preodol 3 Скарга Опубліковано: 21 березня 2010 На ВАЗ-2101 поменял проводку на проводку от 2106. Все работает нормально, кроме реостата освещения приборов. Кручу-верчу в разные стороны-не вижу разницы. Вопрос-что он должен делать, или может вообще его убрать? Какое мнение уважаемого сообщества? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 21 березня 2010 Я себе тоже менял на проводку 06, реостат работал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 21 березня 2010 Мнение единицы общества - убрать нах за бесполезностью. При стоковой подсветке итак них.. ничего не видно, дык зачем еще этот регулятор яркости? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 21 березня 2010 preodol, вот, если подсветку на светодиодах делать, то этот регулятор может и пригодиться. А может ты неправильно подключил его? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 вот, если подсветку на светодиодах делать, то этот регулятор может и пригодиться Интересно каким это боком он пригодится для подсветки на диодах? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 Интересно каким это боком он пригодится для подсветки на диодах? Если сильно ярко будут светить, то можно будет регулировать включив его последовательно с подсветкой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 можно будет регулировать включив его последовательно с подсветкой Серьезно?? Сами то пробовали так сделать? Пока из всех известных мне людей (и я в их числе), пытавшихся так сделать, НИЧЕГО не получилось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 (змінено) djurka, Моя приборная панель вся из светодиодов и светодиодных шкал (аватара). При включении подсветки приборов яркость их свечения понижается резистором (через малюсенькую релюху) - иначе в тёмное время сильно на глаза "давит". Так что всё серъёзно. Р.С. конечно, лучше через ШИМ запитывать, но и резистором в некоторых пределах можно регулировать. Змінено 22 березня 2010 користувачем Dim0N Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 А лучше всего маленькую схемку мз одного диода, штатного реостата 06, источника питания и что еще там нужно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 djurka, все там регулирует...у меня правда от 2108 стоял (сопротивление побольше - 18 Ом, против 5.5 Ом у 2106-2107), но регулировало на ура Именно светодиоды, а не лампочки... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 (змінено) TheForester,Ну не знаю как там насчет 2108, но если в 2106 в приборах просто заменить лампочки на светодиоды, то стандартный регулятор яркости работать НЕ БУДЕТ. Не может так быть, чтобы ни у кого не работало, а у одного или двух человек работало. ЗЫ. В случае с Dim0N, еще со скрипом поверю, так как у него приборка полностью самодельная, и только ему известны все тонкости ее изготовления (по моему даже ветка отдельная есть посвященная данному проекту), а в твоем случае верить отказываюсь. Добавлено через 12 минут Может у нас разное понятие о регулировке яркости? Я например не считаю что изменение яркости на каких-то 5-10% можно считать регулировкой. Змінено 22 березня 2010 користувачем djurka Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 (змінено) TheForesterЗЫ. В случае с Dim0N, еще со скрипом поверю, так как у него приборка полностью самодельная, и только ему известны все тонкости ее изготовления (по моему даже ветка отдельная есть посвященная данному проекту), а в твоем случае верить отказываюсь. Во-первых, правильно регулировать яркость свечения светодиодов - ШИМом. Но яркость они будут менять и как при изменении тока, так и при изменении напряжения. Смотрим "ВА" характеристику светодиодов А во-вторых, если цеплять на каждый светодиод по резистору - то конечно ничего регулироваться не будет Змінено 22 березня 2010 користувачем TheForester Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 Смотрим "ВА" характеристику светодиодов А во-вторых, если цеплять на каждый светодиод по резистору - то конечно ничего регулироваться не будет Однозначно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 если цеплять на каждый светодиод по резистору - то конечно ничего регулироваться не будет <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cuser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Так я же и имел ввиду, что если купить на рынке светодиод (есть уже готовые, с цоколем под стандартное посадочное гнездо в подсветке приборов) и поставить его вместо штатной лампочки, то штатный реостат не будет регулировать яркость такого светодиода, так как к нему уже прицеплен резистор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 22 березня 2010 Так я же и имел ввиду, что если купить на рынке светодиод (есть уже готовые, с цоколем под стандартное посадочное гнездо в подсветке приборов) и поставить его вместо штатной лампочки, то штатный реостат не будет регулировать яркость такого светодиода, так как к нему уже прицеплен резистор Тут да, полностью согласен. Я говорил про иное, так что звеняйте Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 23 березня 2010 так что звеняйте Аналогично Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 23 березня 2010 А что вам мешает применить "нештатный" реостат? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 23 березня 2010 А что вам мешает применить "нештатный" реостат? Было бы желание У меня стоит от Шеви-Нивы ШИМ регулятор, на специализированной микросхеме U6083B. Из-за эстетических соображений и наличия подсветки пиктограмм. А кому попроще - есть схемы на таймере NE555 Или на МК можно сделать, к примеру на ATTiny13, на которой у меня второй регулятор для дневной подсветки... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
