DaniilBK21013 0 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2020 Всем здравствуйте! Не нашёл похожей проблемы , по этому обращаюсь за помощью) Была проблема , вроде как залипало втягивающее , не щёлкало Решал проблему так : перед тем как заглушить прокручивал ключом зажигания (на работающем двигателе) в правую сторону , якобы пробуя завести , до характерного звука (жужания) , помогало на следующий раз завестись после того как заглушу двигатель. Решил все же поменять втягивающее что бы спокойно ездить , заодно поставил новый замок зажигания. Отъездил с новым вытягивающим так ровно сутки , даже меньше , на утро завёл машину проехал километров 10 , заглушил и все не завелась. Завёл с толкача , доехал до работы , после чего пробовал замкнуть отвёрткой , начало крутить стартер. Напряжение на втягивающее подаётся. Что может быть не так , проводка целая , нет никаких в ней обрывов , единственное масса которая идёт со стартера , уж очень плохой провод , весь уже распустился. Провода на плюсе не окислены и не перегорели. Исключаю сгоревшие пятаки и замок зажигание , во первых все новое , да и характерный запах должен быть . Вечером попробую отдельную массу кинуть на втягивающее. Помогите советом , может у кого было подобное ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pash.z 51 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2020 Было долго мучался, пока не поставил реле стартера. Под капотом, возле акума. + на релюшку с акумулятора управляющий плюс тот что шел на втягивающее. Вычислил таким способом, во время очередного глюка взял кусок провода и соеденил от втягивающего к + акума. 1 zootechnik відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DaniilBK21013 0 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2020 Было долго мучался, пока не поставил реле стартера. Под капотом, возле акума. + на релюшку с акумулятора управляющий плюс тот что шел на втягивающее. Вычислил таким способом, во время очередного глюка взял кусок провода и соеденил от втягивающего к + акума. То есть сначала таким способом проверить , правильно понял ? Я профан в этом деле , так что не злитесь , могу что то не понять Так сказать познаю все тонкости в первые Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DaniilBK21013 0 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2020 Так на копье его же не должно быть , данного реле по идее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2020 Завёл с толкача , доехал до работы , после чего пробовал замкнуть отвёрткой , начало крутить стартер. Напряжение на втягивающее подаётся. Что может быть не так , проводка целая , нет никаких в ней обрывов , единственное масса которая идёт со стартера , уж очень плохой провод , весь уже распустился. Где-то в цепи плохой контакт. Втягивающее потребляет достаточно большой ток, и если в цепи есть место с плохим контактом, оно просто этот ток не пропустит. Получается, что без нагрузки при замере вольтметром плюс приходит а под нагрузкой его по сути нет. Надо проверять всю цепь на предмет окисленных соединений или плохо закрепленных проводов. Может и в новом замке контакты плохие, если он менялся вместе с контактной группой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 22 серпня 2020 Так на копье его же не должно быть , данного реле по идее да, не должно как по мне то мне кажется что проблемы может давать: контактная группа замка зажигания втягивающее стартера Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rebel 68 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2020 Напряжение на втягивающее подаётся. Перекос втягивающего. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DaniilBK21013 0 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2020 Завёл с толкача , доехал до работы , после чего пробовал замкнуть отвёрткой , начало крутить стартер. Напряжение на втягивающее подаётся. Что может быть не так , проводка целая , нет никаких в ней обрывов , единственное масса которая идёт со стартера , уж очень плохой провод , весь уже распустился. Где-то в цепи плохой контакт. Втягивающее потребляет достаточно большой ток, и если в цепи есть место с плохим контактом, оно просто этот ток не пропустит. Получается, что без нагрузки при замере вольтметром плюс приходит а под нагрузкой его по сути нет. Надо проверять всю цепь на предмет окисленных соединений или плохо закрепленных проводов. Может и в новом замке контакты плохие, если он менялся вместе с контактной группой. Проверял полностью всю цепь , она в нормальном состоянии Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DaniilBK21013 0 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2020 Решил я вопрос))) Вообщем как не боролся, не мог найти истиной проблемы , вроде и стартер живой и втягивающее и контакты везде хорошие. Решилось просто , перед поездкой в другой город уже психанул и купил на разборке новый стартер со втягивающим и вуаля работает без нариканий Всем большое спасибо , подозрение почему то на стартер Рад что мою тему не прошли мимо ? Позже буду разбирать стартер , посмотрю что да как , отпишу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rebel 68 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2020 подозрение почему то на стартер Точнее - на его станину. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leon21 12 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2020 Было тоже самое , поменял втягивающее,бэндекс ,якорь . Вроде заработало но через пару месяцев опять не заводит. Если вовремя попытки запуска ударить по стартеру всё срабатывает и какое то время работает . Знакомые говорят что забит венец. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rebel 68 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2020 Знакомые говорят что забит венец. Разбирал-собирал неоднократно при подобной трабле, всё одно через раз работало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leon21 12 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2020 Кто нибудь победил ? Поделитесь секретом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DaniilBK21013 0 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2020 Кто нибудь победил ? Поделитесь секретом. Мне помогла полная замена стартера и втягивающего ) Не стал копаться глубоко , стартер новый вместе со втягивающим , 500 гривен стоит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2020 половинки стартера алюминий-железо, в этом месте сильно окисляется и окислы создают сопротивление, зачистка решает проблему но со временем все равно окисляется, также обязательно реле стартера Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leon21 12 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2020 стартер новый вместе со втягивающим , 500 гривен стоит Не подскажите где ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DaniilBK21013 0 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2020 стартер новый вместе со втягивающим , 500 гривен стоит Не подскажите где ? Ну я думаю Вы поняли что под «новым» имел ввиду , другой , просто рабочий ) Купил на разборке , у нас мужик на районе этим занимается , покупает не живые машины , снимает живые запчасти и продаёт Живу в Днепре Кстати до этого покупал новое втягивающее , оказалось дело не в нем , лежит бездействует , так как со стартером шло уже установленное втягивающее отдам дёшево , если кому надо , на машине простояло ровно сутки ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sun 21 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2024 Якась маєчня зі втягіваючим почалася - перегоряє запобіжник 10А після запуску двигуна. Декилька рокив працювало все і раптом це почалося. Поки що поставив жучка на пред. Вивявив що вистачає 5 жилок з провіда, якщо меньше - сгоряє (одна типу як 5а тягне). Мабуть буду запобіжник на 30а шукати. Якщо знов теке буде тоді вже полізу стартер знімати. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
