andre34 355 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2018 Отмыл цилиндры, поршни, шатуны. Померил. Долго думал . Что имеем, точнее не имеем) Цилиндры изношены, до 0.15-035 мм. Поршни вроде ничего, но..Какие то гении пролюбили стопорные кольца пальца. Выход? Взять молоток и б.. заклепать отверстие пот палец, трещина от юпки до отверстия под палец в бобышке поршня. Износ втулки верхней головки шатуна. Должен заметить, дальнейшее не имеет в финансовом плане никакого смысла. Такие примерно головки продаются на ЛОХ 1000-1500 грн. Так что дальнейшие действия чисто из спортивного интереса. 1. Расточка цилиндров до ремонтного. 2. Поршень ремонтный не купить, будем делать новый. 3. Перефтуливать шатун неохота, значит ремонтный палец, тож соответственно самопал. Как то так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2018 Шось я не вкурив. Втулку замінити проблєма а виготовити новий поршень ні? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2018 Шось я не вкурив. Втулку замінити проблєма а виготовити новий поршень ні? Нет. Самое главное поршень треснувший. Плюс расточка цилиндров требует ремонтный поршень. А снять пришлось бы 0.4 мм. Если бы поршни были целые, то подогнать цилиндры и все. А так.... Ну и если новые поршни, то проще развернуьть втулки, чем заниматься их заменой. Ну а поршни новые? Это ж не движок, нагрузок таких нету, так что выточить новый не проблема. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2018 Времени нету вообще, но сегодня удалось позаниматься. Тренировался заливать бабит. Готовим форму. Заливаем Также запресовал новые втулки. Теперь расточка, но это уже под палец. В общем потихоньку дело идет ). 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2018 @andre34,може в тих проточках теж тре кільця повставляти Ага. В детстве был у мну дырчик, ну таке собраное с металлолома и движком д-6. Там два кольца на поршне. Но мы ж тюнеры с детсва, ага, протачивали, ставили три кольца, потом четыре, потом поршень развалился [emoji38]А нащо ви тертя збільшували? Чи компресію підняти хотіли?) Ага. Компрессию мы увеличивали, но нам было то по12-15 лет , руки чешутся, а в голове пока ... я в юности начитался "моделист конструктор" и как на Ямахах ставил самодельный лепестковый клапан на впуск, на Минск, мощи в целом не добавлялось но приемистость снизу заметно.... и звук немного менялся от впуска, типа как на горизонталках... как вспомню то так тепло и лампово было 1 w-126 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2018 как вспомню то так тепло и лампово было Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 20 березня 2019 Время бежит.... Но и процесс потихоньку идет. Цилиндры расточены, колено отшлифовано, заготовки пальцев есть На цилиндрах даже хон есть, правда как то грубовато? Ну как есть. Можно теперь растачивать шатуны и делать поршни 1 Andriy1352 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 15 травня 2019 Проект, еще живой, но времени катастрофічними не хватает (((. Сейчас вообще в командировке, так что пока катаюсь отдал пошаманить детальки. Че поцинковать, чего почернить, а чего из нержи переточить. Нашел вот такие фильтра, нормальная вещь Ну и нашел поршня подходящие, подработать придется, немного Вобщем потихоньку 1 Andriy1352 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 15 травня 2019 Шо це в них за витєснітєлі такі? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 15 травня 2019 Шо це в них за витєснітєлі такі? Уберутся, все равно 3 мм нужно снимать. Уменьшать компрессионную высоту. А вообще это поршни дизельного мотоблока Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
