bats2006
Сцепление
Скажите пожалуйста сколько стоит поменять сцепление(вилка ,диск,корзина),а и еще где (район Соломенки) :)
сцепление воопще стоит около 300 - 350 грн, а поменять можно самому в одном из клубных гаражей
Лучше самому! И опыта наберёшся, да для общего обозрения полезно! Сцепление видел 290грн
Сегодня накрылось что-то в сцеплении! Короче на четвёртой педераче :) при скорости 60км/ч акселератор в пол, и двигло резко наберает обороты почти до 5000, а машина как ехала 60 так и едит, чтобы разогнатся прихолится плавно нажимать акселератор ито сильно буксует! Подскажите что может быть!
Мля! Ох ты меня растроил! А я думал завтра на рыбалку ехать! :cry:
red
Ну понятно что конкретно ты поставил, а вообще не важно!
Лучше помоги разобратся что конкретно могло поломатся! Вот писал smirnoff, что ведомый диск износился, так может есть ещё варианты???
1.Выработка маховика
2.Выработка в корзине
3.Не отрегулировано сцепление
Сцепление отрегулировано, есть зазор между вилкой выключения сцепления и толкателем вилки! А может быть причина в нажимной пружине???
диску кырдык 99%, накладки сносились до заклепок, вот и пробуксовывает. Выжимной может только шуметь. Если накладки диска наклепывались не совсем нормальными людьми стальными заклепками а не медными может еще покоцать поверхность на маховику и корзине. Так шо лезь внутрь и неодтягивай, с рыбалки можешь не доехать.
smirnoff
Какая примерно стоимость дисков, и раз я буду снимать всю эту канитель, может надо ещё там что-то поменять, чтоб потом уже не лезть! Я вчера лазил под машину и заметил, что вилка имеет шат, только не по той оси, по которой зазор, верх-вниз, примерно 3см туда и назад, нормально это или нет???
Короче всё печально, сегодня всё разобрал, и ох.... :oops:
Короче сначала посмотрел на корзину, вроде нормальная, а потом пригляделся получше и ужаснулся, один липисток лопнувший, не полностью но трещина хорошая, может кто подскажет, вообще их ремонтируют??? Диск сцепления тоже в пиз....х, стёрт до заклёпок, с маховиком всё впорядке, хоть это успакаивает! подскажите сколько стоит диск сцепления, что можно сделать с корзиной, какая стоимость новой и стоимость рабочего цилиндра
smirnoff
Заклёпки медные, диску как писал кирдык!
Тут вчера ездил в магазин и смотрел корзины!
Значит начиная от 90 грн. и выше, вроде до 150 грн - нивовская!!!
Посоветуйте какую лучше брать?! Посмотрел что за 90, что за 120 отличие только цвет метала разный так не заметил больше ничего! И может стоит поставить Нивовскую? Продавец сказал что она жёще, типо нога уставать будет.
И диск сцепления, какой взять, продавец спросил:"Вам шестой или первый"
- я тупо на него смотрю и не врубаю в чём разница! Поясните какой ставить
вообще я здесь немного блефонул (типа 01 ... 06) :oops: , повелся за громкими названиями. А теперь подробно: По тех описаниям на вазе используется сцепление двух типов 2103 и 2121.
первое расчитано для машин 1.2.....1.5 литра и ширина фрикционных накладок 29 мм.. Для движков от 1.6 сцепление применяется 2121 с шириной накладок 35 мм. Сцепление в принципе взаимозаменяемо, просто другой тип расчитан на больший крутящий момент. Если мотор в стоке без прибамбасов то надо ставить 2103.
smirnoff
Смотри! на будущие я думаю форсировать двигло, это будет зимой, как бы нет смысла сейчас покупать слабое, чтоб потом после форсировки новое усиленное! По ходу надо ставить нивовскую корзину и нивовский ведомый диск?? правильно я понял??
вопрос - сильно шумит(гудит, воет) коробка, когда сцепление выжимаешь шум пропадает, что это и как решается?
rombel
Это не коробка, скорее всенго сцепление выжимной! Видно у тебя пережат рабочий цилиндр, там должен быть люфт между штоком и вилкой
rombel
Возможно он уже вышел из строя, вот и воет, у меня сейчас тоже самое было + выше описанное! Так что эо ещё не так печально
