o4karik1980 1 Скарга Опубліковано: 18 лютого 2010 привет всем,кто откликнулся! Нужен совет,но начну с самого начала. У моего знакомого ВАЗ 2107. Вчера ехали домой- заморгал,а потом и вовсе потух ближний, переключили на дальний и таким образом доехали домой(ехали минуты 3 - 4 ). Заехали в гараж,выключили зажигание и ,через секунд 10 ,повалил дым из под щитка приборов . Входе вскрытия увидел следующее :выгорел провод от контакта INT(замок зажигания) до блока предохранителей, а также к кнопке включения габаритов и света .От кнопки к гитаре и в самой гитаре контакты. Заменил сгоревшие провода ,поставил дополнительно предохранитель на контакт INT. Снял блок предохранителей - пересмотрел все дорожки на обрыв . Собрал все назад ,заменил гитару и возникла новая,необъяснимая проблема -НЕ РАБОТАЕТ ШИТОК ПРИБОРОВ(ни один из приборов,а также лампы заряда и давления масла),машина при этом завелась и работает. ПОДСКАЖИТЕ,ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
El 1 Скарга Опубліковано: 18 лютого 2010 Смотри предохранитель на повороты, щиток через него запитан. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
o4karik1980 1 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2010 добрый вечер. Аварийка и повороты работают,предохранитель целый.Контрольные лампы поворотов,дальнего света горят. А это не может быть связано с обратным диодом в панели приборов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
El 1 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2010 Значит фишка слезла с доски. Диоды в панели ни причём. Питание на доску подаётся по оранжевому проводу через поворотную цепь клавиши аварийки, а там, как я понял запитка есть. Есть ещё вариант целостности дорожек на плате доски. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
o4karik1980 1 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2010 спасибо за помощь - завтра буду смотреть(приборная целая - все дорожки прозвонил) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
o4karik1980 1 Скарга Опубліковано: 20 лютого 2010 Огромное .человеческое спасибо El. Поменял сегодня аварийку,как вы и посоветовали, и свершилось чудо. Ради интереса разобрал старую-ничего криминального не нашел. Еще раз спасибо за помощь!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
El 1 Скарга Опубліковано: 20 лютого 2010 Огох..пора менять професию, всё, уехал на базар за бубном). П.С. Клаву аварийки вставляй назад старую, будет работать и с ней. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
