Nikola 9 Скарга Опубліковано: 29 травня 2019 Ну и собственно в продолжения темы: не выходит на холостой ход двигатель после торможения, вернее обороты начинают падать и машинка в конце концов глохнет на х/ходу, на месте при нажатии на тормоз все ок? Очень неудобно в пробках ездить нужно жать то газ, то тормоз, что это может быть за неисправность такая? Зазделідь дякую за співпрацю... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rebel 68 Скарга Опубліковано: 29 травня 2019 Проверь ВУТ и подвод к нему (как одна из причин). 1 Alex_st відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 29 травня 2019 Добавлю... Попробовать покрутить винты качества, количества на карбюраторе. Против часовой стрелке, если Озон, на 1/4-1/2-1 оборот Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 29 травня 2019 @Rebel, Так на месте жми на тормоз хоть и целый час обороты не падают. @sergg, В том то и дело что на месте х/х как книжка пишет(с перегазовки выходит на ура), а вот на ходу печалька??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 29 травня 2019 Уровень бензина в поплавковой камере. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 29 травня 2019 Попробую сделать больше, но там все по книжке отрегулировано. Разве что игла выеживаеться, хорошую иглу щас не найти... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rebel 68 Скарга Опубліковано: 29 травня 2019 Так на месте жми на тормоз хоть и целый час обороты на падают А при езде недостаток разряжения приводит к этому. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 29 травня 2019 . Заглушу патрубок на всасывающему коллекторе и гляну как оно будит??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 29 травня 2019 была точно такая же фигня, после посещения карбюраторщика как рукой сняло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 29 травня 2019 была точно такая же фигня, после посещения карбюраторщика как рукой сняло Мабудь у Ваших краях мольфари-карбюраторщики, ще не перевелись.., і що він там зробив? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 29 травня 2019 была точно такая же фигня, после посещения карбюраторщика как рукой сняло Мабудь у Ваших краях мольфари-карбюраторщики, ще не перевелись.., і що він там зробив? повністю розібрав,помив у розчиннику, замінив жикльори на потрібні та прокладки,відрегулював спочатку на якомусь міні стенді а потім коли поклав на місце і прогрів двигун ще по газоаналізатору регулював Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 29 травня 2019 повністю розібрав,помив у розчиннику, замінив жикльори на потрібні та прокладки,відрегулював спочатку на якомусь міні стенді а потім коли поклав на місце і прогрів двигун ще по газоаналізатору регулював Помыть и резинки поменять это не проблема ну и жиклеры может быть поменяю заодно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 29 травня 2019 Помыть и резинки поменять это не проблема ну и жиклеры может быть поменяю заодно. конечно не проблема, проблема заставить всё это правильно работать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 29 травня 2019 конечно не проблема, проблема заставить всё это правильно работать Так если бы не глох двигло при торможении, то я бы сказал что карбюратор и прочее навесное оборудования двигла работают идеально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 29 травня 2019 конечно не проблема, проблема заставить всё это правильно работать Так если бы не глох двигло при торможении, то я бы сказал что карбюратор и прочее навесное оборудования двигла работают идеально. у меня тоже всё было идеально только глох при торможении на холостом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 29 травня 2019 @Rebel, Так на месте жми на тормоз хоть и целый час обороты не падают. @sergg, В том то и дело что на месте х/х как книжка пишет(с перегазовки выходит на ура), а вот на ходу печалька??? мне кажется покрутить чуть чуть винты на карбюраторе или хотя бы вытащить "подсос" перед тем как должна заглохнуть - не проблема. Если все нормально то значит карб не виноват. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 30 травня 2019 мне кажется покрутить чуть чуть винты на карбюраторе или хотя бы вытащить "подсос" перед тем как должна заглохнуть - не проблема. Если все нормально то значит карб не виноват. И винты и подсос добавляют/убавляют обороты, при вынянутом подсосе даже не хлохнет после торможения но обороты должны быть не менее 1 500,0 об/мин, при 1 000,0об/мин двигло глохнет ну а ездит по пробках с подсосом как бы немножко накладно, еще заметил про при пововороте вроде бы налево и спуске вниз все ок после торможения.., начну с карба и дальше методом исключения... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 30 травня 2019 методом исключения...Може подумай про щось із-за нахилу двигуна при гальмуванні - може щось перетискає, або відкручене. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 30 травня 2019 Може подумай про щось із-за нахилу двигуна при гальмуванні - може щось перетискає, або відкручене. Да вроді би як все добре закручено, є ще в мене підозра на поплавок, що він на осьці закусує, хочу підкинути по маленькій шайбі між стойками поплавка на верхній кришці карба та язичком поплавка, куди вставляється оська, там був колись по бокам маленький буртик/виступ, але від давності він стерся і як мені кажеться, що сам поплавок ціпляється за ці стойки? Я, там був трішки терпугом підправив, але мабудь малувато, попробую ще шайби якщо після них поплавок буде рухатись вільно вверх/вниз і не діставатиме пластиною кріплення поплавка до стойок верхньої кришки карба. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 30 травня 2019 мне кажется покрутить чуть чуть винты на карбюраторе или хотя бы вытащить "подсос" перед тем как должна заглохнуть - не проблема. Если все нормально то значит карб не виноват. И винты и подсос добавляют/убавляют обороты, при вынянутом подсосе даже не хлохнет после торможения но обороты должны быть не менее 1 500,0 об/мин, при 1 000,0об/мин двигло глохнет ну а ездит по пробках с подсосом как бы немножко накладно, еще заметил про при пововороте вроде бы налево и спуске вниз все ок после торможения.., начну с карба и дальше методом исключения... таки да. похоже на переходных режимах проблемы. Закрутить можно винт вторичного эмульсирования смеси, если Озон или забились эти отверстия скорей всего. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 30 травня 2019 А якщо якийсь час газуєш і потім скидаєш газ на нейтралці, але не гальмуєш - також глохне? Або їдеш на ХХ з гори і починаєш гальмувати - заглохне? Спробуй різні режими їзди та гальмування і виділи ті, при яких та проблема найочевидніша. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 30 травня 2019 таки да. похоже на переходных режимах проблемы. Закрутить можно винт вторичного эмульсирования смеси, если Озон или забились эти отверстия скорей всего. Да карб озон 2105 родной еще где он этот винт и отверствия (если это эмульсионные трубки что под воздушными жиклерами 1,2 камеры то они блестят как у кота крашанки и правильно установлены/винт качества или количества больше рег. винтов там, я не видел/? Прямой или косой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 30 травня 2019 А якщо якийсь час газуєш і потім скидаєш газ на нейтралці, але не гальмуєш - також глохне? Ні доки педалі тормоза не жмеш не глохне, таке враження що тормоз шось там робить нехороше з карбом/двигуном/чи може й запалюванням і саме головне що після того як заглохла заводиться потім з півоберта???... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 30 травня 2019 А якщо якийсь час газуєш і потім скидаєш газ на нейтралці, але не гальмуєш - також глохне? Ні доки педалі тормоза не жмеш не глохне, таке враження що тормоз шось там робить нехороше з карбом/двигуном/чи може й запалюванням і саме головне що після того як заглохла заводиться потім з півоберта???... Ну то вакуум перівіряти. Десь підсос є Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 30 травня 2019 Ну то вакуум перівіряти. Десь підсос є Буду глушить и пробовать методом исключения от простого к сложному. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
