Nikola 9 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2020 Ну и собственно в продолжении темы, не горит на ближнем левая фара, на дальнем все ок. Черный провод что идет от контактов лампочки на низ корпуса фары это масса? потому что там внизу корпуса фары появилась коррозия и может нет контакта на ближнем, хотя на дальнем фара горит, три лампочки менял так что дело не в лампочке/предохранителе стопудово... + еще постоянно горит лампочка зарядки акума на приборке, зарядка присутствует мерял как то тестером, где рыть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2020 1. зарядка - 8 пред. если старые предохранители, покрутите 8й пред, должно пропасть 2. по ближнему свету - да, черный провод то масса. а сзади габариты работают, может предохранители? рекомендую первым делом осмотреть предохранители, потом уже смотреть массу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2020 1. зарядка - 8 пред. если старые предохранители, покрутите 8й пред, должно пропасть 2. по ближнему свету - да, черный провод то масса. а сзади габариты работают, может предохранители? рекомендую первым делом осмотреть предохранители, потом уже смотреть массу. Да все работает кроме левой фары ближнего света, скорее всего это масса отгнила , возьму мультиметр и прозвоню черный провод он там от ржавчины на кузове возле корпуса фары массу скорее всего потерял? Хотя тогда не понятно почему на дальнем фара горит, в шохе что масса идет от дальнего на две фары? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2020 скорее всего это масса отгнила , возьму мультиметр и прозвоню черный провод он там от ржавчины на кузове возле корпуса фары массу скорее всего потерял? Просто поміряй напругу на корпусі фари - якщо маса відгнила - буде 12 вольт. Або просто замкни дротом корпус фари на кузов - засвітитья - нема маси. Деколи окислюється дріт в обжатому контакті - я всі свої дроти пропаяв. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2020 скорее всего это масса отгнила , возьму мультиметр и прозвоню черный провод он там от ржавчины на кузове возле корпуса фары массу скорее всего потерял? Просто поміряй напругу на корпусі фари - якщо маса відгнила - буде 12 вольт. Або просто замкни дротом корпус фари на кузов - засвітитья - нема маси. Деколи окислюється дріт в обжатому контакті - я всі свої дроти пропаяв. Звідки там 12 вольт на корпусі фари візьметься, там колодка стоїть на лампочкі на три контакта дві фази/12 вольт і середній контакт маса, але чому фара горить на дальному для мене загадка? де вона на дальному масу бере? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2020 Звідки там 12 вольт на корпусі фари візьметьсяЯкщо нема з'єднання корпусу фари з кузовом, 12 вольт потраплять на корпус фари через нитку розжарення лампочки. Але якщо не працює тільки одна нитка, я би шукав відсутність контакту між дротом і контактом роз'єму.Просто з тестером пройтися по ходу лінії через всі роз'єми, починаючи від цоколя лампи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2020 Ну и собственно в продолжении темы, не горит на ближнем левая фара, на дальнем все ок. якщо дальній ОК то і маса ОК. дивися в колодкі "мамку", більше всього вона підгоріла, у мене так дальній на правій довбав, тестером все ок, а лампочка не горить, вияснилось що підгоріла клема на самій колодкі в фарі, клему поміняв, вона фігню стоє Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2020 Якщо нема з'єднання корпусу фари з кузовом, 12 вольт потраплять на корпус фари через нитку розжарення лампочки. Так тоді КЗ мало бути? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2020 Ну и собственно в продолжении темы, не горит на ближнем левая фара, на дальнем все ок. якщо дальній ОК то і маса ОК. дивися в колодкі "мамку", більше всього вона підгоріла, у мене так дальній на правій довбав, тестером все ок, а лампочка не горить, вияснилось що підгоріла клема на самій колодкі в фарі, клему поміняв, вона фігню стоє На внешний вид колодка нормальная, будем мерять напругу тестером. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2020 Так тоді КЗ мало бути?Яке КЗ? Якщо замкнеш горшок на кузов загорається лампочка. А маленька лампочка, чи тестер покажуть 12 вольт. Закон Ома. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2020 Так тоді КЗ мало бути?Яке КЗ? Якщо замкнеш горшок на кузов загорається лампочка. А маленька лампочка, чи тестер покажуть 12 вольт. Закон Ома. А звідки ти взяв, що якщо маса відгнила /може бути корозія металу там де кріпиться маса до кузова і т.д./то вона обов'язко повинна замкнути на горшок і що горшок ізольований від кузова/маси? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2020 А звідки ти взявНе зрозумів що ти там написав, але знаю таке - напруга є там, де є розрив кола струму. Відвалився дріт від горшка - буде на тому дроті. Заіржавів контакт на кузові - буде між горшком і кузовом.Щось тут процес затягнувся - на пошук і ремонт потрібно хвилин з 15... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2020 А звідки ти взявНе зрозумів що ти там написав, але знаю таке - напруга є там, де є розрив кола струму. Відвалився дріт від горшка - буде на тому дроті. Заіржавів контакт на кузові - буде між горшком і кузовом.Щось тут процес затягнувся - на пошук і ремонт потрібно хвилин з 15... Так и не понял что там было, разобрал ржавчину щеткой почистил и очистителем ржавчины обработал и все горит.., клемма в идеальном состоянии была. Кстати, масса латунная завальцована на горшок, так и не смог её отодрать от горшка, саморез что держит массу был чуток поржавевший, заменил на новый и чуть больше в диаметре. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2020 Так и не понял что там былоЗіткнувся сьогодні з подібним - не світилося дальнє зліва. Виявив, що окислився контакт на роз'ємі реле. Пошкрябав трохи - все засвітилося. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2020 Так и не понял что там былоЗіткнувся сьогодні з подібним - не світилося дальнє зліва. Виявив, що окислився контакт на роз'ємі реле. Пошкрябав трохи - все засвітилося. Я, тоже на реле дивився і знімав клеми на реле по черзі, але крамоли там не побачив..., Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2020 Если старый блок предохранителей, выкиньте - это ж надо додуматься: в медные клеммы аллюминиевые предохранители... Обязательно ставить реле. Я подал питание на предохр. реле отдельным толстым проводом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2020 Если старый блок предохранителей, выкиньте - это ж надо додуматься: в медные клеммы аллюминиевые предохранители... Обязательно ставить реле. Я подал питание на предохр. реле отдельным толстым проводом. А что поставить взамен, да и эото блок 30 лет отходил без каких нибудь напрягов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2020 Взамен поставить евроблок и навсегда забыть о плохом контакте предохранителей... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2020 Взамен поставить евроблок и навсегда забыть о плохом контакте предохранителей... С какого авто? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2020 https://detali.zp.ua/catalog/7633-blok_predohr_2103_06_3302_novogo_obrazca_evro_13_predohr/#comments Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2020 145 грн https://vitrina.dn.ua/p/889333858-blok-predohraniteley-vaz-2101-2103-2104-2106-gaz-3302-2217-2705-31105-3110-zaz-1102-bogdan-ural-liaz-blok-mon/ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2020 145 грн https://vitrina.dn.ua/p/889333858-blok-predohraniteley-vaz-2101-2103-2104-2106-gaz-3302-2217-2705-31105-3110-zaz-1102-bogdan-ural-liaz-blok-mon/ контакты хуже чем у АВАР. именно поэтому я сбросил ссылку на него. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2020 Я ставил несколько блоков. Везде надо было регулировать зазоры: при извлечении ломались предохранители. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2020 при извлечении ломались предохранителиТакож таке спіткало. Вийшов із ситуації, загладивши надфілем заусенці від штамповки на контактах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2020 де ви берете ті блоки? шукаєте подешевше? я взяв нормальний, поставив і нічого не пиляв... і запобіжники нормально виймаються... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
