Виктория
Жидкость для чистки карбюратора - кто пользовался...
Гість
AnSansey
ПОДВОЖУ ИТОГ ...
РАЗОБРАТЬ КАРБ ЯВЛЯЕТЬСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ ЕГО ПРОМЫВКИ !!!
Вообще если уж чистить карбюратор, то думаю его надо снимать, и срань не потечёт в двигло, так и разобрать, продуть! Валяется какая то продувка, но как то я ей попользовался, а после разобрал жиклёры остались грязные, либо от неё такой эффект
снимать проблемно - стоит ГБО+врезка.....
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ссори, но снять два хомута и два шланга... а так ГБО больше ничем не связано с карбом!! Это во-первых...
А во-вторых, ты будешь САМА этим заниматься? :shock:
ИМХО, не зная лучше не использовать для такого сложного и точного устройства как карбюратор всякую муть!!! :o Проще подъехать к хорошему карбюраторщику с у него попросить полностью перебрать, почистить продуть и настроить карб!!! При полной разборке карб вымачивается в ацетоне, с прогревом,продувкой, чисткой ВСЕХ каналов.... не лей муть в карб, пожалей мафынку! 8)
А так аэрозоли для карбюраторных машин ен являются панацееё от всех проблем.
+1
полностью согласен!
В итоге - - значительно устойчивее на холостых.....
Буду надеяться что помогло )))
на газу или бензине?
и на бензине и на газу....,
Карб вообще-то относительно новый - 2-й год (ездию на газу) - поэтому процедура была в целях профилактики))))
ездил я на станцию ,правда на ланосе, у меня обороты плавали. Я знал в чём причина, но машина на гарантии и самому не очень хотелось пачькатся. Так вот чистили именно такой жидкость. Завели брызгнули и всё , я правда напрёг их чтоб сняли датчик ХХ и промыли там. Моё мнение , надо разберать , а брызганье на рабочем двигле это для ленивых и лохов ! Только не знаю как себя будет чуствовать резинки после такой жидкости??????? Кстате и свечи можно промывать жидкостью , но потом продуть обязательно!
Начала моя копейка плохо заводится, кушать топливо как бешеная, наверное литров 12-15 на 100 км. Решив, что проблема в карбе, решил прочистить свой Вебер этим АBRO
Купил такой как на фото на авторынке за 15 грн.
Делал так:
Вначале полностью разобрал и промыл с флакончика через трубочку Отмывает грязь и нагар изумительно, пару раз брызнул - и деталь чистая. А карб мой наверное лет семь никто не чистил - грязищи внутри :shock:
Во время сборки нашел еще одну неисправность - прокладка пускала воздух (если бы не разобрал - фиг нашёл).
Главное, чтобы жидкость в глаза не попала (я минут десять мыл лицо после этого) Да и когда на руки попадает - тоже не приятно.
Потом собрал (воздушный фильтр не одевал) завел движок и брызнул сначала в одну а потом и во вторую камеру.
Дней пять работал изумительно, заводился с пол-тыка (расход топлива не проверял, регулировал поплавок во время разборки)
Потом началась опять та же ерунда. Теперь вообще отказывается заводиться. Так что ищу грамотного карбюраторщика, желательно со стендом. :cry:
Может кто знает, подбросьте адресок.
Я такой фигней как выше на фотке чистил карб. Но чистил его после полной разборки. Вещь стоящая, намного эффективнее чем вымачивание в ацетоне. Моментально очищает, на профилактику карба уходит в разы меньше времени.
Но брызгать ее в карбюратор стоящий на двигателе я бы не стал. Во-первых это мера временная, все равно оно в таком случае отмоет только частично. Во-вторых такое частичное отмывание может всю грязь потащить еще куда-то и окончательно загрязнить карб.
Боитесь лезть в карбюратор? Доверьте это дело специалистам, выйдет дешевле чем жыдкость которую вы вольете в карб и устранение возможных последствий теми же специалистами.
Для Varenik
Если часто забивается карб отключи трубку вентиляции картера и заглуши отверстие в кастрюле пробкой от шампанского. Картерные газы отведи под днище, я для етого использовал сливную трубку от старых стиралок - она уже загнута на 180 градусов.
