artem1327
передние диски затирают
Поставил передние диски от альфа ромео 164, по всем параметрам подходят для 2101, но возникла проблема при мах повороте диск трется об верхний рычаг? Как можно решить эту проблему?
По видиморму у твоих дисков отрицательный вылет. Как результат - плоскости вращения колес приближены друг к другу (расстояние между колёсами на оси уменьшилось). Какой тип резины?
Вылечить можно проставкой нужной толщины под каждый диск. Но нагрузка на болты крепления колеса возрасёт. Лучше поменять.
Жэка-шабашник, до 10 мм считаю приемлемо, а больше - опасно. Диски лучше поменять в любом случае.
наоборот, сильно положительный О_о Если бы он был отрицательный.. колеса шире бы сидели и терлись об арки, а не об рычаг. И как раз проставки по толще должны помочь в этом деле.
sav, может я спутал куда + а куда -, но суть вроде бы правильная. У меня, к примеру, вылет на 12 мм наружу и чуть затирает о подкрылки в районе арок.
да. судя по всему ты просто перепутал определение :) Но суть ты далее изложил правильно. просто поставить толще проставки. а вот Жэка-шабашник тебя понял буквально (как мне показалось) и подумал что ты хочешь предложить тоньше проставки, что будет конфликтовать с суппортами и еще больше усугубит трение об рычаг
а какой толщины нужно поставить проставки? Надо покупать новые болты?
Резина стоит 175 70 r 13
Змінено користувачем artem1327
Должно быть понятно как два пальца об асфальт:)
artem1327, придётся тебе перемерять колёса: обычное и твоё.
Положи колесо (стандартное) наружной стороной на пол, положи на него ровный предмет диагонально и замеряй размер между поверхностью диска (плоскость прилегающая к суппорту) и этим предметом. Имеешь размер 1.
То же самое проделай со своим колесом и получишь размер 2. Разница между 1 и 2 даст вылет. У тебя 1-2 должно быть в минусе. Вот эта разница 1-2 и будет толщиной проставки которую нужно поставить.
Выше я писал, что больше 10 мм делать проставку нецелесообразно и небезопасно. Болты удлинённые на колёса понадобятся.
Змінено користувачем Dim0N
У меня точно такие же диски, ничего не где не трет, в одном колесе грузик цеплялся за суппорт, немного подравнял болгаркой ))) Диски бомба, сколько ты за них отдал?
artem1327,
если это на фотке твоя машина, то варианты такие.
Либо:
1) 20 мм проставка из дюрали + подходящие по длине болты или шпильки. Ничего страшного не произойдёт, снизится ресурс подшипников ступиц -- чаще менять. (для справки: раллийщики ставят и 40мм)
Либо:
2) порезать пружины на виток. Верхний рычаг тереть не будет.
зы: возможно у тебя новые пружины?
это не из-за пружин )) это из-за дисков! %) если срезать пружине 1виток, машина опустится ниже. и геометрия подвески такова, что тереть будет меньше в таком положении.
в прошлом году новые поставил. Это из-за пружин?
ну да. либо проставки под пружины высокие.
либо пружины новые не усаженные и проставки пружин высокие.
Ещё есть вариант, что подвеска не правильно обжата.
Кстати с этого нужно начать -- правильно загрузить и обжать передок -- возможно проблема уйдёт.
(про то, как обжимать подвеску есть в ветке про ходовую)
А сколько на новых пружинах проездил?
Иван 21011, у тебя такие? Зображення брал полгода назад с резиной 1000 грн
Доволен как слон!
Да, точ в точ, брал летом 5 за 1500 состояние идел, максимальный груз вешал 25 грам ))) ровные как иголочка.
У меня доставал диск на домкрате но при загруженной машине проблема исчезла и не приходила))
Змінено користувачем Иван 21011
ребятки помогите ,,, у меня 14 диски с резиной Hi-Trek 185/60/14 трут в передке колёсной арки при крутом повороте в право и в лево!!! Может есть ли какое лекарство? По подщётам на калькуляторе вроде не должно,,, но трёт! Может приподнять передок?
barya,
сложно что-то сказать.
Дай больше информации. Параметры дисков, какие проставки дисков, фотки давай, рассказывай подробно когда начало тереть.
Трёт арки, или подкрылки?
2-ешник, Я просто когда менял пружины, менял и сайленты, наверное на сто не правильно обжали. Я скоро собираюсь на развал-схождение там могут их переобжать? Или надо на сто ехать? Заранее спасибо за помощь!
artem1327,
если обжимали на подъёмнике, то 100% НЕ правильно.
На развале, как договоришься.
Хотя там работы всего-ничего :) нужна яма (эстакада) и груз кг так 100-150 -- самому сделать можно
Но делать нужно до развала.
Ладно напишу здесь:
  • ставишь машину на яму (эстакаду)
  • расслабляешь гайки затяжки сайлентов (всех -- верхних и нижних рычагов -- всего 8 гаек на две стороны по передку))
  • грузишь передок (можно двух крепких друзей на крылья посадить, или пару мешков с песком -- по деньгам песок или пиво -- прибл. одинаково))))
  • Затягиваешь гайки сайлентов (лучше правильным динамометрическим ключём, но все делают на глазок около 20-30 кг на руку)
Всё!!!
я просто такую взял, ,,, а хозяин говорит что так было изначально!!! Проставки там стоят я так понял что на 10мм. что можете подсказать?
