3dix 1 Скарга Опубліковано: 18 березня 2010 до замены трапеции при легком нажатии на сцепления (не выжимая полностью) переключал с 2 на 3 с 3 на 4 на 1ю всегда приходилось выжимать педаль и потом только включал 1ю седня загнал машину на СТО сам пошел домой стал ехать и заметил чтобы переключать передачи мне нужно выжимать полностью педаль и меня ето стало смущать вот сейчас не знаю что и подумать какие могут быть механические поломки что вызвало данную ситуации Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
M&M'S 1 Скарга Опубліковано: 18 березня 2010 Ну вопервых это так и должно быть чтобы педаль сцепления выжимать до конца! Ну да бог с ним. Что тебе делали на сто? куда лезли?только трапецию меняли? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
3dix 1 Скарга Опубліковано: 18 березня 2010 Ну вопервых это так и должно быть чтобы педаль сцепления выжимать до конца! Ну да бог с ним. Что тебе делали на сто? куда лезли?только трапецию меняли? трапецию и шаровые но может накрутили чтто-то чтобы приехал еще ремонтироватся. просто интресно то что раньше чуть нажал и переключил а сейчас нужно выжимать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 18 березня 2010 3dix, может у тебя свободного хода не было, так они чуть подрегулировали сцепление, чтоб он был? И второе, может где то протечки в системе сцепления и оно завоздушивается постепенно. При этом сцепление срабатывает всё ниже и ниже, пока вообще не перестает разъединять, тогда уже передачи не переключишь. Но это легко проверить - посмотри на уровень жидкости в бачке сцепления. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
3dix 1 Скарга Опубліковано: 18 березня 2010 а какую туда жидкость лить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
M&M'S 1 Скарга Опубліковано: 18 березня 2010 Они со стороны сцепления меняли? Им нет смысла чтото делать с твоим сцеплением это ихняя репутация! Может гдето рубки перегнули и как говорилось выше по смотри нет ли течи негде ! А насчет сто это больше всего просто совпадение за едь к ним и спроси не делалали они ничего со сцеплением? Я или обычную тормозуху Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
3dix 1 Скарга Опубліковано: 20 березня 2010 бaчeк пустой. Зaлил жидкость поeхaл нa сто чтобы прокaчили, стaли прокaчивaть a пeдaль нe возрaщaeтся. Сказали менять глав. цилиндр сцепления. Поменял. Раньше на половине хода педали, машина трогалась а сейчась почти педаль отпускаешь и трогается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 20 березня 2010 3dix, если бачок пустой, то посмотри под ковриком в салоне нет ли лужи. если все рабочие и исправное положение и включение регулируется. так что мурзилка должна помочь. советую заняться самостоятельно для знания и понимания процесса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 20 березня 2010 Раньше на половине хода педали, машина трогалась а сейчась почти педаль отпускаешь и трогается во-первых, надо отрегулировать все зазоры в приводе сцепления (в разделе с полдесятка тем есть про регулировку) во-вторых, даже с отрегулироваными по-мануальному зазорами ход педали, при котором включается сцепление, зависит от производителя и износа деталей сцепы (корзины, дисков, маховика...) 3dix, никакого повода для беспокойства нет, имхо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
3dix 1 Скарга Опубліковано: 20 березня 2010 Обороты идут а машина стоит(на старом сцеплении уже ехала) немного испугалса, стал дальше отпускать педаль и тронулась машина, машина 1я так не привично. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 20 березня 2010 3dix, ну тоесть у тебя высоко стало сцепление срабатывать. Это нормально. Главное чтобы свободный ход был. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2010 Иногда начала оч. плохо включатся 1-я передача. Сцепление менялось год назад( около 20 тык) полностью с вилкой. Около полу года назад поменял рабочий и главный ц. сцепы. Сцепа выключается в самом низу, через раз задняя с хрустом вкл. Зазор на вилке около 2-3 мм выставлен. Че делать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2010 wood100k, подтянуть немного Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2010 Иногда начала оч. плохо включатся 1-я передача. Сцепление менялось год назад( около 20 тык) полностью с вилкой. Около полу года назад поменял рабочий и главный ц. сцепы. Сцепа выключается в самом низу, через раз задняя с хрустом вкл. Зазор на вилке около 2-3 мм выставлен.Че делать? Прокачать тоже можно, жидкость сменить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2010 Жэка-шабашник, Oleg Inside, Что куда тянуть? Жидкосте с пол года, да и прокачивал... Почему не всегда прояляется? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2010 wood100k, на штоке рабочего цилиндра есть гайки 2 законтреные, раскручиваеш и крутиш в сторону вилки, и пробуеш, потом законтриваеш Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2010 wood100k, на штоке рабочего цилиндра есть гайки 2 законтреные, раскручиваеш и крутиш в сторону вилки, и пробуеш, потом законтриваеш Куда уже тянуть если 2-3 вместо положенных 4-5 на вилке? кстати сцепа вроде ведет, потому как при выключенной передаче немного едет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2010 wood100k, не видя сложно, чтото сказать, смотреть надо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2010 wood100k, Шланг между цилиндрами давно менял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2010 wood100k, Шланг между цилиндрами давно менял? Резиновый на РЦС меня вместе с ним. Алюминиевый на Главном? не менял. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2010 (змінено) Куда уже тянуть если 2-3 вместо положенных 4-5 на вилке?кстати сцепа вроде ведет, потому как при выключенной передаче немного едет Корзина устала, надо менять, или если бюджет не позволяет замену, пока, между корзиной и маховиком подложить проволочки 08-1мм, не панацея, но чуток поездить хватит. Змінено 9 квітня 2010 користувачем Oleg Inside Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2010 Корзина устала, надо менять, или если бюджет не позволяет замену, пока, между корзиной и маховиком подложить проволочки 08-1мм, не панацея, но чуток поездить хватит. За 20 тыс. устала? Ну 200 грн на корзину я найду. больше проблем снять -поменять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2010 За 20 тыс. устала? Ну 200 грн на корзину я найду. больше проблем снять -поменять. Они уже сразу усталые делают, попробуй проволочки сначала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2010 попробуй проволочки сначала. Да как то не по феншую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2010 wood100k, а какое сцепление ставил-сток или безпаучное? если безпаучное то выжимной без зазора должен быть,т.е. свободного хода на вилке быть не должно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
