bats2006
Сцепление
smirnoff
По ходу надо ставить нивовскую корзину и нивовский ведомый диск?? правильно я понял??
Кстати а слышал ли кто-то о спортивной корзине сцепления???
smirnoff
Если с перспективой ставь 2121. Спорт комплект я один раз видел на рынке точно не помню.... около 700 грн. стоил. продавец для повседневки его не рекомендовал, говорил что очень короткоходный выжим при обычной езде это не комфортно.
smirnoff
при выжиме сцепления наоборот шум пропадает.
дык а как его поменять(исправить)?
rombel
Всё верно при выжиме и должен пропадать! Отпустил начинает выть!
Это следствие того, что не было зазорамежду вилкой и штоком! Вот он постоянно и крутился! Для того чтоб поменять надо снять Коробку!
Для этого:
1)Снимаешь стартер
2) Откручиваешь штаны от коллектора
3) Снимаешь кардан
4) Снимаешь ручку переключения
5) Откручиваешь тросик привода спидометра
6) Откручиваешь коробку
Разобрал за 1 час (с пивом)
Так что справишся!
Вот совсем забыл когда будеш снимать коробку, желательно возьми кореша, пото му как она не лёгкая!
smirnoff
Как я понимаю, значит 2121 корзина и лиск сцепления 06! Верно???
Хорошо на сколько будет жёсче педаль или реально не почувствую!
а это, у меня еще сцепление проваливается, может это както все взаимосвязано с выжимным или нет?
smirnoff
жеще оно не будет, просто сцепление расчитано на больший крутящий момент от этого ширина накладки больше.
в смысле проваливается??? Если периодически педаль становится мягче, то это гидропривод завоздушен.
А выжимной сдох стопудово. Хотя если нужно ездить и некогда ставать на ремонт, можешь ездить - не смертельно, просто шум будет доставать
rombel
Делай сцепление! Выжимной надо менять, заодно помотришь, может вилки фигец, рабочему, провериш ведомый диск, короче профилактика не помешает
smirnoff
проваливается это в смысле когда на сфетофоре или под горку едешь на сцепление , а потом его отпускаешь, оно не возвращяется и бывает трудно вкл-выкл передачу
rombel
Смотри возвратную пружину на главном и на педали сцепления! Может залипают диски, хотя это маловерояно!
smirnoff
Слушай, а сама 2121 корзина по ходу шире 03??? Или 01
Шире не корзина, рабочая фрикционная поверхность в ней, соответственно накладка на ведомом диске тойже ширины. Если ставить данный комплект, надо быть уверенным что на маховике нет глубокой выработки на площади контакта с накладкой. При обратном не будет эффективного прижатия ведомого диска к маховику.
rombel
при нормально прокачанной гидравлике пружина рояли не играет. У меня ее вообще нет, так легче педаль нажимается. Надо гидравлику прокачать и глянуть состояние вилки.
Я смотрел маховик, вроде нормальный, выроботки не заметил!
Я дорубил! Я изначально думал, что сама 2121 корзина помощнее, как я понимаю сейчас остальная часть корзины такая же как и у 03!
понимаешь на моей корзине, которую я снял бул один леписток лопнувшим, кореш говорит, что это типо из-за того, что иногда под сраку давал с пробуксовкой! Так вот я и хотел подумать о том как усовершенствовать, чтобы избавится от лопнувших лепестков
smirnoff
А у спорт корзины какой принцип??? Эти лепестки и там есть
Да цены впечетляют! Но хорошее всегда дорогое! Буду думать
Гість
Arvid
Безлепестковая карзина "НИВА" + Керамический диск сцепления !!!
ФАНТАСТИШ тока жосткое добезумия !!! (невсмысле нажатия пиедали, а всмысле ухватки при съезде с места... аш жуть)... к/т обошолся в 180 у.ёв...
... п.с. тока диск ореентирован не на гонки, а на долговременную эксплуатация без проблем !!!
MrRC
А как сама козина??? пилюлей выдерживает?
почему не на гонки? Короче какя понял на асвальте нормально трогаться, а на грунте только с пробуксом?
Сколько стоит сама корзина и обыкновенный диск к ней подойдёт???
Гість
Arvid
Прозвездов сильных недовал ...
Наоборот замечено запор букса ... "Проблематично даже на грунте"
По раздельности незнаю !!!
Гість
Arvid
СТОЯТ ЛЕПЕСКИ ТОКА БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА В МЕНЬШЕМ КОЛ-ВЕ И ОТСУТСТВУЕТ ПАУК !!!
