optimus prime
Падение Напряжения На Моторчике Омывателя
Вобщем плохое давление создает моторчик омывателя, мотор новый 2.5Ат 2110 Прамо, форсунки веерные G..Как говорится когда омыватель стал нужен позарез, естественно поливать стекло он не желал.Был произведен замер:
38091IMG_20211226_124340_BURST1640515420
Вопрос где падение, в переключателе или в замке?
Можно без проблем это решить,или сразу ставить разгрузочное реле?
А ну, інтернетні телепати, поводіть руками, чи чим там, і заміряйте падіння потенціалу вздовж дрота і контактів. Якщо не вгадаєте - слабаки ви, а не експерди.  :bm:
А ще невідомо, чи є там якась земля...
При чем тут телепаты, может у кого случалось такое.Я вот абсолютно не знакомс конструкцией переключателя и не знаю могут ли там быть такие потери.
Масса есть,надежная
А прикластися двома дротиками і поміряти зовсім нєвмаготу?
Масса есть,надежная
Хоть щось є надійним ...
А если на мотор кинуть провода напрямую с акума?
Может проблема в моторчике, несмотря на то что он новый
Делал сегодня так , струи на метра два выше крыши, и 14.5 на фишке моторчика
По логике вещей, самое слабое место это подрулевой переключатель.
Если по всем популярным проблемам - все ок, тогда нужно смотреть в живую.. что там, скорей всего что-то на поверхности.
Трудностью является то что у меня проводка троешная, а там я не знаю  откуда идет запитка омывателя, Не уверен что она вобще есть,так как по стоку у него механический ножной насос
Звонить или ручками пербирать. Если нет, то к экстрасенсам )))
Я так подумал, пока не буду трогать, хочу переключатель подрулевой от 2105 да кнопку от 21213светящуюся, потом и запитаю сразу, а то трогать пластик в такой мороз( Есть вероятность поломать что то
Правильно - їдь до мене - я тобі всьо обережно потрогаю, щоб не зламати на морозі.  :-)
