kirello
Мигает салонный свет при аварийке
Здравствуйте, уважаемые форумчане! :) У меня при включенной аварийке мигает салонное освещение-это раздражает в вечернее время:( (стоит лампа от Ланоса, подключена на тот же предохранитель, что и базовое освещение). У всех ли так? Спасибо.
мигает или мерцает? это раз.
если мерцает, то ставь блок предохранителей от Волги (ножевые или флажковые их называют) и проверяй и зачищай контакты по всем цепям с которыми проблемы
мерцание вызвано как рпавило хреновым контактом на котором большое падение напряжения.
суть проблемы в следующем
плохой контакт на первом предохранителе или контактах которые к нему подведены ("+" от аккумулятора-генератора)
аварийка потребляет около 100Вт, что в пересчете на ток более 8А
когда ты включаешь аварийку, то в этой цепи начинает протекать такой ток, если контакт плохой, то на нем возникает падение напряжения, что ведет к уменьшению протекаемого тока и соответственно нагреванию предохранителя.
самый простой способ проверки - дай поработать аварийке минут 5, и после этого потрогай пальцем предохранитель - если он горячий, то зачищай его контакты, а еще лучше меняй блок предохранителей...
Спасибо большое за совет. Всё-таки склоняюсь к зачистке, а то замена - это слишком глобально и много возни.
та нифига это не глобально,
делов-то на 20 минут с перекуром
самое сложное - изготовить четыре перемычки :multi:
