не мешает при необходимости разогнать до максимальных 2400 . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2018 А воно стіки накачає? Чув, що не розраховане на постійні високі оберти. Так все в наших руках. Зиловские компрессора при 1000 оборотах работ вечно. Что не мешает при необходимости разогнать до максимальных 2400 .А продуктивність яка за таких обертів? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2018 подумав, що мова буде про сборку компресора з жигодригунаНарод забув про ще совєцьку конструкцію - два циліндри працюють як двигун, а два - як компресор. Тут вам і оберти, і продуктивність, і змазка з охолодженням. 1 Andriy1352 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2018 А продуктивність яка за таких обертів? 200+ л/мин. Но это в отличии от магазинных 500 честно на выходе. Сюда просится головка СО-7, но проект позиционируется как "бюджетный", поэтому собираем из того что есть. Голову потом и поменять можно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2018 подумав, що мова буде про сборку компресора з жигодригуна Народ забув про ще совєцьку конструкцію - два циліндри працюють як двигун, а два - як компресор. Тут вам і оберти, і продуктивність, і змазка з охолодженням.А можна детальніше? Схєми там, фотки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2018 подумав, що мова буде про сборку компресора з жигодригунаНарод забув про ще совєцьку конструкцію - два циліндри працюють як двигун, а два - як компресор. Тут вам і оберти, і продуктивність, і змазка з охолодженням.А можна детальніше? Схєми там, фотки. С этой идеей пан носится по всем компрессорным темам. , забывая правда рассказать о количестве гемороя при превращении движка в компрессор. Все нормально реализованные проекты на основе жигодвижка потребовали полной замены головки. Движок и компрессор всетаки отличаются. Но если он сделает я конечно сниму шляпу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2018 А можна детальніше? Схєми там, фотки.Мене то не цікавило - просто бачив, як хлопці в цеху з таким бавилися. Вихід був через отвори для свічок - закручували ніпелі. І щось там мутили з розподвалом, але то було легше, бо підробляли шліфуванням таких валів - дефіцит був чорний. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2018 подумав, що мова буде про сборку компресора з жигодригунаНарод забув про ще совєцьку конструкцію - два циліндри працюють як двигун, а два - як компресор. Тут вам і оберти, і продуктивність, і змазка з охолодженням.А можна детальніше? Схєми там, фотки. С этой идеей пан носится по всем компрессорным темам. , забывая правда рассказать о количестве гемороя при превращении движка в компрессор. Все нормально реализованные проекты на основе жигодвижка потребовали полной замены головки. Движок и компрессор всетаки отличаются. Но если он сделает я конечно сниму шляпу Та яж і писав про вхід-вихід повітря. Це головне, що прийдеться реалізувати. З карбом не проблєма. А, ще як з запаленням?-від мацацикла? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2018 С этой идеей пан носится по всем компрессорным темам.Один раз я відгукнувся на подібну тему, але там переробляли весь двигун у компресор. Та яж і писав про вхід-вихід повітря. Це головне, що прийдеться реалізувати.Вихід стисненого повітря був через свічки, а вхід - через розрізаний і переварений колектор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2018 Вихід стисненого повітря був через свічки, а вхід - через розрізаний і переварений колектор. И на выходе получится пшик. Да идея красивая, но требует полной переделки головки, заварка мертвого обьема, клапана, в общем .....Если совсем много времени и денег. А смысл? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2018 заварка мертвого обьема, клапанаА навіщо? Через клапан заходить повітря. В двигуні вже є всмоктування і стиснення - потрібно тільки продублювати його додатковими кулачками на розподвалу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2018 Интересно узнать, под какие задачи планируется компрессор? Если привод планируется от ДВС, то предполагается долговременная работа так понимаю. Иначе перерасход топлива или постоянные пуски/выключения. У ЗиЛовского компрессора небольшая производительность, впрочем как и МАЗ с троллейбусом. Объём тормозной системы +/- одинаковый, поэтому и производительность компрессоров тоже. Заводские компрессоры с Эл. двигателями указывают их производительность по всасыванию. К примеру если указано 400 л/мин, то умножаем на коэффициент 0,7. 400×0,7=280л/мин на выходе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2018 А навіщо? Через клапан заходить повітря. В двигуні вже є всмоктування і стиснення - потрібно тільки продублювати його додатковими кулачками на розподвалу. нужно убирать мертвый обьем. Интересно узнать, под какие задачи планируется компрессор?Если привод планируется от ДВС, то предполагается долговременная работа так понимаю. Иначе перерасход топлива или постоянные пуски/выключения. У ЗиЛовского компрессора небольшая производительность, впрочем как и МАЗ с троллейбусом. Объём тормозной системы +/- одинаковый, поэтому и производительность компрессоров тоже.Заводские компрессоры с Эл. двигателями указывают их производительность по всасыванию. К примеру если указано 400 л/мин, то умножаем на коэффициент 0,7. 400×0,7=280л/мин на выходе. Шапку подредактирую наверное. А по поводу для чего и тд. Наверное так-компрессор с характеристиками повыше чем у бытовых, для нечастого использования, и уж явно не на постоянку. Пуски запуски победим, все придумано до нас ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2018 нужно убирать мертвый обьем. Хочеш досягнути 100 атмосфер? Мій двигун накачує від стартера 14 атмосфер - така у мене компресія. І ніхто не бавився з мертвими об'ємами. Навіть більше того - стоять поршні з лунками від 2108. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2018 нужно убирать мертвый обьем. Хочеш досягнути 100 атмосфер? Мій двигун накачує від стартера 14 атмосфер - така у мене компресія. І ніхто не бавився з мертвими об'ємами. Навіть більше того - стоять поршні з лунками від 2108. Хотел бы достиг, головка Д150 тоже есть , от танка, ага. Ну узнай наконец что такое "мертвый объем" и почему это плохо для компрессора. И зачем люди, которые делали компрессор из жигодвижка, выкидывали головку полностью и фрезеровали плиту. Там даже видео было приложено. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2018 Ну узнай наконецА мені того не потрібно. Я бачив, як прості токарі з фрезерувальниками у мене в цеху таку штуку досить швидко реалізували. Вони ще зробили кілька компресорів із підшипників. У мене ще десь зберігаються кілька шліфованих підшипників для компресора для накачки коліс. Тоді була "струя" - роторні двигуни. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2018 Продолжим. Раскопки явили на свет вот такое чудо, на заднем плане мазовский. Разница очевидна А вот его характеристики, точнее современного родственника Что мы видим. Производительность 300л/мин, обороты 1400 об/мин, потребная мощность 2.5 кВт. То шо надо. Значит разборка и приведение в порядок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2018 да че там, надо ставить КТ6эл, он состав за считаные минуты откачивает))) ПС: а зачем такой компрессор мощный? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2018 ПС: а зачем такой компрессор мощный? Он не мощный, он минимальный комфортный гаражный. Есть в хозяйстве китаец, 500 типа литровый. Так вот он тянет все что нужно, даже маленькую пескоструйку. Но давление стабилизируется в районе 5-6 атм и он не выключается вообще. Минут десять и все - остановка по перегреву. Пол часа курить. Так вот, этот агрегат должен иметь слегонца больше производительность и комфортное время работы. Ну а китаец будет помогать по мелочи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2018 да че там, надо ставить КТ6эл, он состав за считаные минуты откачивает)))Видел бы ты крмпрессора с наших поездов, вагонов. Кнорр-Бремзе, безмаслянный, 1100 л/мин. 11кВт, Фильтрация и осушка на борту. Ото агрегат в гараж. Правда стоит он как гараж, в Киеве Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2018 да че там, надо ставить КТ6эл, он состав за считаные минуты откачивает)))Видел бы ты крмпрессора с наших поездов, вагонов. Кнорр-Бремзе, безмаслянный, 1100 л/мин. 11кВт, Фильтрация и осушка на борту. Ото агрегат в гараж. Правда стоит он как гараж, в Киеве фигня, кт6эл 5300 л\мин 44кВт)))) ПС: а зачем такой компрессор мощный? Он не мощный, он минимальный комфортный гаражный. Есть в хозяйстве китаец, 500 типа литровый. Так вот он тянет все что нужно, даже маленькую пескоструйку. Но давление стабилизируется в районе 5-6 атм и он не выключается вообще. Минут десять и все - остановка по перегреву. Пол часа курить. Так вот, этот агрегат должен иметь слегонца больше производительность и комфортное время работы. Ну а китаец будет помогать по мелочи. у меня китаетц 50л, двухпоршневой, прямой. Да как бы 50л маловато. Но терпимо под мои задачи. 100 было бы вообще норма. Машину красил все успевал, перегрев не ловил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
